17.08.2009, 14:10
Luftfeuchtigkeit und Mahlgrad
Hallo
Ich habe ein Paar Denkanstöße zum Zusammenhang Luftfeuchtigkeit und Mahlgrad, die ich gerne mal diskutieren würde.
Nach der wie mir scheint gängigen Meinung hängt der Mahlgrad für den "optimalen Geschmack" von der Luftfeuchtigkeit ab.
Nun habe ich schon mehrfach im Forum gefragt, wie das diejenigen, die das sagen, handeln. Mahlgrad feiner bei mehr Feuchtigkeit? Oder grober?
Nachdem ich nun herumexperimentiert und lange darüber nachgedacht habe kann ich folgende empirischen Ergebnisse verkünden:
Bei mir verändert die aktuelle Luftfeuchtigkeit den Geschmack in keinster Weise. Jedes Schrauben am Mahlgrad- bis auf das regelmäßige Feinerjustieren wegen der Alterung der Bohnen- aber verschlechtert den Geschmack.
Das mag zum einen an meinem Mahlgutbehandlung liegen: Bei mir bleiben die Bohnen in der Tüte und es werden jeweils exakt 8g entnommen und gemahlen (digitale Löffelwage). Das hat den Vorteil, dass ich
- direkt nacheinander verschiedene Kaffeesorten mahlen kann
- die Bohnen meines Erachtens langsamer Altern
- Ich zwischendurch jederzeit die Mühle verstellen oder reinigen kann
- eben dieLuftfeuchtigkeit einen nur zu vernachlässigneden Einfluß auf das Ergebnis hat
Darüberhinaus aber erscheint mir die These vom schwankenden Mahlgrad auch prinzipiell falsch.
Meines Erachtens nach dürfte der durchschnittliche Korndurchmesser des Mahlguts Einfluß haben auf Durchlaufzeit, Druck und tatsäclicher Brühtemperatur (da diese ja mit dem Druck in Zusammenhang steht).
Ob das Korn allerdings Feuchtigkeit vor dem Brühen sich intus hat...wie soll das-gerade bei Maschinen mit Präinfusion- wesentlich Einfluss nehmen.
Richtiger erschiene mir die These, dass entsprechend der GEWICHTSZUNAHME des Kaffees durch Osmose bei höherer Luftfeuchtigkeit MEHR KAFFEE VERWENDET WERDEN MÜSSTE.
Das könnte man leicht ausrechnen und Testen.
Was meint Ihr?
Stefan.pl
Bazzar A1, ECM Casa Speziale, Gaggia CC, Demoka 203
17.08.2009, 21:52
AW: Luftfeuchtigkeit und Mahlgrad
Was meint Ihr?
Stefan.pl
müsste es nicht weniger kaffee sein?
aber daß ein einfluß da ist, lässt sich einfach nicht leugnen. bei einem bekannten mit einer party im freien hatten wir ein paar nette wetterumschwünge, die mir jedes mal die einstellung der mühle vollkommen versaut haben.... woran es letztlich gelegen hat ist mir eigentlich egal - fakt ist, daß ich den mahlgrad anpassen musste, um wieder auf die gewohnten parameter zu kommen.
17.08.2009, 22:15
Hallo Koffeinschock
ich denke halt, daß der Kaffee bei höherer Luftfeuchtigkeit schwerer ist, da er sich quasi mit Wasser vollsaugt. Für die gleiche Menge an Kaffee braucht man ergo ein größeres Gewicht...
Wenn man vorher nicht wiegt sondern mit Zeitschaltuhr oder einfach nach Zeit arbeitet, müsste das egal sein, da hier ein bestimmtes VOLUMEN an Kaffee gemahlen werden sollte. DIESES VOLUMEN sollte aber schwerer sein, weil der Kaffee eben feuchter ist.
Das heißt, wenn man nach GEWICHT arbeitet wie ich und der Kaffee der Luftfeuchtigkeit tatsächlich ausgesetzt ist (wie bei mir nicht), müsste man ein HÖHERES GEWICHT abmessen, nämlich normal verwendete masse+ zusätzliche Masse an Wasser.
Welche Einfluss die höhere Luftfeuchtigkeit sonst auf den Mahl.- oder Brühprozess haben sollte ist mir ein Rätsel. D.h. warum jemand seine Mühle mit einer Zeitschaltuhr betreibt und trotzdem bei höherer Luftfeuchtigkeit und gleichem Mahlgrad unterschiedliche Ergebnisse erzielt bleibt mir völlig schleierhaft.
Weiß jemand eine plausible Begründung?
ich könnte mir höchstens vorstellen, daß der Temperaturverlauf im Mahlgut ein anderer ist, weil der "FEUCHTERE KAFFEE" sich langsamer erwärmt oder dass dass der Mahlprozess selbst anders stattfindet, eril die mahlscheiben sich schneller zusetzten, weil der "feuchtere Kaffee" eine größere Adhäsion hat,
Aber warum da eine Verstellung des Mahlgrades eine Verbesserung bringen sollte ist mir nicht klar...
@Koffeinschock: Wie verstellst Du denn Deinen Mahlgrad? Feiner oder grober bei steigender Luftfeuchtigkeit (Hygrometer)?
Oder ist es eher vom LuftDRUCK abhängig?
17.08.2009, 22:53
Steigende Luftfeuchtigkeit feiner oder Zeit kürzer. Die Bohnen werden schwerer, also kommt bei gleicher Zeit mehr "Volumen" durch die Mühle.
17.08.2009, 23:06
hi,
ich denke auch das der mahlgrad von der luftfeuchtigkeit abhängig ist. ich besitze meine vario jetzt seit drei monaten. und ich merke auf jeden fall das ich jetzt in den heissen sommertagen mindestens drei rasten feiner mahlen muss.
ein freund von mir vermuten das auch die mondphase etwas mit dem mahlgrad zu tun hat.
kann ich nicht feststellen, da ich von sowas keine ahnung habe.
gruß
drosche
18.08.2009, 01:37
Da widersprecht Ihr Euch aber, oder?
Auch wenn Hitze, Luftfeuchtigkeit und Mondphasen a priori nix miteinander zu tun haben gilt in europäischen Landen doch meist: bei Hitze sinkt meist die Luftfeuchtigkeit. (Je kontinentaler man wird, umso mehr)
Da müßte man bei Wasu bei Hitze also grober stellen.
Wasu: mehr Volumen kommt in der Zeit nicht durch die Mühle, oder? Mehr Masse bzw Gewicht dagegen schon, wegen des höheren Wasseranteils eben. Aber da ein Teil dieser masse eben nur Wasser ist, dürfte man auf keinen Fall die Zeit auch noch verkürzen! entweder genausolange Mahlen oder MEHR Gewicht hineintun.
Die Differenz der Absoluten Luftfeuchtigkeiten könnte man also mit dem Volumen der verwendeten Kaffebohnen multiplizieren und mit der Dichte des Wassers, und schon weiß man, wieviel Gramm der verwässerten und daher schwereren Bohnen man MEHR nehmen muß.
Die mir bekannten Hygrometer geben allerdings meist nur die RELATIVE LUFTFEUCHTE an. Die muss man dann über Tabellen in die absolute Luftfeuchte umrechnen.
Aber keine Erklärung in Sicht WARUM man zur Wahrung der gleichen Qualität der Extraktion den Mahlgrad verstellen muß?
18.08.2009, 08:02
Hartkäse raffelt sich anders als Weichkäse - denke, bei Kaffee geht es in eine ähnliche Richtung. Vielleicht ergoogelt jemand ein Partikeldiagramm von Mahlungen bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit...?
BM
18.08.2009, 10:09
Das besagt eindeutig, das es nicht am Wassergehalt liegen kann, da durch mehrfachen Wetterumschwung sich nicht jedesmal signifikant der Wassergehalt der Bohnen aendert!
Das kommt darauf an wo Du wohnst, im Osten Deutschlands vielleicht, aber z.B. Nordrhein-Westfalen hat eher maritimes Klima. Komm mal im Sommer nach Bonn du denkst du bist in den Tropen so feucht ist es hier.
Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
Iberital Challenge 2008
Alfredo 9016 2009
Es gibt 11 Arten von Menschen:
- Die, die binär verstehen
- Die, die es nicht tun
- Die, die Witze darüber machen
18.08.2009, 12:43
Zitat von SAL
... da durch mehrfachen Wetterumschwung sich nicht jedesmal signifikant der Wassergehalt der Bohnen aendert!
In welchem Ausmaß ändert der sich überhaupt - und in welcher Zeit?
fragt sich
c.s.
19.08.2009, 11:36
Ich würde behaupten, dass die Höhe der relativen Luftfeuchtigkeit maßgeblich ist. Luftfeuchtigkeit ? Wikipedia
Zudem muss man neben den statischen Bedingungen (konstante Luftf.) auch die TemperaturVERÄNDERUNGEN (und damit einhergehende Kondensation bei Abkühlung) beachten. Diese sollten wir aber vielleicht erstmal außer acht lassen, obwohl dies ein wichtiger Faktor sein könnte.
Desweiteren denke ich, dass man überhaupt nicht sagen kann, *wieviel* Wasser die Bohnen aufnehmen, es lässt sich eigentlich nur eine Tendenz vorhersagen. Bei höherer Luftfeuchte werden auch die Bohnen feuchter. Alle rechnerischen Ansätze (und Effekte auf das Bohnengewicht) wage ich zu bezweifeln.
Das weiter oben genannte Beispiel mit dem Käse halte ich für plausibler als den Ansatz, dass der Kaffe schwerer wird und daher tendenziell mehr durch die Mühle "drückt". Ich würde mich eher der Meinung anschließen, dass die feuchte Bohne (wie beispielsweise auch frische vs. alte Bohnen) ganz anders gemahlen werden. Man könnte vielleicht sagen "staubiger/pulvrig" und "feuchter/saftiger".
Dass diese Mahlergebnisse einen viel größeren Effekt auf das Brühergebnis haben könnten als eine geringe Mengenänderung klingt für mich plausibel. Blei gleicher Menge und Andruck dürfte das feuchtere Pulver deutlich weniger Durchfluss zulassen - mit allen bekannten Folgen.
Daher meine These: Bei feuchten Bedingungen grober mahlen oder weniger drücken.
Roland
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
