Umfrageergebnis anzeigen: Bei welchem System schmeckt der Espresso besser: ESE oder Nespresso?
Teilnehmer
32. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • ESE
    20 62,50%
  • Nespresso
    12 37,50%
Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Veitschi ist offline Benutzer
    Linz
    Standard E.S.E. vs. Nespresso
    Hi! Laut Kaffeewiki ist Nespresso ja angeblich besser als ein ESE Pad. Meiner Meinung nach ist ein guter Pad (zB von Nannini) in einer richtigen Espressomaschine besser (Geschmack, Crema & vor allem Temperatur) besser als ein Nespresso. Nun möchte ich gerne eure Meinungen zu diesem Vergleich hören.
    lg
    Veitschi
    Kaffeewiki:
    "Wenn auch die Qualität des Espresso leicht besser ist, als bei Pod-Maschinen, da Filterpapier als Aromafänger fehlt, ist man hier vollständig auf Nachschub und Preisgestaltung der Firma Nestlé angewiesen"
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    mit den besten Absichten habe ich meiner Oma eine Nespresso-Kiste ausgeredet und dafür nen kleinen Siebträgerkasten mit ESE-Pads aufgeschwatzt. Begeistert war ich allerdings von meiner eigenen Empfehlung nicht sonderlich: Die Suppe rauschte in max. 15s durch und war dann auch dementsprechend dünn und gleichzeitig total unharmonisch. Blöderweise hat man da noch nichtmal irgendwelche Einflußmöglichkeiten wie fester Tampen oder feiner Mahlen...
    Als ich dann ein paar Tage später woanders einen Nespresso aufgezwungen bekam, war ich hingegen reichlich überrascht. Guter Körper, gewisse angenehme Würze bei einem sonst recht ausgeglichenem Aromenspektrum. Allerdings sind die Durchlaufzeiten wohl auch nicht besser. Weiß der Teufel...
    ...und da wären wir schon genau beim Knackpunkt: ich fürchte, daß die Nespressokapseln auch mithilfe eines Aromenbaukastens industriell zurechtdesigned wurden (wie will man sonst auch Geschmacksrichtungen mit so wohlklingenden Namen wie "Cappuccino" etc. erzeugen?). ESE-Pads hingegen dürften der klassischen Bohne näherkommen und man kann sie auch von mittelgroßen bekannten Röstereien bekommen, in die ich zumindest mehr Vertrauen setzen würde.
    Aber mein Fazit bleibt: Beides Mist.
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    sebsei ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich mag keines von beiden, sehe Cialde aber sehr im Vorteil. Auf die Laufzeit kann man im Übrigen noch Einfluß nehmen, indem man den Pad zusätzlich kräftig tampt und vor dem Bezug Duschenwasser zum Quellen auf den im ST liegenden Pad laufen lässt. Dann kommt man bei einigermaßen frischen Pads sogar auf 25 Sek.
    Aber richtiger (TM) Espresso geht anders,
    Sebastian.
    chiaroscuro ist offline Erfahrener Benutzer
    Urdorf / Kt. Zürich
    aufgrund der grossen auswahl passen mir ese pads besser als nespresso. ich habe soger immer welche zu hause, falls meine bessere hälfte für ihre kolleginnen schümli oder koffeinfrei produzieren will. für schümli habe ich pads von einem lokalen röster, den trinke ich manchmal sogar selbst. koffeinfrei kommt von amici (illy).
    gruss
    chiaroscuro
    An-Jay ist offline Neuer Benutzer
    Karlsruhe
    Ich habe mal Maschinen mit beiden Systemen gehabt, einmal eine Krups Nespresso und einmal für ein paar Wochen eine adoro (reine ESE-Maschine).
    Ich fand vom Ergebnis her Nespresso wirklich deutlich (!) überzeugender. Hatte bestimmt 6 oder 7 Pads verschiedener, namhafter Röster probiert und überall war die Durchlaufzeit einfach total unbefriedigend. Bestenfalls waren es 10 bis 15 Sekunden. Da kann mir dann auch niemand erzählen, dass man durch Preinfusion und Zusammendrücken die Durchlaufzeit verdoppeln kann, das ist bestimmt nicht drin.
    Frische Pads zu bekommen, ist auch nicht leicht und wenn am Ende nur ein oder zwei Sorten wirklich brauchbar sind, dann nützt auch die Vielfalt der ESE-Pads nicht mehr.
    Beides ist nicht das wahre, aber wirklich empfehlen würde ich eher Nespresso, die Ergebnisse sind teilweise doch erstaunlich gut, gerade für einen absoluten Laien.
    Vibiemme Domobar + ECM Casa
    Linz
    @An-Jay: Wenn du hier schon die Durchlaufzeit anführst... Wie siehts denn beim Nespresso aus?! Besser? Eben.
    Karlsruhe
    Ich hab es durchaus viel besser in Erinnerung. Zwar auch variabel je nach Sorte aber im Mittel brauchbarer als bei ESE, und eigentlich immer mit Crema, was mir mit der adoro auch relativ selten gelang.
    der_z ist offline Benutzer
    Im Büro habe ich uns eine Nespresso angeschafft und teste regelmäßig alle Sorten mal durch. Schmecken tut's, vor allem die "stärkste" Sorte Ristretto. Auf über 15 Sekunden Durchlaufzeit kommt man allerdings kaum.
    Einen Super-ESE-Lavazza-Espresso habe ich auch diverse Male getrunken (ein Bekannter hat son Ding und schwört drauf). Ich muss sagen, rein geschmacklich deutlich näher am "real thing" als Nespresso.
    Bezzera BZ99 Inox & Eureka MCI ohne Timer
    und im Büro meine ganz private Nespresso Citiz
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Moin,
    als Büro-Nespresso-Trinker kann ich nur zu diesem System was sagen. Es macht keine Sauerei und erzeugt gute Ergebnisse, die problemlos zu reproduzieren sind. Die Maschinen sind preiswert.
    Ideal für Wenigtrinker und Leute, die es einfach haben wollen.
    Zu ESE: Wenn ich schon eine "richtige" Maschine habe, dann sollte es doch an einer Mühle nicht scheitern, oder?
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    balti ist offline Erfahrener Benutzer
    freiburg
    zur durchlaufzeit bei nespresso kann ich nur das gegenteil von bisherigen postings mitteilen:
    meine ristretti laufen (mit den sorten ristretto oder arpeggio) 25 sek. für ca. 20 ml. hm... obs an der maschine (krups f893) liegt?
    geschmacklich jedenfalls erträglich. ese kenne ich leider nicht.
    grüße,
    chris
