Ergebnis 1 bis 10 von 13
    mixi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Helle Röstung - wenig Crema?
    Hi!
    Ich experimentiere schon eine Weile mit sehr hellen Single Origin Röstungen und mir fällt auf, dass ich in der Regel sehr wenig Crema erhalte. Die Espressi schnecken gut, die Cappuccinos sogar extrem gut, aber die Crema ist sehr dünn und zerfällt schnell. Die Frage ist, ob ich noch mehr aus den Bohnen raus holen könnte (geschmacklich und bezogen auf die Crema)?
    Die Bohnen sind immer frisch und die Crema Bildung auch 3-4 Tage nach dem Rösten sehr gering.
    Was kann ich probieren? Oder soll ich es einfach dabei belassen ?
    Standard AW: Helle Röstung - wenig Crema?
    Ich würde es dabei belassen, solange der Geschmack gut ist. Laut CoffeeGeek - Crema hängt der Geschmack nicht unmittelbar mit der Crema zusammen.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Frankfurt
    Was Du aus den Bohnen noch rausholen kannst, hängt von den Bohnen und Deinem Geschmack ab.
    Mein Tip: Röste doch einfach verschiedene Chargen auf verschiedene Röstgrade - hell, medium, dunkel - und vergleiche dann. Auch könntest Du die Bohnen mal etwas länger (z.B. 1 bis 3 Wochen) liegen lassen und schauen, ob das zu Veränderungen führt.
    Über was für Bohnen reden wir hier eigentlich?
    Grüße, Olli
    Ja, ich bestehe jetzt auch nicht auf die Crema um der Crema willen - ich frage mich nur ob ich bei der Zubereitung etwas "falsch" mache weil in Summe so wenig Crema entsteht.
    Ich röste leider nicht selber - damit fällt das probieren verschiedener Röstgrade flach.
    Konkret reden wir über Bolivia Finca Machacamarca de Berengula 2012 von Has Bean
    Frankfurt
    Wie kam ich jetzt auf die Idee, daß Du selber röstest? Naja, das Alter, das Hirn, der Tai Ginseng...
    Du könntest natürlich beim Bezug selber mit den Paramtern spielen: Gröber/feiner Mahlen, mehr/weniger Pulver in den ST, Temperatur ... die Standards eben ...
    Das wesentliche hatte ElPresso aber schon geschrieben "Ich würde es dabei belassen, solange der Geschmack gut ist." - Das kann ich so nur unterschreiben.
    Grüße, Olli
    Kannst ja mal bei Hasbean fragen, ob das bei diesen Bohnen so normal ist.
    Bei anderen (typischen Espresso-)Bohnen hast Du das Problem nicht?
    Welches Gerät, welches Sieb?
    Grill-Röster
    Laut Has Bean (super Kundenservice) sollte er ganz "normal" viel Crema haben. Also weder besonders viel, noch besonders wenig. Bei mir hat er aber besonders wenig.
    Bei anderen Bohnen hab ich teilweise extrem viel Crema, teilweise einfach nur im "grünen Bereich". aber eigentlich immer eine Crema die von selbst nicht auf reisst.
    Ich hab' eine Gaggia Classic mit PID und VST Sieb.
    Norrköping
    habe auch erst gedacht, das selbst geröstet wird.
    also nix mit Tai Ginseng.
    was für eine maschine?
    wie war es mit dunklen röstungen?
    schon mal mit dem mahlgrad gespielt?
    zeiten, wie 25 sec für 25 ml sind stimmig?
    Da ist nichts mit Ausprobieren - das ist halt so. Ist doch ein alter Hut, dass Robusta-Mischungen mehr Crema produzieren.
    Heidesheim/Mainz
    Hallo Mixi,
    dann machst du wohl etwas falsch. Ich hatte den Kaffee vor kurzer Zeit von HasBean. Von der Crema u. sonstigem gab es da nichts zu beanstanden. Dafür das er so hoch bewertet wurde (99/100P.), fand ich ihn gar nicht mal so extrem lecker. Das aber ist Geschmackssache. Der Kaffee ist Top geröstet u. bringt alles mit, was ein guter Kaffee haben muss. Evtl. liegt es an deiner Gerätschaft oder Zubereitungsart?? Am Kaffee liegt es definitiv nicht.
    Gruß Uwe
    Maschinen: La Marzocco ; Aeropress ; Chemex
    Mühlen: Mazzer ; Compak ; Mahlkönig Guatemala
    Röster: Röstbiene ; Gene CBR 101-A
