seit ca. 2 wochen bin ich mit meinem equipment (gene, quamar, izzo duetto) zugange, um wenigstens 1 mal einen einigermaßen trinkbaren espresso hinzubekommen. allein ...umsonst.
bis jetzt habe ich eigentlich nur ethiopia sidamo geröstet -mit unterschiedlichen röstprofilen (nicht aufgezeichnet wg. allgemeinstress beim rösten).
mal auf 2 mal, wie es fricke vorschlägt, mal langsam bis 240 grad bis fc, dann runter, mal noch langsamer bis fc, dann weiter, mal 19 min, mal 21 min, 2 mal dazwischen, als ich zwischen dem geklackere und dem bohnengerutsche meinte einen 2ten crack zu vernehmen und dann flott die röstung abbrach.
kühlung zügig auf blech bei 0-5 grad und orkan auf dem balkon.
insgesamt 8 röstversuche mit ziemlich ähnlichen röstprofilen.
bohnen immer ziemlich uneinheitlich geröstet.
manche bohnen sind ca. city plus, manche schon fast kohle, aber ohne ölig zu sein. ( oder kommt das ölige erst nach > 3 tage ausgasen?)
einwaage immer 200g.
farbe zwischen full city und light french.
gewichtsverlust zwischen 16,5 und 17%.
jedes ergebnis zum direkten wegkippen.
gebrüht hab ich erst mit 93 grad, dann rauf bis 96 grad -> immer sauerampfer.
jetzt hab ich zum vergleich eine röstung, die bei der izzo dabei war, probiert. schwarz,ölig.
ergebnis: dito. sauer.
als brühkaffee sind die selbstgerösteten und grob gemahlenen gut trinkbar.
die izzo-beigabe hab ich noch nicht gebrüht probiert.
schon klar, dass der fehler auf jeden fall vor der maschine steht.
ist es möglich, dass die brühtemp. noch höher geschraubt werden muss?
ist die bohne nicht für espresso geeignet?
ich nehm jetzt immer das bodenlose sieb, um wenigstens tamper-fehler auszuschließen.
läuft schön, ca, 16gr. ca 30 sek. kein gesaue.
bin wirklich verzweifelt.
vielen dank vorab.
gruß
kri
