Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Chipy Gast
    Weiß jemand ob die Oquendo Kaffe-Pads auch in eine Senseo Maschine passen.
    Ich habe auf einer deutschen Seite nur gelesen das Sie für Siebträger geeignet sind.[imgost_uid0]http://www.cafesoquendo.com/ingles/imagenes/productos/fichasg.jpg[/imgost_uid0]
    mikk ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    die Senseo Pads sind soft da mit losem Kaffee gefüllt.
    Der Kaffee in den Pads auf dem Bild ist gepresst. Die Pads sind daher kompakter. Sie sind auf Siebträger abgestimmt und daher auch etwas kleiner. Tippe auf große Sauerei beim Senseo-Versuch
    mikk
    :: reneka techno :: mazzer mini ::
    Würzburg/Magdeburg
    Das sind Pads nach dem italienische ESE-Standard. Die passen wohl nicht in eine Senseo. Wenn ich richtig gesehen hab, haben die Senseo Pads einen größeren Durchmesser.
    Greetings \\//
    Marcus
    FastFood ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen Koblenz und Trier
    ESE-Pads passen zwar mechanisch rein,sind aber viel zu stark gepackt, als daß der schwache Druck des Senseo-Wassers da durch käme.
    Ich hatte das mal getestet. Es gibt aber nur leich trübes Wasser und eine Riesensauerei.
    Kauf Dir doch einfach so einen wiederverwendbaren Senseo-Filter und fülle das mit nicht zu fein gemahlenem Espresso-Pulver.
    Da müßte dann so was ähnliches rauskommen wie aus der Mocca-Kanne.
    Vibiemme Domobar, Demoka M-203
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Stoooop - haaalt!
    Die Senseo ist KEIN Druckbrüher sondern ein Schwallbrüher! Ergo kann sie auch keinen Espresso brühen...
    Die Pumpe der Senseo ist nur dazu da, das Wasser gleichmäßig über die Dusche im Deckel durch das Pad laufen zu lassen - sie arbeitet ja nur mit 0,5-1bar. Die Durchlaufzeit ist ebenfalls nicht dazu angetan, ein positives Espresso-Geschmackserlebnis zu erzeugen... ::
    Lieber gleich eine Mocca-Kanne kaufen - dann schmeckt es wenigstens so ähnlich wie ein richtiger Espresso. :laugh:
    Hmmm, wo ist denn da der Unterschied? Ich hab neulich so eine hübsche Lavazza-Seite gefunden, da stand der Druck bei einer Mocca-Kanne ist auch nur 0,7 Bar.
    Ob von oben oder unten ist doch ziemlich wurscht. Ich kenne Leute die schwören drauf, ab und zu mal Espresso-Pulver durch ihre Senseo zu jagen.
    Ob das einem echten Espresso-Fan schmeckt, ist (genau wie bei diesem Mocca-Zeug) zwar eher zweifelhaft.
    MK
    Herrjeh...ich glaub wir müssen mal die Tutorials mit einem Vergleich der verschiedenen Kaffeebrühverfahren aktualisieren - so oft wie man hier auf Verallgemeinerungen und Irrtümer stößt...*seufz*
    Kurz gesagt - auch die Mokka-Kanne macht keinen Espresso, weil zum einen der Druck zu niedrig ist, und zum anderen die Kontaktzeit mit dem Wasser länger ist. Schließlich schmeckt das, was aus der Kanne rausläuft ja auch nicht wie ein Espresso... :laugh:
    Die Brühtemperatur bei der Mokkakanne liegt dazu noch um einige Grad höher als bei der Senseo - die ist dahingehend ja auf die 'normale' Tasse Kaffee ausgelegt.
    Oquendo29m ist offline Erfahrener Benutzer
    Rauenberg
    Ich hatte auch mal eine Senseo und habs probiert .gab ne sauerei und die senseo lässt sich kaum noch öffnen.Aber bei Espresso direkt oder bei Ibero Kaffee gehört zusammen,da kannst du gemahlenen Oquendo Kaffee Kaufen wenn du ein Easy-Pad hast für gemahlenen kaffee.Ist zwar nicht der gleiche aber schmeckt genau so gut.
    Oquendo29m
    Café: Oquendo,Cafés Castel,Cafes Santa Ana und noch den rest Portugiesischen Delta Cafés Espresso
    Denn Café morgens am liebsten mit Original spanischer Leche Condensada
    [quoteost_uid0]
    [/quoteost_uid0]
    Ich hab zum Glück die Brühe von meinen Bekannten noch nicht kosten müssen
    Chipy Gast
    Ich werd mir dann mal so eine Filter holen und mit dem gemahlenen Kaffe ausprobieren. Die Bohnen hab ich ja hier für meine normale Maschine. Nur auf der Arbeit habe ich eine Senseo weil es schnell geht und der Kaffe auch schmeckt.
