Ergebnis 1 bis 4 von 4
    wischi81 Gast
    Standard Welche Bohnen für meine IMPRESSA C5
    Halli Hallo............
    bin neu hier im Forum angemeldet, und habe gleich mal ne Frage.
    Ich habe seit kurzem eine IMPRESSA C5 von Jura.
    Nun steht in der Anletung das man nur Kaffeebohnen ohne Zuckerzusatz verwenden darf, da sonst die Brühgruppe, bzw. das Mahlwerk verkleben kann.
    Ich habe nun die Tschibo Bohnen ( sollen angeblich mit Zucker behandelt sein ) gegen Lavazza Bohnen getauscht.
    Wie kann ich erfahren, welche Bohnen ich nehmen kann. Es steht auf keiner Packung drauf ob die Kaffeebohnen mit Zucker behandelt worden sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Schönen Abend noch
    Gruß Sebastian
    Standard AW: Welche Bohnen für meine IMPRESSA C5
    Hier habe ich etwas gefunden, das müsste Deine Frage einigermaßen beantworten:
    Schon wieder Kaffee mit Zucker
    Außerdem empfehle ich Dir, frisch geröstete Bohnen bei einem Kleinröster zu holen. Die von Tch.. und Lav. liegen nämlich meist schon ziemlich lange im Laden rum, was nicht unbedingt geschmacksfördernd ist.
    Student88 ist offline Benutzer
    Wo liest du raus, dass alle Bohnen betroffen sind? In der Quelle stand nur etwas von abgepackten Filterkaffee drin und selbst da sind nicht alle Sorten betroffen. Der abgepackte Filterkaffee ist übrigens auch eher die Billigvariante, die in Supermärkten angeboten wird. In den Filialen gibt es z.B. noch die Raritätenreihe und den Privatkaffee. In Relation zur Supermarktware sollen die Raritäten relativ frisch sein. Laut Auskunft des Verkaufspersonals gibt es für die Raritätenreihe nach dem Rösten ein MHD von 3 Monaten. Von daher sollte zumindest die Raritätenreihe in den Tchibofilialen relativ frisch sein.
    Ich habe nirgends rausgelesen, dass alle Bohnen betroffen sind. Im Gegenteil, eigentlich gibt es relativ wenig gezuckerte Bohnen. Ich wollte wischi81 einfach etwas zu Lesen geben.
    Außerdem finde ich es nicht schlimm, den Tipp zu geben, eine Kleinrösterei aufzusuchen. Probieren ist alles! Mir schmeckt der Espresso aus der Kleinrösterei eben besser als Tchibo- oder Supermarktespresso.
