Ergebnis 1 bis 10 von 10
    thomash11 ist offline Neuer Benutzer
    Basel
    Standard Sauer - nein, sehr sauer - nein, Zitronensaft
    Schönen guten Abend zusammen!
    Wer keine Lust hat, bisschen Text zu lesen, darf auch gerne direkt zu den Symptomen springen
    Nachdem ich mit dem Latino Lover von Bertschi Cafe sehr sehr schnell auf ein (für mich) absolut befriedigendes Ergebnis gekommen bin, verzweifle ich gerade an der Kenia Mischung von Leiwes.
    Zunächst hatte ich große Probleme auf die 25/25 zu kommen.
    Entweder es kam überhaupt nichts raus, oder ich hatte nach 10 Sekunden schon 30ml. Oder (und das verwirrt mich) die ersten 10 Sekunden kamen 10 Tropfen und in den nächsten 10 Sekunden 40ml...
    Egal, irgendwann kam ich also ungefähr auf die beühmten 25/25.
    Symptome:
    • Beim Bezug tritt schon sehr früh die Blondphase ein
    • Crema gibt es praktisch keine
    UND:
    • Das Ergebnis kommt einem Espresso gleich, der statt Wasser mit Zitronensäure zubereitet wurde
    • Auch mit Zucker lässt sich die Säure nicht verstecken
    Therapie:
    • Mahlgrad, Mehlmenge und Tamperdruck habe ich nicht mehr verändert - war schwierig genug die 25/25 zu erreichen
    • Da Säure laut Kaffeewiki oft durch zu tiefe Temperatur kommt habe ich meine Silvia für eine Weile in den Aufschäummodus versetzt um die Temperatur zu erhöhen
    • Außerdem habe ich gelesen, dass mehr Wasser manchmal helfen soll
    Therapieerfolg:
    AUSBLEIBEND...
    Hat jemand Tipps oder Ideen für mich?
    Laut Röster ist die Mischung (reine Arabica glaub ich) jedenfalls für Siebträger geeignet und soll die säureärmste im Sortiment sein...
    Thomas
    Geändert von thomash11 (08.01.2012 um 17:39 Uhr) Grund: Signatur anzeigen
    Rancilio Silvia (2011)
    Compak K3 Touch
    Fausto Probierpaket
    Standard AW: Sauer - nein, sehr sauer - nein, Zitronensaft
    Es gibt Bohnen, die können einen zur Verzweiflung bringen, aber bevor es so weit kommt, wechsle ich einfach!
    Du kannst dein Problem nur mit dem entsprechenden Mahlgrad und der Pulvermenge lösen. Da musst du eben experimentieren. Sich auf einen best. Mahlgrad zu versteifen, bringt nichts.
    Basel
    Das heißt dann also, dass ich die Säure u.U. durch ändern des Mahlgrads wegbekommen kann?
    Gibt es eine Faustregel, ob man eher grober/feiner mahlen und mehr/weniger Kaffee verwenden muss um Säure zu eliminieren?
    Bisher war mir nur die Temperatur als Säurefaktor bekannt (und natürlich die Bohnen selbst).
    Compak K3 Touch
    Fausto Probierpaket
    Stuttgart
    Naja, ich würde mich nicht zu sehr auf die Durchlaufzeit versteifen. ich würde mal feiner mahlen, auf die Gefahr hin, dass der Bezug länger dauert und probieren wie es dann schmeckt. Meiner persönlichen Erfahrung nach kann aber sowohl zu feine als auch zu grobe Mahlung in einem sauren Geschmack resultieren.
    Gruß XPert
    emdee ist offline Benutzer
    Halle
    Naja Du müsstest halt mal die Menge (Gewicht) ändern und daraufhin den Mahlgrad anpassen um auf die 25/25 (oder wieviel auch immer) zu kommen. Mit wieviel Gramm und welchem Sieb (1er o. 2er) bist du denn beim Probieren ?
    Mirko
    Bezzera Giulia / Compak K3 advanced
    French Press / Solis 166
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Hallo
    Ich mach es wie Arni, wenn die Bohne nicht will, dann will ich auch nicht.
    Und bevor ich mich ärger, probier ich lieber eine andere Sorte.
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    Heidesheim/Mainz
    du hast geschrieben, dass es sich bei dem Kaffee um eine Kenia-Mischung handelt. Da aus meiner Erfahrung nur ganz wenige Kenianer im Siebträger ihre Stärke ausspielen, würde ich die Mischung eher mal in einer Aeropress, Chemex oder anderen Brühfilterverfahren testen. Und ob man bei Kenianer von sehr säurearm sprechen kann bezweifle ich mal stark. Und angeblich ist es noch die säurearmste Mischung/Kaffee im Sortiment. Naja...???
    Gruß Uwe
    Basel
    Danke für eure Antworten!
    Ich denke, ich werde die Bohnen tatsächlich mal in der FP versuchen. Oder eventuell in der Espressokanne?
    Für weitere ausschweifende Mahlgradexperimente geht mir nämlich langsam das Material aus. Und da mich die Bohnen bisher nicht überzeugen konnten, halte ich mich an den Rat, der jetzt schon mehrfach gegeben wurde: ich steige auf andere Bohnen um, sobald sie weg sind
    Wahrscheinlich ist die Mischung doch eher für VAs geeignet...
    Compak K3 Touch
    Fausto Probierpaket
    Rösti80 ist offline Neuer Benutzer
    Hallöchen,
    das würde ich genauso machen. Ich hatte mit dne Kenianern bisher auch kein Glück. Am meisten überrascht hat mich bisher indischer Kaffee, der eine sehr angenehme Note hatte. Aber ich brühe auch noch ganz klassisch auf.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Und noch ein Gedanke zur K3:
    nicht zu schnell, zu oft den Mahlgrad ändern.
    Immer einplanen, dass es ein bißchen dauert, bis sich der geänderte Mahlgrad auch durchgesetzt hat u im Sieb landet..
    BZ07, K3adv
