Ich hätte da noch ne Alternative zu dem Melitta-Filter:
Bei Tchibo gibts den guten alten Porzellanfilter in einer Neuauflage für wenig Geld. Hab ich auch zuhause. Gut vorgewärmt funktioniert der prima.
Cartman
Cartman
Sodele,
am Samstag habe ich mir den Melitta 102 Porzellanfilteraufsatz gekauft. Das Teil wird scheinbar von Friesland produziert. Witzigerweise kostet es in der original Melitta-Schachtel im Kaffeeutensilienregal gleich etliche Euronen mehr als ohne Schachtel in der Porzellanabteilung. Optisch ist beim Filteraufsatz aber kein Unterschied zu erkennen, den Melitta-Schriftzug haben beide.
Sehr schnuckelig ist übrigens auch der Ein-Tassen-Aufsatz der Größe 100 - ein Winzteil für kaum mehr als 10gr Mehl.
Ausschlaggebend für den Melitta war für mich die Auswahl und Verfügbarkeit der Filter. Ich schätze, daß sie letztendlich etwaige Unterschiede ausmachen. Und natürlich: Warum in die Ferne schweifen, wenn es gute lokale Produkte gibt?
Erster Eindruck, im direkten Vergleich zum Plastik 102er Aufsatz: Natürlich ist das Porzellanteil wesentlich schwerer. Mit heißem Wasser vorgewärmt hält der Porzellanaufsatz die Wärme aber deutlich besser als das Plastikteil, der Kaffee ist spürbar heißer in der Tasse.
Grüße, Olli
Hario-Filterpapier passt m.W. gut in die Melitta-Filter, man muss nur die Spitze abknicken. Hab´ gerade gesehen, dass das Briefporto nach Belgien nur 75.- Cent beträgt. Ich könnte Dir ein paar Hario-Papiere schicken (was halt mit 20g geht), damit Du mal vergleichen kannst. Würde mich interessieren, ob Du Unterschiede schmeckst.
Schreib´ mir eine PN mit Deiner Adresse, wenn Du möchtest.
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner!
@ bohnenschorsch, Danke für das Angebot. Ich werde gerne darauf zurück kommen, aber erst wollte ich noch ein wenig mit verschiedenem Melitta-Papier spielen und meine Geschmacksnerven auf Papier kalibrieren. Hier weißes 102er Papier zu finden ist scheinbar gar nicht so einfach, überall gibt es nur braunes...
Grüße, Olli
Gestern war ich auf der Müllkippe und im Bauschuttcontainer der auch für Porzellan genutzt werden kann lag ein alter Melitta 102, optisch quasi ungenutzt, aber leider unten vom Rand eine Ecke rausgebrochen... Macht der Funktion und zum ausprobieren keinen Abbruch.
Für wieviele Tassen ist der 102er eigentlich konzipiert ?
Müssen da zwangsweise die leider kaum im Handel verfügbaren 102er Filter rein oder passen auch andere Filter (unabhängig von der Farbe).
Danke und grüße
Holger
Hallo Holger,
gemäß Melitta homepage ist der 102er für "bis 6 Tassen". Aber auch nur 2 Tassen brühen ist kein Problem.
Beim Papier kannst Du frei wählen, was Du reinstopfst. Bei mir ist meist eine Nummer kleiner im Einsatz, ich meine 101 steht drauf. Inwieweit das Papier bei unterschiedlichen Größen unterschiedlich sein könnnte, habe ich noch nicht raus. So aus dem Bauch raus habe ich keine Unterscheide festgestellt.
Grüße, Olli
Melitta - Produktwelt - Melitta® Aromafilter 102
Laut Herstellerseite "für bis zu 6 Tassen". Ob die anderen Filter auch rein passen weis ich nicht genau, würde aber mal tippen, dass man die schon irgendwie zurechtfalten kann (ich benutze leider nur die 1x4-Tüten)
Edit: Olli war schneller ^^
mfg der Kevin
Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter oder Ibrik + Sözen Handmühle
Wissenswertes: Greift Kaffeefettlöser wirklich Aluminium an? Wir haben es getestet... | Reinigungsanleitung Gaggia CC (PDF)
Danke... auf der Melitta-Seite war ich auch schon und habe den Keramik-Filter angeclickt da steht das mit den bis zu 6 Tassen nicht drin, beim Plastikfilter schon...
Hatte Glück, bei Kaisers neben dem ITZ waren noch 2 Pakete 102er Filter für 1,89 €... eines liegt nun bei mir auf dem Schreibtisch. Die Online-Preise sind dazu mal heftig teuer...
Wird ausprobiert, freue mich schon drauf.
Holger
Aber paß auf! Auch Handfiltern hat Upgraditis-Potential! Ruckzuck geht es Dir wie mir und Du hast neben dem Melitta Porzellan Filter noch eine Chemex Karaffe stehen. Das sind tolle Dinger diese Chemex - mit Holzmanschette, die mit einem Lederbändchen zusammengehalten wird, sehr zärtlich....
Grüße, Olli (der gerade von einer Karlsbader Kanne träumt)
Ne ne, lass mal, so feinmotorisches Zeugs ist nichts für mich.
Aber hast Recht, angefangen hats mit der Aeropress, damit habe ich die schöne Kaffeewelt abseits des Espresso kennengelernt.
Ob ich den Melitta gekauft hätte weiß ich nicht, war in dem Fall eine glückliche Fügung...
