AW: ESE / Cialde Pads -> zu kurze Durchlaufzeit
nein, normal ist das nicht. Bei E.S.E-Pads und einer richtigen E.S.E.-Maschine läuft der Espresso im Durchschnitt mit den klassischen Werten 25 Sek. und ca. 25 ml durch. Je nach Kaffeesorte und welchen Mahlgrad der jeweilige Röster bevorzugt, gibt es kleine Abweichungen; aber nicht Tasse voll in 10 Sek.
[Edit: Nehme Alles zurück - Du hast ja gar keine klassische E.S.E.-Maschine. Normalerweise Ist bei E.S.E-Maschinen auch nur ein ein Sieb und dann geht es ohne weitere Ventile über den Auslauf ins "Freie". Wie dieser ECM-Siebträger funktioniert, was das Ventil im Auslauf soll und ob man damit überhaut vernünftigen ESE-Espresso brauen kann - keine Ahnung.]
könnte sein, dass Du das falsche Sieb hast. Einige Hersteller bieten unterschiedliche E.S.E.-Siebe an (1-er, Schümli, 2-er…). Schau mal, ob es für Deine Maschine unterschiedliche Siebe gibt. Die Siebe sind dann meist mit eingestanzten Nummern gekennzeichnet (z.B. "1" oder "2"). Wenn Du eine normale E.S.E.-Portion mit einem 2-er Sieb zubereitest, rauscht er in ca. 10 Sek. durch.[ende Edit]
Lucaffe wird hier ja öfters mal als ESE Kaffee empfohlen. Ich habe den neulich auch zum Probieren gekauft und nach 2 Tassen die restlichen 14 Pods weggeschmissen, so gut hat der mir geschmeckt. Ich habe jetzt über 20 Sorten probiert und fand Nannini, Izzo Grand Espresso, Martella oder Fausto als ESE am besten. Ich mag Espresso tendenziell lieber etwas süditalienisch/kräftiger. Wenn Du ihn nicht so kräftig magst, probiere mal Compagnia dell Arabica Brasil.
Ralf
Geändert von Onkel_Doktor (15.02.2011 um 17:22 Uhr)
Grund: zuerst Frage lesen, dann antworten...
Mazzer SJ - Bezzera BZ07
Im Büro: Ascaso Dream ESE mit DIY-PID
Simpsons KABF10: "A person's a person no matter how Ralph."
