Ergebnis 1 bis 10 von 23
    flo
    flo ist offline Benutzer
    Leipzig
    Standard Perfekte Latte zubereiten..
    jetzt - nachdem ich meine Maschine nun schon über ein Jahr habe, doch mal eine Frage zur Zubereitung einer perfekten Latte (ca 80-100ml Milch):
    Nach vielem hin und her hatte ich meine Maschine so eingestellt, so dass ich damit zwar nicht immer, aber immer häufiger einen perfekten Latte erzeugen konnte:
    im Einersieb: ca 13g Espresso, fein gemahlen, Durchlaufzeit ca 50-60sec, Druck 14 bar
    Ich habe jetzt ein bisschen variiert, den Druck auf 10 bar runtergenommen, Durchlaufzeit auf 25sec reduziert und nehme auch weniger Espresso ca 10-11gr.
    Aber nun läuft er nicht mehr so schön raus (Mäuseschwänzschen-mäßig) und schmeckt auch nicht mehr so sehr...
    Unter 10gr Espresso läuft er viel zu schnell durch..
    also. was tun?
    Vibiemme Domobar Super & Mazzer Mini
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: Perfekte Latte zubereiten..
    also. was tun?
    vielleicht feiner Mahlen?
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    flo
    Leipzig
    hmm. also wenn ich sehr fein mahle, dann erhalte ich bei z.B. 8g so wenig pulver, dass ich das dann gar nicht mehr andrücken kann, weil der tamper gar nicht so weit rein reicht.
    mahle ich gröber, dann sprudelt das wasser hindurch.
    deshalb bin ich bei > 10g gelandet.
    Kai-Uwe ist offline Erfahrener Benutzer
    Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin
    Hallo flo,
    dein Lättchen würde ich als Cappuccino bezeichnen. 25ml Espresso zuzüglich 100ml Milch ergeben genug Heissgetränk für eine typische Cappuccinotasse.
    Mit welcher Waage hast du denn das Kaffeemehl gewogen?
    Coffee-Map - dort schmeckt der Kaffee!
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT...6b5c20&t=h&z=5
    internationale Röster-Map
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT...80338&t=h&z=14
    bei Google-Maps.
    Mannheim
    ich verstehe dein Problem nicht. Wenn Dir 13g schmecken, dann pfeif auf die 7g und die 25 Sekunden.
    Falls Du irgendwann darauf kommst, dass dir 7g doch besser schmecken, dann kannst Du immer noch alles ändern und das Gegenteil behaupten.
    Christian
    Navy ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen, Düsseldorf
    hi flo,
    Also bei 13Gramm im Einersieb und tatsächlich 50-60 Sekunden (!?!) Bezugsdauer scheint in der Tat etwas nicht so ganz richtig zu sein. Wieso nimmst Du nicht bei dieser Kaffeemenge gleich das Zweier? Damit würde sich auch die Bezugsdauer etwas verringern und näher an den "normalen" Bereich rücken.
    Gruß , Navy
    Jeden Morgen geht die Sonne auf: LM GS/3 und Mazzer Mini E - B (silber)
    Leuven, Belgien
    also. was tun?
    Und was hat das mit der Latte zu tun?
    Ich habe zwar keine Ahnung, wie Du 13gr in ein 1er Sieb kriegst, sehe es aber wie ChristianK - wenn es Dir schmeckt, dann ist doch alles gut. ("Freibrüher" hat es hier mal jemand genannt).
    Grüße, Olli
    Bremen, Düsseldorf
    "Freibrüher" finde ich einen klasse Ausdruck.
    bluebean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Versteh ich nicht, wieso sollte der Mahlgrad einen Einfluss auf die die Dichte haben,
    1 Kaffeelot Bohnen == ca 1 Kaffeelot gemahlene B. == ca 7g...
    (edit: ok tampern aber trotzdem)
    Außerdem würd ich zuerst mal den Mahlgrad an die andren parameter (25sec, 25 ml, 7g, 10bar) anpassen.
    hab ich erwähnt dass die 1er-siebe oft schwierig sind? (sufu; lm1)
    Probier mal die doppelte menge im 2er...
    Geändert von bluebean (18.04.2009 um 12:30 Uhr)
    Gaggia Binks (mit OSE Board - PID ) & Mini-i
    - machen den Kaffee für mi...
    serge ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Der muesste gleich aufs T-Shirt drauf
    in god shot we trust
    daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
    sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
    Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
