Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Bohnen und Kaffee
  #1 (permalink)
Alt 13.03.2010, 15:18
Neuer Benutzer
Standard Kaffeepads ohne Alu
ein Freund von mir will sich eine Pad Maschine zulegen.
Er will aber vermeiden Pads zu kaufen die alle einzeln in Alu verpackt sind.
Kennt jemand einen Händler, der Pads ohne Aluverpackung verkauft?
(Die kann man ja dann in ein Vakuumbehälter packen...)
Er will einfach den ganzen Müll vermeiden. Versteh' ich gut.
danke für die Hilfe!
alex
  #2 (permalink)
Alt 13.03.2010, 15:22
Neuer Benutzer
Standard AW: Kaffeepads ohne Alu
Die meistens Pads sind doch ohne Alu.
Was du bestimmt meinst sind die Kapselsysteme wie Nespresso, Tassimo und so.
Die Maschinen die für die Kapseln ausgelegt sind gehen auch nur mit den jeweiligen Alukapseln (Patentgeschützt).
Für die normalen Pad Maschinen gibt es genug Zulieferer von Pads, alle ohne Alu.
  #3 (permalink)
Alt 13.03.2010, 15:24
die Pads sind immer in Kunststofftüten verpackt. Nur Nespresso und co verwendet Alu in den Kapseln.
Die Einzelverpackung der ESE pads ist aber zu empfehlen. du verlierst ohnehin schon Aroma durch das vorgemahlene Pulver. ohne Einzelverpackung ist der Kaffee völlig tot
  #4 (permalink)
Alt 13.03.2010, 15:55
Neuer Benutzer
Danke für die Antworten!
Ich meinte auch ESE pads...
Ich kann mich erinnern dass ich mit meiner alten Maschine mal Illy pads probiert habe und die waren einzeln in Alu verpackt..
Er ist halt auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Verpackung für die Pads.. (kein Plastik, kein Alu..) Bei 4-5 Espressi am Tag wären es dann schon knapp 1500 Verpackungen im Jahr.
Aber das scheint es ja dann wohl nicht zu geben.
grüsse,
alex
  #5 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:15
Neuer Benutzer
bei soviel Espresso sollte auf Dauer ein VA wirtschaftlicher sein (und umweltfreundlicher).
Bei 1500 Espressi/anno amortisieren sich die Kosten innerhalb 2-3 Jahren. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, falls er die Padmaschine noch nicht hat.
  #6 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:22
Blinzeln AW: Kaffeepads ohne Alu
Es gibt z.B. von Illy auch Pads, die gar nicht einzeln verpackt sind. Eine solche Verpackunggeht aber nur bei relativ hohem Verbrauch (1500/a kommt mir knapp, aber noch denkbar vor). Durch die Blechdose relativiert sich das Fehlen einer Einzelverpackung aber wieder...
Um eine möglichst lange Haltbarkeit zu erreichen macht es aus technischer Sicht schon Sinn, einen alubeschichteten Kunststoff zu verwenden (Alu als Diffusionssperre). Die meisten mir bekannten Ventilbeutel sind deshalb auch so aufgebaut. Eine Verpackung ohne Alu halte ich nur für denkbar, wenn extrem kurze Zeiten zwischen Herstellung und Verbrauch liegen, was nicht die Regel zu sein scheint.
Bei Verzicht auf Einwegverpackungen aus Kunststoff könnte ich mir nur noch Mehrwegverpackungen vorstellen. Pads "offen" zu kaufen halte ich für keine gute Idee, und wenn man dann 3x die Woche mit dem Auto losfährt um frische Pads zu kaufen wäre die Alu-Variante sogar doch umweltfreundlicher. Auch der Versand kleiner Mengen verursacht zusätzliche eine nicht zu vernachlässigende Umweltbelastung.
  #7 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:31
Neuer Benutzer
Die Blechdose kann man aber weiter benutzen.
Weißt Du wie diese Illy pads heißen die nicht einzeln verpackt sind? Die die ich mal hatte waren in der Blechdose, aber auch einzeln noch verpackt..
Danke für die Hilfe,
alex
  #8 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:32
Neuer Benutzer
Danke, aber VA kommt nicht in Frage..
  #9 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:43
Schon, aber was macht man mit 100 Blechdosen pro Jahr. Und wenn ich noch ein Weilchen Überlege fällt mir für die Alubeutelchen auch noch eine Verwendung ein. Die Frage ist aber eher, ob ich durch die Verwendung einen Verbrauch an anderer Stelle einspare.
Hmmm... es ist halt so eine kleine quaderförmige Blechdose mit 125g (Beschriftung "Espresso 18 Servings"). Die Dose (war zumindest früher eine größere Blechdose) mit den einzeln verpackten Portionen ist wesentlich größer und ich glaube auch mit "E.S.E. Single Servings" beschriftet. Siehe z.B. hier und hier. Die verlieren aber ziemlich schnell an Aroma, ich habe daher noch welche vorrätig (MHD 07/2008, Interesse?) und hatte eher das umgekehrte Problem.
  #10 (permalink)
Alt 13.03.2010, 16:47
Neuer Benutzer
Zitat von boing Beitrag anzeigen
Schon, aber was macht man mit 100 Blechdosen pro Jahr. .
Hmm da hast Du natürlich recht...
Ich geb' das jetzt mal so weiter.
Vielen Dank für die Hilfe!
grüsse,
alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
