Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ducmac ist offline Benutzer
    Zürich
    Standard Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?
    Hallo zusammen!
    Ich habe in letzter Zeit bei verschiedenen Kaffeesorten folgendes beobachtet: Ich öffne eine 250g Beutel (mit Aromaventil), leeren den Inhalt in meine Gaggia MDF und habe dann ca. 2 Tage wunderbaren Espresso. Aber schon nach 2 Tagen verändert sich der Kaffee sehr stark -> Viel weniger Crema, im Geschmack nicht mehr so voll und rund.
    Dieses Phänomen hatte ich aber nur bei älteren Kaffee, d.h so zwischen 6 und 10 Wochen nach Röstdatum. Bei frischem Kaffee (1-3 Wochen nach Röstdatum) habe ich das nicht. Nun meine Frage: Ist das normal das "alter" Kaffee zunächst ganz ordentlich ist und dann nach ca. 48 Stunden "schlecht" wird? Ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären. Oder ist meine Aufbewahrungsmethode im Glasbohnenbehälter der MDF so schlecht für den Kaffee?
    Beste Grüsse und vielen Dank für die Tipps
    DucMac
    PS. Und hier noch einen kleinen Tipps für alle die von Zeit zu Zeit bei Blaser Cafe in der Schweiz bestellen. KEINE 250g Beutel bestellen, die sind tendenziell viel älter als die 1kg Beutel. Letzthin (Anfangs Juni) habe ich Kaffee mit Röstdatum März bekommen
    Latte Luke ist offline Erfahrener Benutzer
    Zirndorf
    Standard AW: Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?
    Hey Ducmac!
    Natürlich ist das so. Direkt nach dem Öffnen verliert der Kaffee die Qulität.
    Einfluss durch O2, Licht, Wärme spielen alle eine Rolle.
    Versuch nur so viel einzuschütten wieviel du verbrauchst und verschließe den rest Kaffee wieder Luftdicht. so kommst du der Qualität zu liebe.
    Geändert von Latte Luke (25.02.2011 um 10:13 Uhr)
    Zürich
    Hallo Capery
    Danke für Deine Antwort. Das der Kaffee grundsätzlich an der Luft schneller an Qualität verliert ist klar. Ich habe hier im Forum aber immer wieder gelesen, dass Bohnen so ca. eine Woche in der Mühle nur wenig abbauen. Ausserdem habe ich das Phänomen vor allem mit altem Kaffee beobachtet. Um meine Frage darum ein bisschen detailierter zu stellen: Baut alter Kaffee, wenn ich ihn aus dem Beutel nehme, viel viel schneller an der Luft ab als frischer Kafffe?
    Grüsse
    Ducmac
    Ja.
    Buddenbrokk ist offline Erfahrener Benutzer
    Schaffhausen/CH
    Danke für den Tipp von wegen Blaser Café. Immerhin schön zu hören, dass jetzt überhaupt ein Datum drauf ist. Meiner Erinnerung nach war auf meinem koffeinfreien gar nix drauf. Geschmeckt hat er eher ein bisschen alt. Die Pads von Blaser sind besser, finde ich, aber das gehört hier nicht hin.
    Quickmill 3000, Kenwood Filterkaffeemaschine Kmix mit Goldfilter, Aeropress - alle mit Mahlkönig Vario,
    Hario Skerton Handmühle mit diversen Bialettis für die Ferien
    Büro: Francis Francis X6 Trio
    Zürich
    Nur noch kurz wegen Blaser: nur das Haltbarkeitsdatum ist drauf. Das ist aber laut Blaser Röstdatum + 12 Monate.
    Grüsse
    Das klingt durchaus logisch und gut. Aber mir hat mal der Kaffeeröster Schmitz-Mertens gesagt, man solle häufiges Umschütten vermeiden, da der Kaffee wegen der Verwirbelung Aroma verliert und zu viel Kontakt mit Sauerstoff bekommt. Aus einem größeren Paket portionsweise in die Mühle zu füllen könnte deshalb möglicherweise kontraproduktiv sein. Vielleicht lagern die Bohnen bis zu einer Woche doch besser im Behälter, anstatt dauernd geschüttet zu werden?
    Es könnte aber auch auf den Behälter ankommen. Mein Gastromühlen-Behälter fasst 1 kg, wenn ich da nur 100g einfülle, liegen die Bohnen darin mit sehr viel Luft, fast wie offen. Ich bin mir unsicher, was da schlimmer ist.
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hab mal diesen Thread hervorgeholt, ähnliches Thema, auch alter Kaffee....
    Ich hab eine Lieferung Kaffee bekommen, in "Papiertüten" die am Ende eingerollt waren, ohne Röstdatum.
    Auffallend ist die helle Röstung.
    Ausserdem muss ich den Kaffee unglaublich fein mahlen bis ich eine annehmbare Durchlaufzeit bekomme.
    Ich dachte schon die Maschine hat ein Problem weil ich nur auf 10s komme, aber als ich dann die Mühle schon "schreien" hörte war ich mir sicher, dass es wohl am Kaffee liegen muss.
    Kann es sein das hellere Röstungen einen feineren Mahlgrad brauchen, oder was ich eher vermute, dass der Kaffee unglaublich alt ist?
    Geschmacklich ist er eigentlich sauer, was mich wiederum bei altem Kaffee sehr wundert.
    Es handelt sich dabei um Sidamo.
    Hat wer eine Erklärung? Ich wäre echt dankbar!
    Jan Kluczewitz ist offline Erfahrener Benutzer
    Vielleicht eine blöde Frage, aber kann es sein, dass Du keine Espressoröstung hast? Bei mir laufen die heller gerösteten Bohnen grundsätzlich auch zu schnell durch und schmecken vor allem viel zu sauer (Hab ich gestern festgestellt, als ich eine Kenia AA Cityröstung mit einer Mexico Topacio FC verwechselt habe, und den Espresso sofort in den Ausguss spucken musste. Also immer schön Schildchen machen.)
    La Pavoni Millennium, Kyocera Handkaffeemühle, Solis Scala 166 (gepimpt), diverse Espressokocher, Popcornröster,
    eine lange Latte von Rohkaffees mit Geschmacksexplosionen köstlicher Aromen, "Die Schmuddelbohne"
    Naja, laut Bestellformular sollte es eine Espressoröstung sein.
    Ich korrigiere, am Bestellformular steht nicht welche Röstung es sein soll, ach Mist.
    Und im Internetshop steht nur bei den anderen Kaffee`s Espressoröstung,
    beim Sidamo fehlt die Angabe.
    Ohje.......
    Kann man in der Pfanne nachrösten?
    Geändert von Wasu (31.08.2009 um 21:11 Uhr)
