Ergebnis 1 bis 10 von 11
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Espresso-Blend selbst rösten -Rezepte gesucht-
    Hallo liebe Caffeéfreunde,
    ich habe hier noch 30kg verschiedenster Rohbohnen rumliegen die sich in kürzester Zeit angesammelt haben.
    ich suche nun nach Röstanleitungen für Espressomischungen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Fricke beschäftigt
    und ein paar Rezepte nachgeröstet. Allerdings weiss ich immer noch nicht wie ich passende und unpassende Bohnen
    unterscheiden kann.
    Kann mir jemand mit Tipps weiterhelfen?
    Danke
    Michael
    Gruscht im Keller ond in dr Wohnung...
    http://www.bilder-gallery.eu
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Espresso-Blend selbst rösten -Rezepte gesucht-
    Ja. Aber nur, wenn Du schreibst, woraus Deine "30kg Bohnen" bestehen.
    nK
    Yemen
    Skyburry
    Bob-o-Link 1-3
    Waldcaffee Pingo
    Comsa fully washed
    Robusta Guatemala
    Robusta Kaapi Royale Indien
    Robusta Ecuador
    div. Daterra
    Micolot Hamilton 91,97,98
    SabTuario Mirador Tipico Columbien
    La Piramide Ikata Columbien
    Malawi Mazimba Geisha
    Santa Guadlupe Pacama
    Ogawa natural
    Finca Cocabana
    Lintonh Grade 1
    Takengyon Sumatra
    Tanna Island Vanuatu
    x-Roast Sidamo Kebado Grade 3
    Monsoon Malabar
    ...so auf die Schnelle
    Quesundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Gibts da Regeln für unpassend/passend?
    Es gibt einen Mischungsthreat mit guten Berichten.
    Ich würde mir zunächst überlegen ob ich einen Arabica Blend möchte oder einen Robustaanteil.
    Den Robusta würde ich unter 20% lassen, möchte ich den Blend ohnehin derber kann mehr Robusta drin sein.
    Dann würde ich mir die Eigenschaften der Aromen der doch vielen Sorten auflisten und kucken welchen Geschmack ich eher erreichen will; schokoladig, würzig, fruchtig, usw.
    Je nachdem würde ich dann experimentieren und kucken was für mich passt.
    Mehr als 3-4 Sorten würde ich nicht mischen.
    Also so bin ich zumindest vorgegangen mit dem Tischröster und den versch. Bohnen.
    Gerade das Ausprobieren ohne großartiges Reglement war so genial.
    Diese Zeile zur Info:
    Expobar Brewtus IV --- Vario Home V2 --- Chemex ---Aeropress --- Hario Skerton
    Diese Zeile um anzugeben:
    Ich bin zu schön, zu jung, zu intelligent
    Dann hätte ich 2 Vorschläge:
    je 1/3
    • Daterra (Yellow Bourbon oder Sweet Blue)
    • Takengyon Sumatra
    • x-Roast Sidamo Kebado Grade 3
    als Preblend im 2-Phasenverfahren (Fricke) auf FC+ rösten. Ergibt einen schönen Espresso.
    je 1/3
    • Malawi Mazimba Geisha
    • Monsoon Malabar
    gesondert rösten, den Daterra & Malawi auf FC bis FC+, den Malabar auf CR+.
    Ergibt einen ausgewogenen Cappuccino
    nK
    MAKOMO ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürstenfeldbruck
    Mocha Java. 1 Teil Yemen, nicht zu dunkel (vor SC) und 2 Teile Java, etwas dunkler (SC start). Statt dem Java kann man auch einen guten Sumatra nehmen.
    Faema President; Hario TCA3; Mazzer Mini E B; Probat LG3; Artisan; LMWDP #360; Verlesetisch G.W. Barth
    Frankfurt
    Ja, einen Mischungsthread zum Erfahrungsaustauch gab es mal. Aber ich finde ihn auf die Schnelle nicht mehr.
    Am Anfang wäre da sicher die Frage, was willst Du haben? In welche Richtung soll es gehen? Und entsprechend dann die Bohnen aussuchen, von denen Du selbstredend die geschmackliche Ausrichtung kennen solltest.
    Dumme Sprüche zum Grundschema gibt es ein paar, z.B. ...
    "Ein Südamerikaner, ein Afrikaner und ein Asiat"
    "Ein Brasilianer als Basis (min 40%), etwas Robusta nach Geschmack (10%-30%), etwas zum Würzen (Mittelamerika, Afrika) und fertig ist der Standardespresso".
    Ohne alle genannten Bohnen zu kennen, hier zwei Vorschläge von mir, weniger als erprobtes Rezept sondern mehr als Idee ...
    60%-70% Malabar, 15%-20% Robusta, 15%-20% La Piramide Columbien
    60% Daterra, 15%-20% Robusta, 20%-25% Sidamo
    Grüße, Olli
    Wenn du gute Rohbohnenware hast ist es gar nicht so wichtig wie du mischt weil eigentlich immer etwas sehr trinkbares raus kommt. Du musst die Bohnen nur richtig rösten.
    Kleinere Bohnen neigen dazu nicht aufzugehen. Mit denen versaust du dir dann die gesamte Mischung. Gut geröstet (mit mehr Energie) haben sie aber sehr viel Geschmack.
    Monsoon Malabar das genaue Gegenteil der braucht weniger Energie. Ich mag den MM aber nicht so.
    Mit den Robusta muss du ein bisschen aufpassen. Die sind oft sehr dominant und es ist schwer gute Sorten zu bekommen. Würde ich extra Rösten und dann nach bedarf/Geschmack runtermischen.
    Mische meisten 4-7 Sorten für Espresso.
    Hallo Gunnar,
    das mit den kleinen Bohnen ist ein guter Hinweis. Passiert nicht so oft dass sie nicht aufgehen, aber kommt vor. Den Robusta röste ich extra, dann kann ich den Anteil handhaben wie ich will.
    Danke
    Michael
    Mit einem Toper hat man auch genug Power. Mit dem Gene muss man schon aufpassen. Gehen tut es aber auch.
