Wenn man hier die Diskussionen zu anderen Ketten verfolgt, dann kommt man leider zu dem Schluss dass dies nicht zutrifft. QM in Sinne von regelmässigen Kontrollbesuchen in den Filialen ist offensichtlich ein Kostenfaktor den man lieber auf ein überschaubares Minimum hält. Sprich, in der Anfangsphase wird öfter kontrolliert, später dann eher selten und vor allem sehr unregelmässig. Abgesehen davon sind Ketten in der Vergangenheit noch nie unter den Verdacht geraten, sowohl dauerhaft als auch allgemein eine besonders hohe Qualität zu liefern was Kaffee angeht - der Aufwand ist offensichtlich einfach zu hoch, da man mehr damit beschäftigt ist möglichst grosse Margen zu erzielen. Selbst die Ketten, die einen gewissen Aufwand betreiben in Sachen Mitarbeiterschulung, bekleckern sich da nicht gerade mit Ruhm. Am Ende tappen die Mitarbeiter entweder in die Routinefalle der festgeschriebenen Arbeitsabläufe, oder es hakt an der hohen Mitarbeiterfluktuation weil man zumeist Teilzeitkräfte beschäftigt. Und wenn man ehrlich ist - Teilzeitkräfte mit Ehrgeiz sind nicht nur in dieser Branche ein selten anzutreffendes Phänomen.Schwankende Qualität[...]Bei den Ketten eher die Ausnahme.
