Seite 5 von 11 ErsteErste 123456789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 109
  1. #41
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Improvisation Cold drip
    Die Beutel werden auch eingestochen. Soweit ich aus meiner DRK-Zeit weiß, sind alle Infusionen zum durchstechen - ist hygienischer. Deckel auf, Infusionsbesteck anschrauben usw. bringt dir sofort den Kontakt mit der Umgebung, das will man iv nicht haben.
    Bei den Magensonden ist das allerdings eine andere Geschichte. Da wird ja auch viel Flüssigkeit in Form von Tee verabreicht, der vorher schon in Kontakt mit der Umwelt war. Dazu kommt der Inhalt nur in den Magen und nicht ins Blut, da ist das Ganze nicht so heikel. Deswegen gibt es da die Lösung mit den Schraubevrschlüssen. Die passen nur nicht auf die Standard-Flaschen, sondern haben einen größeren Durchmesser. Müsste man testen ob das z.B. auf Punica o.ä. geht...
    Hab vorher noch das hier gefunden. Sehr interessant...
    sincerely yours
    Twim
  2. #42
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Okay, das mit der Hygiene macht Sinn...
    Der Aquariumdripper aus dem anderen Faden sieht aber auch interessant aus.
    Prinzipiell würde es aber doch quasi jedes feine Nadelventil tun, die gibt es ja zum Beispiel auch mit Zoll-Gewinden, da müsste man doch auch was basteln können...
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter oder Ibrik + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
  3. #43
    Stuttgart
    Die Aquarienventile gibt es zum Anschluss an 4mm Schläuche (ID) aus Metall für unter 2€ das Stück. Ich denke, dass das eine sehr gute Lösung ist. Wenn genügend zusammen kommen, können wir ne Sammelbestellung mit 50 Ventilen machen - dann ist es nur noch 1€ pro Ventil plus jeweils Versand.
    Dazu etwas Schlauch und solche Flaschen und fertig wäre die schicke Tropfeinheit für unter 5€...
    sincerely yours
    Twim
  4. #44
    anfaenger ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich wäre sofort dabei! Sehr schön wäre es natürlich, wenn man gleich eine Bestellung für Flasche, etwas Schlauch und so ein Ventil aufgeben könnte. Man braucht ja nicht einen ganzen Meter Schlauch, denke ich.
  5. #45
    Stuttgart
    Na dann lasst uns sammeln. Ich kann das gerne organisieren und würde dann Pakete machen mit Ventilen, Schlauch und Flaschen. Preise pro Ventil zwischen 1,00€ und 1,40€ (je nach Bestellmenge). Der Schlauch kostet als Meterware unter 1€ pro Meter - entsprechend günstig wären die kurzen Stückchen zum Ventil und zur Entlüftung. Die Flaschen im obigen Beispiel kosten 20€ für 8 Stück - also je 2,50€.
    Nick und Anzahl der Ventile / Sets in einen Post und ich sammel das dann.
    sincerely yours
    Twim
  6. #46
    Radevormwald, NRW
    Den Schlauch zur Entlüftung musst du aber ein stückchen länger machen, so dass er bis oben in die Luftblase der Flasche reicht. Sonst fließt das Wasser aja auch durch diesen Schlauch, es sei denn du hättest noch ein Rückschlagventil. So war das glaube ich in dem anderen Fred auch gelöst...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
  7. #47
    Super! Vielen Dank für deine Bereitschaft!
    1. anfaenger, 2 Sets.
  8. #48
    Stuttgart
    Stückchen war relativ gemeint - Ich bin Schwabe, wir verniedlichen gerne
    Natürlich wären es unterm Strich 3 Stücke wovon zwei relativ kurz das Ventil anschließen würden und ein relativ langes Stück für die Entlüftung sorgt. Dürfte aber immer noch deutlich weniger als ein Meter sein.
    1. anfanger, 2 Sets
    2. TwimThai, 2 Sets
    sincerely yours
    Twim
  9. #49
    Radevormwald, NRW
    Wenn sich das dann durchsetzt könnte man ja auch mal einen Thread á la "Ich trinke gerade diesen Cold-Drip-Kaffee" starten, oder? Wo man mal geschmacklich vergleichen kann, welche Bohnen sich gut eignen und welche eher nicht...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
  10. #50
    Imre ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Da bin ich auch dabei. Mein Ruf als Mad Scientist hat etwas gelitten
    1. anfanger, 2 Sets
    2. TwimThai, 2 Sets
    3.Imre, 1 Set
    David
    Espresso: La Pavoni Europiccola ||Moka&Co: Brikka und 3&6 Tassen Kännchen || Filter:Clever Coffe Dripper, Chemex, Hario V60 02, Aeropress & Hario Buono || Mühle: Hario Skerton, Graef CM80
