Ergebnis 1 bis 10 von 42
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard "Verlängerter"...
    Eigentlich eine Frage an die Österreicher :
    Nehmt ihr eigentlich für euren Verängerten das Wasser aus dem Heißwasserhahn der Maschine oder ist dieses Wasser zu heiß?
    Dalla Corte Mini & Eureka MCI
    TI-Sepp ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberösterreich
    Standard AW: "Verlängerter"...
    ja ich verwende es, wenn eine Sorte dabei vebrannt schmeckt, dann zuerst das Wasser einfüllen, dann verbennt der Espresso sicher nicht
    Schmeckt den Kannenkaffeetrinkern (Oma, Mama,..) am besten weil er brennheiß ist, da nehme ich doppelten Espresso und 75-80ml Wasser, quasi dreifache Espressomenge Wasser
    LaCimbali M21 DT/1 + Mazzer Mini E "A"
    Zweikreiser+PID und e61+Dualboiler entsprechen nicht der Espresso-stilischen exzellenz
    Zwar nicht aus Österreich. Benutze trotzdem Heisswasserhahnwasser. Habe allerdings einen Extra-HX dafür und nach Heisswasser-Leerbezug ist die Temperatur richtig.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Salzburg
    ja, eigentlich nehm ich immer das wasser aus dem boiler..
    ghaffy ist offline Benutzer
    Wien
    ... wobei das natürlich streng genommen (und meine Oma nimmt es streng!) kein Verlängerter ist sondern ein Americano.
    Andreas
    LNE Cuadra, Demoka 203
    Salzburg
    dann bitte ich einen wiener bitte die deffinition eines verlängerten genau zu deffinieren
    die salzburger omas machen das nämlich genau so und können mit so neudeutschem mist wie "americano" sowieso nix anfangen...
    Wien
    Na, durch das Einser-Sieb laufen nicht 25ml sondern 50ml Wasser. So wird der im Kaffeehaus gemacht.
    Der Kaffee wird besser ausgezuzzelt, alles, was man nicht möchte, ist mit im Häferl, aber das entspricht dem Nachkriegs- und Lebensmittelbezugsgedanken, dass nichts vergeudet werden darf.
    Er soll ja nicht notwendigerweise "schwächer" sein, sondern "billiger", weil man ja nur 7g Kaffee bezahlen muss und dennoch ein g'scheites Häferl voll kriegt.
    "Nur Wasser" dazugeben, wär in der Welt meiner Oma Betrug.
    Andreas
    gebi_de ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Der Definiton des "Americano" stimme ich zu (Mache es genauso daheim).
    Zudem der Hinweis (auch ich mag viele neudeutsche Wortschöpfungen nicht), dass der "Americano" so auch in Italien genannt wird.
    Meine Vermutung ist, dass es daher kommt, dass die ganzen amerikanischen Touristen mit Espresso etc. wenig anfangen konnten, da sie nur ihre Kannenplörre kannten und man dann halt den Espresso für diese Kundengruppe immer entsprechend verlängert hat. Vielleicht kann dies aber jemand anders noch besser aufklären.
    gebi_de
    Rancilio Silvia (Version 2005) mit Demoka M-203; tidakas formidabler Boardtamper und -trichter mit LM1er;
    Hario Mini Mill Slim und Miss Combi Duo und/oder Aeropress (für unterwegs und den Pott am Morgen);
    und immer zuerst: www.kaffeewiki.de lesen und Mühle kaufen!
    Salzburg
    ähhemm.. das kann zwar so gemacht werden, aber per deffinition ist ein americano eigentlich genau das gleiche wie ein verlängerter.. verlängerter = österreich, caffé americano = italien
    und dass es auch oft so gemacht wird, da stimm ich dir zu...
    wenn du den espresso wirklich nur länger laufen lässt, hast du bei oma schlecht aufgepasst, oder warst bis heute im falschen kaffeehaus
    PS: schau mal einer an.. das weiß sogar der wiener zucker : http://www.wiener-zucker.at/content/...laengerter.php
    LaCrematore ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    gebi_de
    Interessante Frage: Und meine Vermutung geht genau anders rum, dass nämlich ausgewanderte Italiener den Amerikanern Ihren trinkbaren Sprengstoff nicht vorsetzen konnten und denen, phlegmatisch wie sie sind, einfach Wasser drauf gehauen haben...
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar amerikanische Touristen gleich eine Kaffeevariante prägen...
