Ergebnis 1 bis 10 von 12
    soluc ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Parameter stimmen - trotzdem schlechter Espresso?
    Hallo, also, seit letzten Montag habe ich eine Quickmill 3004 und habe es nach viel Kaffeekonsum geschafft, alle Parameter richtig einzustellen, bzw. zu erreichen: 55 ml in 25 Sek. im 2er Sieb, Druck um die 10. Crema sieht total total super aus. Trotzdem schmeckt es nicht wirklich. Liegt es dann einfach daran, dass ich die für meinen Geschmack falschen Bohnen habe? Oder kann ich sonst noch etwas beeinflussen?
    Danke und Grüße, Hanna
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Parameter stimmen - trotzdem schlechter Espresso?
    Möglich. Welche Bohnen hast Du denn, wann sind sie geröstet worden? Und welche Mühle verwendest Du? Es bleiben als weitere Parameter noch das Wasser (welche Härte in °dH?) - und die Brühtemperatur, die aber mutmaßlich bei einer neuen 3004 korrekt sein sollte.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Welche Bohnen sind es denn?
    Und was passt am Geschmack nicht? Eher zu bitter oder zu sauer?
    Lässt du die Maschine auch gut durchheizen?
    Die Wasserhärte hätte nur im Extremfall einen merkbaren Einfluss, die kannst erst mal vergessen. Ich tippe eher auf die Bohnen oder eventuell die Brühtemperatur. Wenn die zu hoch ist, kommt aus dem Duschsieb(ohne ST) beim Leerbezug Dampf und spratzelndes Wasser.
    Norrköping
    ich vermute mal, es sind die bohnen. welche hast du? wie alt? wo gekauft?
    Parameter stimmen - trotzdem schlechter Espresso gibt es nicht.
    Das Problem steht wie üblich vor der Maschine
    Tippe auch mal auf alte Bohnen.
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Mit dem Verdacht auf falsche Bohnen wirst du wohl richtig liegen. Kann sein das die alt sind, aber ich tippe eher darauf, das dir die Sorte nicht schmeckt. Es gibt ja Unmengen von verschiedenen Sorten. Da erstmal etwas zu finden, was einem persönlich auch schmeckt....
    Aber nur Mut, das Probieren macht auch Spass.
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    cappucciner ist offline Erfahrener Benutzer
    ~S
    Versuchsweise auch mal einiges weniger als 55 ml in etwas mehr als 25 s probieren. Das Aroma wird dann kräftiger und eindeutiger. Ruhig mal 40 ml in 28 s und Zucker nicht vergessen.
    Viva. S1 II & Eureka
    Stuttgart
    Vielen Dank für Eure Antworten. Und wieder so schnell. Super! Ich muss neben meinem neuen Kaffeesplin noch einen Mann und zwei Kinder versorgen deswegen bin ich hier im Forum nicht so schnell...
    Ich denke inzwischen wirklich auch, dass es hauptsächlich an den Bohnen liegt - und natürlich auch an mir - Danke für den Hinweis Gunnar
    Angefangen habe ich mit der Sorte Bugisu von der Mirella Rösterei. Da hat es trotz noch nicht so guter Zahlen schon sehr gut geschmeckt. Gestern hatte ich dann eine neue Packung Hochland Holanka. Allerdings aus dem Supermarkt, Haltbar bis April 2012. Geschmeckt hat er einfach bitter Heute habe ich wieder eine neue Packung von Mirella aufgemacht. Sorte Anfilo Yeti Espresso, "ein wilder Waldkaffee" laut Mirella. Er schmeckt uns nicht, aber ich denke, dass das wirklich an der Art der Bohnen liegt. Vielleicht sollte ich mit einem normalen Durchschnittsgeschmack starten, sofern es so etwas gibt. Für Tips bin ich Dankbar.
    Zucker ist bei mir (leider) immer drin.
    Temperatur habe ich noch nicht getestet, aber ich hoffe, dass die bei einer neuen Maschine ok ist. Und die Wasserhärte weiss ich auch nicht. Aber soviel ich weiss, ist sie im Stuttgarter Westen bei 2. Ansonsten ist die Maschine momentan die ganze Zeit an - also immer schön auf Betriebstemperatur
    Also, ich teste einfach weiter - und falls Euch noch etwas einfällt: ich freue mich über Tips.
    Viele Grüße, Hanna
    Stuttgart
    @ cappucciner: wie schaffe ich das? Feiner mahlen? Fester drücken?
