Ergebnis 1 bis 7 von 7
    kaffeemax2 ist offline Benutzer
    Saarbrücken
    Standard ??? Maragogype Bohnen zu groß ???
    Stimmt es,
    dass man Maragogype-Bohnen
    nicht in einem VA benutzen darf? Laut Aussage der Verkäuferin meines örtlichen Kaffeerösters könnten/dürften diese Bohnen wegen ihrer Größe im VA nicht benutzt werden. Gibt es hierzu Erfahrungen?
    Kaffeemax
    AEG CS 5000/DeLonghi ESAM3000B---Briel Java CG-5---
    mockajule ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: ??? Maragogype Bohnen zu groß ???
    Also bei uns war es bisher kein Problem. Wir kaufen gelgentlich den Nicaragua und nutzen meistens einen VA. Dieser hatte sich bisher nicht beschwert
    Bad Vilbel
    Also, meine Jura frisst die Dinger. Was aber sein kann ist, dass einige Mühlen die Bohnen wegen ihrer Größe nicht greifen können. Dann dreht die Mühle quasi leer und die Bohnen tanzen oben drauf rum.
    Klaus
    Saarbrücken
    Welchen VA hast Du? Ich habe einen AEG CS 5000 derist baugleich mit DeLonghi ESAM-Modellen.
    Kaffeemax
    Zufällig die selbe Maschine, war vor kurzem bei einem Discounter im Angebot.
    Vorher hatten wir einen Unold VA, der vom Mahlwerk und Brühgruppe den Saeco Maschinen gleicht/ähnelt.
    Saarbrücken
    Meine auch. Dann werde ich demnächst die Böhnchen mal probieren.
    Frag mich jetzt nur, welche Va´s mit den Bohnen dann Probleme haben sollen?
    Kaffeemax
    SteveMiller ist offline Neuer Benutzer
    Vielleicht hilft das hier weiter:
    Maragogype .net| Kaffee Themenseite: grösste Arabica Kaffeebohne
    Ich selbst habe darauf noch nie geachtet... aber die Antwort, dass die Bohnen nicht gegriffen werden können und oben rumhüpfen kann ich mir vorstellen.
    Aber einfach mal per Mal an den Hersteller ran und fragen...
    Gruß SteveM
