AW: Vivaldi II - komische Crema
moin,
der offset an der vivaldi II ist etwas speziell...
er hat zwei funktionen:
erstmal die "eigentliche", also die angleichung der realen temperatur an die angezeigte.
aber es kann u.u. auch nötig sein, den offset zu verwenden, um den bereich der einstellbaren temperatur zu erweitern (dann stimmt natürlich angezeigte und reale temperatur nicht mehr überein).
aber auch die einstellung hat so ihre tücken:
man kann den offset um +/- 8 grad einstellen.
das geht über die einser und zweiter-portionstasten (wenn man im entsprechenden modus ist). zumindest bei meiner maschine ist - entgegen der bedienungsanleitung - ein druck auf die einser-taste ein grad MINUS, entsprechend ein druck auf die zweiter-taste ein grad PLUS.
aber es geht noch weiter:
der offset wird (im entsprechenden modus) über die anzahl leuchtender LED's angezeigt. das bedeuete, daß z.b. bei plus UND minus 5 grad offset die gleiche anzeige erscheint (nämlich 5 leuchtende LED's).
um die anzeige richtig zu verstehen, muß man also immer wissen, "von wo" man was einstellt:
am sinnvollsten ist es, immer mit offset null zu starten, dann kann man durch drücken von einer und zweier taste den offset verstellen & weiß, was man tut.
die falle: offset steht z.b. auf drei grad - drücke ich die einser taste einmal, habe ich entweder minus vier grad offset eingestellt oder plus zwei (je nachdem, ob der offset bei plus oder minus drei stand).
verwirrung komplett ?
gruß
ralf
VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
