Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Bohnen und Kaffee
  #1 (permalink)
Alt 13.03.2010, 17:51
Neuer Benutzer
Standard Wieviele Espressi mit 250 g Bohnen?
Hallo zusammen, hab da mal eine blöde frage.
Wenn ich in ein 7g Sieb mahle, und die sauerei mitrechne, brauche ich ca. 10 g pro Espresso, d.h. ich sollte aus 250g Bohnen eigentlich mindestens 25 Espresso rausbringen. Ich denke ich liege allerdungs nur so bei 17 Espressi.
Ist das normal? Hab ich einen Rechenfehler?
Grand122
  #2 (permalink)
Alt 13.03.2010, 17:56
Standard AW: Wieviele Espressi mit 250 g Bohnen?
Dann hast du entweder mehr als 7 gr pro Sieb und/oder mehr als 3 gr in die Umgebung gestreut.
Hast du schon mal deine Mühle aufgemacht, dort bleibt auch einiges hängen.
  #3 (permalink)
Alt 13.03.2010, 17:59
Neuer Benutzer
Wenn du aus einer 250 g Packung nur ca. 17 Tassen rauskriegst, hast du ca. pro Tasse 14,7g. Kann es vielleicht sein dass du ein 2er Sieb hast und eher wenig rumsaust?
  #4 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:01
Nicht überall wo 250g drauf steht sind auch 250g drin.
  #5 (permalink)
rechnerisch stimmt es schon, aber gibt zuviele ungenauigkeiten..
streugut
restgut in der mühle
7, 2 gr oder 7,4 gr. genauigkeit der waage.
reicht das erstmal?
  #6 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:04
Grand122
So lange Du denkst, dass es 17 Espressi sind, ist das ja noch ok.
Wenn es denn aber sicher nur 17 sind, ist das nicht normal.
Ein Gramm pro Bezug ist bei mir auch Abfall, neun kommen ins Sieb, dann habe ich pro Packung 25 leckere Espressi.
Wo sollen die Grämmer denn sonst verschwinden?
Wenn überhaupt 250g in der Tüte drin sind. Bist Du da sicher?
Always look on the bright side of life!
Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
  #7 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:08
Neuer Benutzer
Ich denke jetzt mal aufgrund der Antworten, das ich einer der wenigen bin, der zuwenig Espressi raus bringt.
Ich verwende natürlich das richtige 7g Sieb. Wiege jedoch die 7g nicht ab, sondern mahle bis das Sieb bündig voll ist, gehe dann davon aus das dies in etwa 7g sind. Oder liege ich da total falsch?
  #8 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:15
Neuer Benutzer
Nach deiner Schilderung gehen dir im Päckchen 80g ab. Das bleibt nicht einfach im Totraum der Mühle.
  #9 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:20
das ist ein großer unsicherheitsfaktor... nur mit abwiegen kannst du die lösung finden..
du liegst also total falsch.
  #10 (permalink)
Alt 13.03.2010, 18:25
Neuer Benutzer
Ich sehe schon, sollte doch mal einem Barista genauer zusehen.
Hab im April bei Fausto einen Lhrgang, mal sehen was da raus kommt.
Aber trotzdem danke für die Antworten
ECM Mechanika II, Demoka M207,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
