Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Mart ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Weltkulturerbestadt Regensburg
    Standard Arc schmiert ab bei Illy Pads
    Hallo allerseits,
    jaja ich weiß, Pads sind doof. Ich benutz sie grad trotzdem und war auch so einigermaßen zufrieden (Brus Chiccocrem 85% Robusta) weils halt so schön schnell geht und meine Freundin sie toll findet etc.
    Ich hab ja auch ganze Bohnen und möcht meiner Arc im neuen Jahr auch die richtige Dusche für gemahlenem Kaffee gönnen, damits damit auch richtig gut läuft. (soviel nur, damit ich nicht über die Grundsätzlichen Nachteile von pads belehrt werd, das hat ich schon)
    Mein Problem: ich hatte gestern Besuch zu Hause und nachdems mit der zassi ja auch recht dauert für mehrere Personen zu "catern" hab ich ne Dose schwarze Illy Pads zum unverschämten Preis gekauft.
    Ich leg also ein Illy-E.S.E. in meine dafür ausgelegte Arc, die auch mit anderen Pads schon super lief und was passiert? Die Maschine schmiert voll ab, schafft es nur unter lautem Dröhnen stoßweise Wasser durch das Pad zu pumpen (wie bei meiner allerersten benutzung, wo der St verstopft war).
    Ich denk mir, dass kann doch nicht sein, leg ein zweites Pad ein- das selbe Spiel.
    beim dritten Pad hab ich's vorher durchgeknetet um den Kaffee im Pad ausfzulockern, dann lief alles wie gewohnt.
    Hab hier mal die SuFu nach Illy Pads suchen lassen und da wird deren feste Stopfung eher als gut hervorgehoben.
    Hatte schon mal jemand (der vielleicht früher mal Pads hatte oder im Büro oder so) das Problem gehabt? Gibt es "Montagspads"?
    Beste Grüße, Mart
    Spread ist offline Benutzer
    Standard AW: Arc schmiert ab bei Illy Pads
    hatte in meiner Padmaschine immer die 'Dröhnung' von Jakobs, da gabs nie grose Probleme und die sind eigentlich recht günstig zu krigen - da gibts öfter mal ein Angebot. Allerdings ist das jetzt schon ein ganzes Stück her.... Aber jetzt bin ich an Siebträgerkaffee gewöhnt und lasse die Pad-Produkte aus wo's geht. Hab allerdings zugegeben die von Illi nie probiert.
    Hallo spread,
    ich glaub das ist was anderes, die "Dröhnung" gibt's nur als weiche Pads für Senseo-artige-Kaffeeähnlichesheißgetränk-Herstellungsautomaten.
    ESE Pads sind hart und dazu fähig in ner ST Maschine Espresso herzustellen, nur das für meine Maschien die Illy Pads offensichtlich ZU hart waren.
    Landkreis Fürth
    Und wo ist jetzt das Problem? Demnächst baust du die Maschine doch eh um und zur Zeit hast du eine Lösung für die Illy-Pads. Wenn die verbraucht sind überlegst du dir halt:
    - ob du noch Pads brauchst
    - ob du Illy Pads oder andere kaufst
    naja Problem..
    darf ich jetzt hier nur schreiben wenn ich ein problem hab?
    ich finds einfach seltsam, dass die pads vom erfinder der pads auf einer padmaschine schlecht laufen und wollte einfach mal hören, ob das schonmal wem aufgefallen ist.
    problem hab ich keins weiter
    (aber das haben so manche andere auch nicht die hier einen thread starten)
    OOOOPS!
    ich hatte ja im ersten Posting "Problem" geschrieben...
    Bin ich doof.
    Also zur Klarstellung: ich wollt keine Lösung, die hab ich ja schon, sondern nur wissen ob das wer kennt, das problem
    ... hoppla, hab ich nicht gewusst, dass es auch Pats für 'Espresso-Ersatz' gibt. - und ich Depp kauf mir ne Mühle, Tamper und Abschlagbox !!!
    Aber wenns nur am "Tampern" der Illi-Pads liegt ... dann hau halt drauf
    Kenn mich mit der Technik Deiner Maschine nicht aus aber ich kann mir vorstellen, dass die Pads mit ner 'normalen' Dusche nach dem Umbau auch noch gehen - oder? sind dann halt viele - kleine Löcher drin ???
    Gibts die Dinger auch entkoffeiniert? dann hätt ich auch gleich ne Lösung für ein Problem. Denn der vorgemahlene entkoff. Illi is viel zu grob für meine Bezzi und gibt nur Matsch statt Puck. Und ne zweite Mühle wegen der paar 'Bleifreien'.....
    mit der normalen dusche werden die nicht gehen, weil der pad fest umschlossen werden muss, damit das wasser auch durch und nicht aussen rum läuft.
    natürlich gibt's E.S.E pads auch entkoffeiniert, obs allerdings ein Padsieb für dei Bezzi gibt weiß ich nicht, ist aber wahrscheinlich -->SuFu
    Grüße, mart
    ... dann doch noch ne Zassenhaus ... Weihnachten is ja nicht mehr weit.
    Jupp, ne Zassi ist ne gute Lösung, allerdings musst du dann den decaf halt in kleinen Beutelchen kaufen und schon ab und zu einen trinken, weil halt auch die offenen Bohnen nicht besser werden.
    Pads die einzeln verpackt sind halten ziemlich lange....
    Ich will dir aber echt keine Pads einreden, weil ich die selbst nicht toll find, bei Sachen mit extrem niedrigem Verbrauch (also wenn du den decaf nur für die Oma brauchst und die kommt nur alle zwei Wochen am Sonntag...) sind sie aber sicher gut.
