auch mit der sonst super hilfreichen SuFu konnte ich mein dringendes Problem dieses Mal leider nicht lösen![]()
Kurz vorweg gefragt:
Wenn ich einen Leerbezug mache, kommt jede Menge Luft mit aus dem ST Auslauf. Auch direkt nach dem vollständigen Entlüften über das Dampfrohr ändert sich dies nicht. Ist dies normal? Dies tritt auch auf, wenn ich auf das manuelle Nachheizen per Dampftaste (s.u.) verzichte.
2er Sieb für Doppio
Beim Espressobezug in eine Cappuchino-Tasse (Doppio) kommt im Zweiersieb erst ein normaler haselnussbrauner Strahl,
dann blubbert auch schon bald extrem viel Luft mit raus und der Bezug wird extrem blond.
Am Ende habe ich ein helles Schaumbad in der Tasse (auf diesem Foto mit dem Gran Miscela D'oro ist es um Längen besser als sonst).
Die Crema ist von hellen Flecken durchzogen.
Hier ein Video (mit dem Gran Miscela D'oro - also noch um Längen besser als mit den anderen Sorten!)
1er Sieb
Interessant ist, dass das Problem im Einersieb mit Einer-Auslauf nicht so heftig auftritt. Auch dort kommt zwar ein wenig Luft mit raus und der Strahl zittert und es spritzt ein wenig - könnte also noch deutlich gleichmäßiger hinsichtlich Zeit und Farbe sein und außerdem ruhiger laufen. Ein Schaumbad wie beim 2er Sieb ist jedoch nicht zu sehen.
Auswertung des Pucks
Der Puck im einer (8g) sieht sehr gut aus, keine Hinweise auf Channeling - obwohl der Strahl auch hier ab ca. 10 Sekunden deutlich blondiert.
Der Puck im 2er (15g )sieht deutlich anders aus.
Sorten und Parameter
Die bisher probierten Sorten zeigten das Problem: Langen Bugisu, Harrar Longberry, Secondo (ca 1- 2 Wochen alt).
Können solch heftige Blasen und Blondphase durch 2 Wochen alte Bohnen ausgelöst werden?
Der La Tazza D'oro Gran Miscela D'oro (30% Robusta, ca 2 Monate alt) warf allerdings auch Blasen und blondierte, doch bei weitem nicht so stark (zu sehen auf den Fotos und dem Video)
Mahlgrad: Fein (kurz vor Schleifen der Scheiben), nur leichtes Tampern, auch gröbers Mahlen mit mehr Tampdruck brachte keine Verbesserung.
Temparatur: Da die Maschine zu zu geringer Temp neigt, mache ich die Dampftaste für 10 sek an, dann einen ganz kurzen Bezug bis kein Dampf mehr aus der Dusche kommt.
Reinigung: Alle Teile sind mit Kaffeefettlöser gereinigt, alle Durchläufe im Sieb und der Duschplatte sind frei. Der Auslauf aus der Duschplatte ist trotzdem nicht an allen Stellen gleich. Mindestens ein dicker fließender Strahl setzt sich immer von den anderen eher tropfenden Stellen ab.
Kann mir dabei jemand helfen?
Vielen Dank!
