Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Coffee Circle
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Coffee Circle
    Hi Leute,
    ich hatte vor etwa sechs Wochen im Internet Coffee Circle: Online weltbeste Kaffees kaufen und Entwicklungsprojekte unterstützen entdeckt, damals war Seite und Projekt noch eine ziemliche Baustelle, hatten aber mein Interesse geweckt.
    Heute bin ich wieder auf die Seite gestoßen und kurzentschlossen nach der Arbeit beim Betahaus vorbeigefahren. Ich war zum ersten Mal da und finde schon das Haus mit seinem Konzept einen Besuch wert. Und es scheint mir wunderbar zu Coffee Circle zu passen, sowohl das Haus als auch das Team (ich habe. glaube ich, Martin, Moritz und die "Starpraktikantin" Zsuzsi erlebt) machen einen einen ungemein charmanten, noch etwas improvisierten und sehr freundlichen Eindruck.
    Das Konzept, soziales Engagement und hochqualitativen Kaffee miteinander zu verbinden, finde ich absolut überzeugend. Jetzt hoffe ich, dass der Kaffee diesen Ansprüchen gerecht wird. Die Texte auf der Website überzeugen mich leider nicht gänzlich ("Espresso muss voll und rauchig schmecken"). Geröstet wird der Kaffee übrigens in der Speicher-Stadt-Rösterei in Hamburg.
    Ich habe erst einmal 500g Espresso eingekauft (13,- Euro). Ich werde erst morgen im Laufe des Tages dazu kommen, den Kaffee zu probieren. Es ist mein erster Yirgacheffe, ich bin sehr gespannt. Bisher kenne ich aus Äthiopien nur verschiedene Wildkaffees (die mich sehr begeistern) und den göttlichen Gayo Amaro (X-Roasting "Blue Delight").
    Hat schon einer von Euch den Kaffee probieren können?
    LG Andreas
    PS: Nur für alle Fälle: Ich kenne keinen der Betreiber persönlich noch bin ich mit jemanden verwandt oder verschwägert...
    Bosco Sorrento & Ponte Vecchio Lusso 2 & Isomac A02 | Compak A8 & Doge Conico & Eureka MDML & Obel DSQ
    Hilfreich: Kaffee-Wiki
    Espressojunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Coffee Circle
    ich habe die Seite heute auch durch Zufall entdeckt und durchstöbert.
    Dort bekommt man nun endlich mal einen Chemex in Deutschland (und dazu noch in Berlin) zu kaufen. Hab' auch gleich 'ne Anfrage gestartet ob sie ihn auch in einer etwas größeren Variante beschaffen könnten, als die 1l Version im Shop. Auch die Karlsbader Kanne im moderneren Design gibt es dort. Auch davon wollte ich eigentlich die größere (0,5l) Version haben, na mal abwarten was da kommt.
    Und wie hat der Kaffee Dir nun gemundet, hat er deine Erwartungen erfüllt?
    Vibiemme Domobar Nero mit PID, Kesselisolierung und leiserer Pumpenaufhängung + Quamar M80E in chrom/schwarz
    Aeropress & Graef CM80 für den Kaffee zwischendurch
    Chemex 8cup für die größeren Portionen Kaffee
    im Büro: Saeco Vienna mit Atmel-CPU
    SNH
    Mein Chemex und meine Chemex-Filter kommen von da .
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Welche Größe hast Du denn erworben? Die 6 oder die 8 cup Variante?
    Und biste zufrieden damit?
    SNH
    Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist die 6 cup Variante also etwa 1 Liter.
    Richtig gut wird das ganze aber erst wenn man ein gutes Einfüllkännchen mit dünner langer Tülle hat. Direkt aus dem Wasserkocher ist suboptimal, da du dann schwallweise den Kaffee aufspülst.
    Markus
    edit: Noch ein Tipp zur Zubereitung.
    Die Filter würde ich in den Chemex einsetzen und ohne Kaffee etwa 2-3 Tassen heißes Wasser reingießen. So bekommt man den Eigengeschmack des Filterpapieres gut raus und wärmt so gleichzieitig ein wenig das Glas. Das Wasser danach ausgießen.
    Jetzt den Kaffee einfüllen. Alles glatt streichen und in die Mitte eine kleine Mulde machen und von innen nach außen alles mit ein wenig Wasser leicht bedecken und 30 Sekunden vorquellen lassen. Dann laufen unten im Optimalfall nur wenige Tropfen raus. Anschließend in Kreisbewegungen von innen nach außen auffüllen. Etwas warten bis ein großer Teil durchgelaufen ist und dann wieder nachgießen. Fertig zum genießen .
    Geändert von toposophic (16.03.2011 um 13:08 Uhr)
    Danke für die Tipps, habe mir auch schon etlich Videos zum Thema angesehen. Zur Zeit haben sie bei coffeecircle.com nur ide 8 cup Varianten vorrätig. Werde am Freitag mal hinfahren und mir einen holen. Dann kann das Wochenende losgehen. Ich brauche den Chemex hauptsächlich um größere Mengen an Kaffee zuzubereiten, wenn z.B. Verwandschaft da ist. Aber auch experimentieren würde ich gern damit. Quasi back to the roots, denn das Handfiltern war vor Jahren der erste Schritt weg vom normalen Kaffeemaschinenfilterkaffee - damals natürlich noch mit Mellita und co.
    Ich werde hier berichten, wie es so läuft. Eine Packung Limu Kaffee werde ich auch noch mitnehmen denke ich.
    SNH
    Dafür habe ich mir den Chemex auch geholt - wenn mal Verwandschaft da ist und eben zum herumexperimentieren oder am Wochenende wenn zum Kuchen mal 2-3 oder mehr Tassen getrunken werden.
    Also im Onlineshop gibts nur den 1 Liter Chemex und der ist afaik für 6 Tassen.
    Zimtmädchen76 ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe Frankfurt
    Wo gibt es eine kleinere Version ?
    Geändert von Zimtmädchen76 (16.03.2011 um 14:30 Uhr)
    Strenge,Einfachheit,die Schönheit des
    Klassischen geht mir über alles-
    doch meine Fantasie und meine ausgeprägte
    Vorstellungsgabe verführen mich manchmal
    zum Barocken, Fremdartigen.
    Yves Saint Laurent
    Ich habe gerade eben auf meine Anfrage hin mitgeteilt bekommen, dass zur Zeit nur die 8 cip version vorrätig wäre. Bei der 6 cup Version gäbe es zur Zeit wohl einen Lieferengpass beim Hersteller aus den USA. Ich hole mir also am Freitag den 8er, eigentlich wollte ich ja den 10er haben. Wo es eine kleinere Version gibt weiß ich leider nicht.
    Koblenz
    Diese verzweifelten Versuche der Schleichwerbung sind verdammt peinlich...
    @ Espressojunkie:
    Was spricht denn gegen die 8 Tassen-Version?
    Wenn ich das Prinzip der Chemex richtig verstanden habe, kannst Du damit bis zu 8 Tassen machen, musst es aber nicht. Wenn Du also nur 3 Tassen benötigst, geht das auch problemlos.
    Korrigiert mich bitte, wenn ich damit falsch liege.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
