Ergebnis 1 bis 10 von 10
    torb ist offline Neuer Benutzer
    Standard elbgold classico und Compak K-3
    Moin,
    ich habe zu Hause eine Compak K-3 und eine Bezzera BZ10. Als ich diese gekauft habe, wurde mir beim Kauf die Mahleinstellung der Mühle auf den Espresso "Dantes Inferno" von Quijote eingestellt.
    Dieser Espresso ist nun aufgebraucht und ich bin auf den Espresso classico von elbgold umgestiegen. Ich habe das Gefühl, dass der Espresso zu Hause derzeit etwas zu sauer ist. Ich war heute bei elbgold eine Latte trinken und diese schmeckte deutlich anders, als wenn ich das hier probiere. Im Prinzip müsste ich es doch genauso hinbekommen...
    Benutzt jemand anderes auch den classico von elbgold und eine Compak K3 und kann mir sagen, wie seine Mahleinstellung ist?
    Danke!
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: elbgold classico und Compak K-3
    Die Angabe des Mahlgrads einer anderen Mühle - sei sie nun baugleich oder nicht - wird dir nicht wirklich viel helfen weil zum einen die Skalen keinen Absolutwert zeigen und zum anderen der Mahlgrad auch maschinen-(Druck, Temperatur) und klimaabhängig ist (Luftfeuchtigkeit).
    emdee ist offline Benutzer
    Halle
    Ich habe zumindestens die Mühle...für die meisten Espressosorten variiert der Mahlgrad (an meiner Mühle) allenfalls +/- 1 - 2 "Stufen" also aktuell von 40 - 42 an der Frontseite direkt über dem Auswurf. Ich stelle diese als "Starter" bei neuen Sorten so hin, das es gerade anfängt zu klumpen und nehme dann beim 2er 17g und variiere zuerst mit dem Tampern und dann mit dem Mahlgrad (wenns mit Tampern nicht reicht). Zuletzt mit der Menge. (+/- 1g). Stimmen denn die üblichen Parameter nach dem Umstieg (~ 25sec, etc.) ?
    Mirko
    Bezzera Giulia / Compak K3 advanced
    French Press / Solis 166
    Moin,
    die Zeit stimmt nicht. Es läuft zu schnell durch, was aber auch davon abhängt, wieviel Pulver ich nehme.
    Ich habe gerade mal mit einer Küchenwaage nachgemessen. Wenn ich bei der K3 nicht manuell sondern nach Timer (einmal antippen) mahle, kommen 14g raus. Normalerweise sollten es 7g sein, oder? Wenn ich die Schraube nach links, also gegen den Uhrzeigersinn drehe wird sie locker, sie ist jetzt sehr locker und es kommen trotzdem 14g raus. Das kann ja schon nicht stimmen, oder?
    Halle
    Vergiss mal vorerst den Timer und mahle manuell. Fang mal mit den o.g. Vorgaben an und arbeite auf die 25sec zu - dann mal sehen ob es besser schmeckt.
    Mirko
    Alles klar. Werde ich probieren. Danke
    Wieviel ml sind bei Dir ein Espresso? 25ml?
    Halle
    Ja ~ 25ml. Da ich meist Doppio beziehe also diese 16 - 17g im Sieb als Ausgangspunkt und dann eben 2x25ml.
    Einer bekomme ich nur vernünftig im LM1er Sieb zustande.
    Wenn die 25sec. passen, kosten. Versuchs einfach mal nach Beitrag #3.
    Wird schon.
    Mirko
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Eine BZ10 ist tendenziell kühler als z Bsp. eine E61 Maschine. Daran kann es schon liegen.
    Lass dir doch einen anderen Kaffee von deinem Röster empfehlen und wenn du etwas Erfahrung hast, machst du dich an das Elbgold.
    BZ07, K3adv
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Lass dir doch einen anderen Kaffee von deinem Röster empfehlen.
    ja, ich glaube auch daß du eher die Temperatur deiner Maschine verändern solltest (oder eine andere Kaffee-Sorte nehmen).
    Denn du schreibst ja in deinem Eingangs-Post:
    "...Ich habe das Gefühl, dass der Espresso zu Hause derzeit etwas zu sauer ist...."
    Ich habe etwas herumprobiert und die Mühle gröber eingestellt. Komischerweise schmeckt mir der Espresso/Latte jetzt besser, obwohl die Durchlaufzeit nicht (!) stimmt. Der Espresso läuft zu schnell durch, das Ergebnis ist aber weniger sauer und die Bohnen sind gröber gemahlen.
    Hier mal ein paar Bilder. Was sagt ihr? Der Espresso sieht doch eigentlich recht gut aus?
