AW: Was ist der unterschied?
Im Prinzip Jein!
Wie Im Kafeewiki ja nachzulesen ist muß man einfach folgende Faktoren beachten:
1. Schümli, Cafe Creme (normaler langer "Kaffee") ab ca. 120ml Wasser. Hier haben die kleinen Espressomaschinchen das Problem konstant die benötigte Temperatur zu halten. Ein Espresso hat nur ca. 30ml Wasser.
2. Der Mahlgrad sollte beim Espresso feiner sein als beim Schümli. Nimmt man für beides den gleichen Mahlgrad kann man kein optimales Ergebnis erwarten.
3. Für dich muß das Ergebnis stimmen. Für einen perfekten Espresso benötigt man schon eine gewisse Passion so wie Sie die guten kleinen handwerlichen Röster haben.
Mein Tip wenn Du wirklich wert auf einen guten Schümli und einen guten Espresso legst dann folgende Kombination hat sich bei mir bestens bewährt.
Maschine Rancilio epoca St.
Der Kessel ist groß genug da kannst Du 20 lange Schümli mit der gleichen Temperatur machen. Wenn 6 Gäste einen Capuccino wollen dauert es auch keine 20 Minuten und die solide Verarbetung überzeugt. Ein Edelstahlbomberle ist es aber nicht.
Bei den Mühlen habe ich mit meinen Rocky s von Rancillio beste Erfahrungen gemacht. Will mir aber jetzt für den Espresso die Cassadio zulegen.
Life is to short for bad coffee!
Mühle Rancilio Rocky grind on demand
