Kaffeeaussaat
Kaffeeaussaat:
Nachdem ich es Largo schon per PN geschickt habe möchte ich es hier auch mal posten:
Die Aussaat der Kaffeesamen ist relativ einfach. Bei Zimmertemperatur keimen Kaffeesamen nach etwa 1 bis 2 Monaten. Bei genügend Wärmezufuhr (knapp unter 30°C) erfolgt die Keimung mitunter auch in wenigen Tagen.
Die Samen werden aus der Schale geschält und das an der Bohne liegende Silberhäutchen entfernt.Danach könnnen Sie das Saatgut noch einige Stunden (höchstens 1 Tag) in warmen Wasser vorquellen lassen. Um die Temperatur zu halten eignet sich eine Thermosflasche.
In das Wasser etwas Superthrive (siehe auch SUPERTHRIVE - ein empfehlenswertes Pflanzenhilfsmittel - Treffpunkt & Stammtisch - Hilfe Pflege Bilder GREEN24.de) geben.
Dann etwa 1 cm tief in Aussaaterde (Erde mit reduzierten Düngeranteil) säen und in eine feuchtwarme Umgebung bringen. Kaffeesamen keimen am besten bei ca 25-30(!) °C.
Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, verwenden Sie am besten ein Minigewächshaus oder spannen einen durchsichtigen Plastiksack über das Pflanzgefäß
Idealer Standort: Halbschatten. Vor Mittagssonne schützen, evtl auftretende braune Blattränder sind oft eine Folge zu starker Sommeneinstrahlung.
Viel Erfolg bei der Kaffeeausaat.
Rancilo Silvia
Isomac Professionale Inox
LeCAF Popcornröster
