Ergebnis 1 bis 7 von 7
    mima.reinhardt Gast
    Frage Gaggia cc spritzt den Kaffe in die Tasse
    Meine Gaggia cc macht seit geraumer Zeit etwas Ärger. Immer wenn man nach dem Michlschaumbereiten den Espresso in die Tasse füllt, würgt die Machine Kaffee und Luft in die Tasse. Ich denke, daß vielleicht irgend ein Umschaltventil nicht dicht schließt. Hat jemand Rat?
    Danke
    plempel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia cc spritzt den Kaffe in die Tasse
    Entlüften/Dampfablassen nach dem Schäumen und dann erst den Espresso machen oder noch besser: Reihenfolge gleich andersrum.
    Plempel
    Ps. "Michlschaumbereiten" find ich nett
    Moin,
    willkommen im Forum!
    Gibt es einen besonderen Grund, warum Du den Beitrag in "Berlin, Brandenburg" erstellt hast? Vor-Ort-Service gefällig?!
    Den Tipp "Entlüften und ein wenig Dampfablassen" hätte ich jetzt auch gebracht. Machst Du das denn?
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    Göttingen
    Das Prinzip ist einfach: Da die Gaggia nur einen Kessel hat, hitzt sie das Wasser in diesem Kessel entweder auf Dampf- oder auf Heisswassertemperatur, je nachdem, welche Taste gedrückt wurde. Wenn du Dampf beziehst und direkt danach Kaffee, ist das Wasser im Kessel noch zu heiß. Folge: Dampf und Wasser kommen raus. Schmeckt wahrscheinlich auch sch****, oder?
    mima.reinhardt Gast
    Kann das gut verstehen --> Das bedeutet aber, daß man mit der Gaggia cc nicht Milch aufschäumen und dann direkt danach Espresso machen kann. Andersherum ist es wahrscheinlich möglich, aber manchmal will man das ja nicht! Schade!
    Trotzdem Danke für den Tip
    Essen / Ruhr
    Natürlich kannst Du nach dem Aufschäumen Espresso ziehen, Du musst nur vorher entlüften. Dabei schaltest entnimmst Du einfach über die Dampflanze Wasser, bis die Heizung wieder angehet...unmittelbar danach (sobald das Wasser wieder auf Temperatur ist) kannst Du Espresso zapfen.
    Das Entlüften solltest Du im Übrigen immer nach dem Dampfen machen.
    Das ist halt der sytembedingte Nachteil der kleinen (und auch großen) Einkreismaschinen...
    Brisbane
    Oder noch schneller als über die Lanze: Dampfhahn zu, Heizung ausmachen, Siebträger noch nicht einspannen, so lange Leerbezug bis nicht Dampf sondern Wasser aus der Brühgruppe kommt. Ab da ganz normal weiter mit Kaffeemachen.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
