Ergebnis 1 bis 10 von 13
    philney ist offline Neuer Benutzer
    Standard Unterschiedliche Zubereitung Espresso / Caffè lungo?
    Hi zusammen!
    Ich trinke am liebsten Espresso oder Caffè Lungo an meiner Siebträgermaschine.
    Ich habe allerdings mal gehört, dass man einen Espresso nicht zu lange durchlaufen lassen sollte (was man ja muss, um einen Lungo zu erreichen),
    weil sonst verstärkt Bitterstoffe in den Kaffee gehen.
    Daher meine Frage:
    Muss man die Bohnen anders mahlen oder anders zubereiten, wenn
    man einen verlängerten Espresso oder gar einen Caffè Creme macht?
    Das es für jede Sorte besser geeignete Bohnen gibt ist mir schon klar...
    Besten Gruß!
    ch1pster ist offline Benutzer
    Standard AW: Unterschiedliche Zubereitung Espresso / Caffè lungo?
    also für nen cafe creme sollte man eine andere röstung nehmen, und etwas gröber mahlen. der lungo ist ja so n zwischending, da bin ich mir nicht ganz sicher. ich persönlich trinke (außer espresso und cappu) nur americano. habe schonmal versucht, lungos mit espressobohnen in etwas gröberer mahlung herzustellen, hat mir aber nicht annähernd so gut geschmeckt.
    Izzo Alex Duetto II
    Mazzer Mini E/B
    Welche Bohnen du nimmst, ist Geschmacksache. Grundsätzlich geht es mit allen Bohnen.
    Nach Gusto lasse ich einen einfachen (ca. 7 gr) oder einen doppelten (ca. 14 gr Pulver) Espresso in die große Tasse laufen und fülle mit heißem Wasser auf.
    der klassische lungo hat ja nur so rund 45ml, also 10-15ml mehr als der espresso. das kann man meistens schon dadurch erreichen, dass man etwas weniger fest andrückt. umgekehrt beim ristretto. wenn das nicht gut funktioniert, erst einen kleinen schluck heißes wasser in die tasse und den espresso dort hinein laufen lassen.
    manchmal bezeichnet man mit lungo aber auch ein getränk um die 120ml, da muss dann schon mindestens ein anderer mahlgrad her, meines erachtens nach auch eine andere röstung. dieser schümli aus espressobohnen schmeckt mir zumindest nicht.
    es gibt auch noch folgende faustregel: für jede 5ml, die der caffe länger ist, soll er 1s kürzer laufen und umgekehrt. meistens funktioniert das.
    Norrköping
    hier wird
    Espresso ? Wikipedia
    es erklärt. ob das aber stimmt?
    Lächeln AW: Unterschiedliche Zubereitung Espresso / Caffè lungo?
    Hm ich werde erstmal eine Bohnenmischung kaufen, die sowohl für
    Espresso, als auch für Caffè Creme geeignet ist.. Ein Arabica/Robusta-Gemisch
    Meint ihr beim Caffè Creme sollte man auch einen Espresso machen und den mit heißem Wasser auffüllen?
    Oder geht auch etwas gröber mahlen, weniger andrücken.. Kaffee läuft schneller als bei Espresso - Und dann einfach so lange laufen lassen bis man
    die Caffè Creme- Menge hat? [Also diese Fausregel 1sec kürzer pro 5 ml
    mehr Kaffee]
    Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
    cafe creme ist was anderes als espresso/lungo.
    c.c. hat ungefähr 120ml, damit kann auch die faustregel nicht hinhauen. ich mache cafe creme aus einer cafe creme-/schümli-röstung mit einem gröberen mahlgrad, sodass bei knapp 8g 120ml in 30-35s in die tasse rinnen.
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Jetzt verrat mir bitte mal Jemand, wie ich mit meiner HH-Maschine 120ml zapfen kann? Daran hab ich beim Kauf nicht gedacht, dass hier evtl. Jemand 'nen Kaffee trinken möchte
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Fand Lunge (also länger laufen lassen) immer besser als der Americano. (Wasser dazu)
    Fand den Lunge aber schon verwässert den Americano logischerweise noch mehr.
    (Alles aus Espressobohnen)
    Bitter wird der Lunge aber eigentlich nicht. Lies mal „Bezug aufteilen sollte jeder mal machen“ unten im Link
    Vielleicht lässt du einfach die ersten Tropfen mal weg.
    el_espiritu ist offline Neuer Benutzer
    Ich antworte mal hier auf den Thread scheint mir am ehesten hinzupassen.
    Ich trinke mit meinem Siebträger fast nur Kaffee, sprich ich nehme Espressobohnen und lass länger Wasser laufen bis die Tasse voll ist. (Ich glaube im Fachjargon nennt sich das wohl "Lungo"?!)
    Bin damit eigentlch auch recht zufrieden, frage mich jetzt aber ob ich denn dazu unbedingt Espressobohnen brauche oder ob ich mir auch eine normale Caferöstung oder z.B. Cafe Creme Röstung kaufen kann. Würde das auch klappen? Wenn ja, was wäre zu beachten?
