[quote
ost_uid0="FastFood"]Bei meinem Einkreiser ist mir noch kein Unterschied in der Wassertemperatur aufgefallen. Kann das sein?[/quote
ost_uid0]
Jein.
Ein Einkreiser hat natürlich kein 120 Grad heisses Wasser im Boiler. Das Wasser hat im Idealfall Espressotemperatur und so bleibt es auch.
In der Praxis schaut es aber so aus, dass die verwendeten Thermostate eine Spannbreite des Wassers bis zu 20 Grad erlauben. Das schaut dann so aus:
Thermostat ist auf eine Einschalt-Temp von 82 Grad und eine Ausschalt-Temp von 95 Grad justiert. D.h. er schaltet bei 82 Grad ein, heizt bis auf 95 hoch, dann wird abgestellt. Die Heizung ist aber noch glühend; bis sie sich abgekühlt hat, können durchaus 103 bis 105 Grad im Boiler anliegen. Dieser Effekt des "Nachheizens" ist bei Gastromaschinen geringer, da sie bei nur unwesentlich höherer Heizleistung das bis zu 20-fache an Wasser im Boiler haben -> der Nachheizeffekt verpufft in viel mehr Wasser.
Das Dumme ist, solange der Thermostat aus ist, weisst Du nicht, wo Du grade stehst; es könnten 103 Grad sein oder auch 82,5. Genau weisst Du's nur, wenn die Heizung grade anspringt oder wenn sie grade abschaltet.
Greetings \\//
Marcus
