Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Baldrian ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Langen - Wo kaufen?
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich suche einen Shop, in dem ich Langen-Kaffee ordern kann, da ich nicht auf die Mindestbestellmenge von 2,5 KG für eine Bestellung bei Langens eigenem Shop komme.
    Habe bis jetzt nur Onlineshops gefunden, die einige Standart Espressobohnen von Langen im Programm haben, jedoch nie die Filterröstungen. Wäre über eine Quelle für Langen Kaffee dankbar.
    Oder falls jemand aus dem Raum Dresden auch noch Langen Kaffee bestellen möchte, könnte man sich ja zusammentun und käme leichter auf die 2,5 KG.
    Bezzera BZ35 /Gastroback Advanced Pro / Rossi RR45 / Porlex / Gene Cbr-101
    Standard AW: Langen - Wo kaufen?
    Langen-Kaffee ist (ausser in absoluten Ausnahmefällen) nicht älter als zwei, drei Tage nach der Röstung, wenn man ihn geschickt bekommt. Auch wenn die Frischefanatiker jetzt laut aufjaulen werden : Den kannst Du in einem kühlen, trockenen Raum ruhig bis zu einem halben Jahr liegen lassen. Durch die Ventiltüten kommt keine Luft an den Kaffee, so dass er nur sehr langsam altert, solange die Tüten nicht geöffnet werden. Es ist sogar so, dass man den Kaffee nach der Bestellung eigentlich noch ein bis zwei Wochen ablagern lassen sollte, weil er in der Zeit ausgast und noch nicht optimal schmeckt. Wenn Du die 2,5 kg also in ca. einem halben Jahr verbrauchst, würde ich an deiner Stelle einfach bestellen.
    Walldorf/Baden
    Frag doch einfach mal bei Verwandten und Bekannten nach, ob jemand guten Brühkaffee braucht (gibt es bei Langen auch fertig gemahlen). Damit hat man dann schnell die 2,5 kg zusammen und muss nicht zuviel bevorraten.
    Ansonsten gebe ich dem Vorredner recht.
    Kaffee K. ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegen
    Zitat Zitat von hawi Beitrag anzeigen
    Langen-Kaffee ist (ausser in absoluten Ausnahmefällen) nicht älter als zwei, drei Tage nach der Röstung, wenn man ihn geschickt bekommt. ... Den kannst Du in einem kühlen, trockenen Raum ruhig bis zu einem halben Jahr liegen lassen. Durch die Ventiltüten kommt keine Luft an den Kaffee, so dass er nur sehr langsam altert, solange die Tüten nicht geöffnet werden.
    Sehe ich genau so!
    Einen Malabar z.B. schmeckt auch besser wenn er ein paar Tage (Wochen) gelagert wird.
    Ciao Klaus
    "Ich hab Blut in meinem Koffeinkreislauf!"
    Espresso: Quamar M80E, Graef ES90
    Filterkaffee: Hario Mini Mill, Hario V60 Drip Decanter, Aeropress
