Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Schimpfle ist gerade online Benutzer
    Monschau
    Standard AW: Coava Kone Stahlfilter für Chemex/Hario
    Ich habe mal ein wenig im Netz gesucht und etwas gefunden.
    Bestellen kann man den neuen Kone für 52 EUR hier: Coava Kone Chemex-Metallfilter online kaufen | Coffee Circle
    Hier ein Bild von dem neuen Kone (Version 3):
    Bei CoffeeCircle wird der Kone-Filter auch sehr gut beschrieben:
    "Die jetzt erhältliche Auflage ist die dritte Version des Kone Filters. Zu den wichtigsten Veränderungen gehört, dass am oberen Rand jetzt ein Kunststoffring den Filter umschließt. Dieser Ring erleichtert die Reinigung des Filters und sorgt durch die verbesserte Stabilität für eine höhere Langlebigkeit."
    "Als weitere Neuerung ist das konisch zulaufende Ende des Filters nicht mehr spitz, sondern abgestumpft. Dieses Ende macht den Filter sicherer in der Handhabung und lässt praktisch keine Sedimente mehr durch. Wer die vorherige Version des Filters kennt, wird bemerkt haben, dass es an dem spitzen Ende der alten Version ein kleines Schlupfloch gab, durch das feine Kaffeepartikel durchgelangen und ihren Weg in die Tasse fanden. Das stumpfe Ende verschließt das Filterende perfekt, so dass erheblich mehr Sedimente zurückgehalten werden und der Kaffee bedeutend klarer schmeckt."
    "Zudem sind die Löcher im neuen Filter noch etwas feiner geworden. Dadurch dringt nicht mehr so viel Wasser an den Seiten des Filters hinaus, sondern läuft gleichmäßiger den Filter hinab. Durch den gleichmäßigeren Wasserdurchlauf wird die Kaffeeextraktion ebenfalls homogener."
    Damit scheinen einige Kritikpunkte ausgeräumt bzw. verbessert worden zu sein. Ich werde mir den Kone-Filter demnächst einfach mal bestellen und testen. Ich berichte dann darüber!
    Aeropress, Bayreuther, Chemex, French-Press, Hario V 60 Dripper, Hario Mini Mill & Mahlkönig Vario II
  2. #12
    Monschau
    vor kurzem habe ich mir nun den Kone-Filter bestellt und damit Kaffee gebrüht.
    Im Vergleich zu den Chemex-Filtern gelangen natürlich viele Kaffeeöle in den Kaffee. Das Ergebnis ähnelt dem der Bayreuther-Kanne. Der Kaffee ist dementsprechend vollmundig und kräftig.
    Das neue abgestumpfte Ende des Filters soll fast keinen Kaffeesatz mehr durchlassen. Mir fehlt zwar der Vergleich zu den Vorgängern, aber ich finde das ziemlich viel Kaffeesatz in der Tasse landet. Sogar mehr als bei der Bayreuther. Vielleicht liegt es aber auch an dem verwendeten Mahlgrad.
    Bisher habe ich Filterfein und zwischen Filterfein und French-Press gemahlen. Bei dem feineren Mahlgrad war natürlich mehr Kaffeesatz vorhanden. Bei dem gröberen Mahlgrad wurde es wesentlich weniger.
    Ich habe das Ergebnis zusätzlich mal durch meinen Hario-Filter laufen lassen und dieser hat sich sogar zugesetzt.
    Mir ist mit den Augen beim Brühen nicht aufgefallen, dass Wasser an den Seiten des Filters hinaus läuft. Am Ende des Filters entsteht ein schöner Strahl!
    Aktuell überzeugt mich der Kone-Filter, da ich die Kaffeeöle gerne in der Tasse schmecke und mir die Chemex-Filter manchmal zu viel „gefiltert“ haben. Das schöne ist auch, dass ich nun meine geliebte Chemex weiter verwenden kann und einen Filter habe, der die Kaffeeöle durchlässt!
    Ich werden in den kommenden Wochen vermehrt mit dem Kone-Filter brühen und mich überraschen lassen, ob er mich auch dann noch überzeugt.
  3. #13
    Solitär ist offline Benutzer
    Standard Coava Kone Stahlfilter für Chemex/Hario
    Darf ich fragen welche Mühle du benutzt hast? Und wenn du sagst, dass sich der Hario-Filter zugesetzt hat, meinst du damit dass er dicht gemacht hat und kein Kaffee mehr durchgelaufen ist?
  4. #14
    Monschau
    Ich habe die Vario verwendet. Der Filter hat wirklich fast dicht gemacht und nur ganz, ganz wenig Wasser durchlaufen lassen. Man muss wohl zur Fairness sagen, dass ich dort ja auch nur den ganz feinen Kaffeesatz reingeschüttet hatte.
  5. #15
    Quesundo ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Danke für die Schilderung und Bilder,echt super
    Diese Zeile zur Info:
    Expobar Brewtus IV --- Vario Home V2 --- Chemex ---Aeropress --- Hario Skerton
    Diese Zeile um anzugeben:
    Ich bin zu schön, zu jung, zu intelligent
  6. #16
    DieFeineMilde ist offline Benutzer
    Wien
    ich durfte heute in den genuss kommen, einen kaffee aus dem v60 mit diesem filter zu probieren. der peruaner im kone hat mich echt überzeugt. einen so weichen kaffee hatte ich noch nie im mund. wirklich spannend!
    Die feine Milde - Tchibo's Beste!
  7. #17
    norschtein ist offline Erfahrener Benutzer
    Der 'Able KONE 3' eignet sich nach meiner Erfahrung eigentlich nur fuer das Aufgiessen groesserer Portionen, min. 30g Granulat, besser noch mehr. Darunter erfordert er einen Mahlgrad, der fuer seine spezifische Lochung-Eigenschaft zu fein ist und einen (mir jedenfalls) zu grossen Feinanteil in die Kanne ausspuelt. Da ich solche groesseren Volumina natuerlich auch nur beim Kennenlernen des Filters ausprobiert habe und ansonsten mit 14-15g zu Werke gehe, habe ich mir angewoehnt, im KONE nur mit richtig frischen Roestungen aufzugiessen, um den Mahlgrad moeglichst gross halten zu koennen. Ab 2 Wochen nach Roestdatum ist die Mahlgradanpassung dann eher ausgereizt, waehrend die Geschmackskurve aus dem V60 noch wunderbar kommt.
    Vielleicht mag Roger Wttwer (bzw. sonst jemand mit KONE-3-Erfahrung) meine Gebrauchsbeschreibung kurz korrigieren/bestaetigen, er hat mit dem Filter Erfahrung und sitzt quasi an der Quelle "vollendet veredelten Spitzenkaffees"....
    PS: damit keiner das Zitat falsch versteht: stammt natuerlich aus Grossroestersleereversprechungennwelt, Roger hingegen liefert einfach geil ab
  8. #18
    Roger-aus-der-Schweiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Langnau im Emmental, Schweiz
    Also, dann will ich mal:
    Ich habe noch nicht allzu häufig mit dem Kone gebrüht. Das liegt aber vor allem daran, dass ich auch mit vielen anderen Brühmethoden (z.B. Kalita) experimentiere. Der Kone ist nur eine davon. Meistens habe ich mit 24 - 28 Gramm Kaffeepulver gebrüht. Also 400ml. Das hat ziemlich auf Anhieb hervorragend funktioniert. Der Kaffee war ausgezeichnet und sehr schwer. Die Hauptaromen kamen sehr gut zur Geltung, die feinen Nuancen waren etwas minimiert. Im Vergleich zu mit Papierfilter gebrühtem Kaffee fehlen die ganz feinen Aromen. Der Vergleich Kone mit dem Chemex-Papier ist zum Beispiel extrem. Die Unterschiede sind schon sehr gross. Ich würde den Kone dem Chemex-Papier vorziehen. Ist aber eine rein persönliche und momentane geschmackliche Vorliebe. Denn manchmal will man nicht unbedingt jede Feinheit degustieren sondern einfach eine gute Tasse Kaffee trinken. Und da ist der Kone sicherlich sehr gut geeignet. Ein bisschen feine Partikel wird man aber immer in der Tassen haben. Ungefähr im selben Mass wie bei der Softbrew.
    Ich mag den Kone und finde ihn sehr praktisch. Leider nicht ganz günstig.
    Liebe Grüsse
    Roger
    PS: Danke fürs Kompliment!
    Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
  9. #19
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Sorry für OT:
    Zitat Zitat von Roger-aus-der-Schweiz Beitrag anzeigen
    ... Das liegt aber vor allem daran, dass ich auch mit vielen anderen Brühmethoden (z.B. Kalita) experimentiere.
    Hi Roger, magst du bei Gelegenheit mehr zu deinen Erfahrungen mit den Kalita-Gerätschaften berichten? Gerne auch im Vergleich zur Softbrew und dem Kone. Würde mich sehr freuen!
    LG Andreas
    Bosco Sorrento 2 | Doge Conico (zu verkaufen) & Compak A8 & Casadio Istantaneo & Anfim Super Caimano Doser Titanium (zu verkaufen) - Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
  10. #20
    Zitat Zitat von awild Beitrag anzeigen
    Sorry für OT:
    LG Andreas
    Kann ich kurz machen. Als einfache Filterzubereitungs-Methode bin ich mittlerweile immer bei Kalita angelangt. Irgendwie ist mir das sympathisch und gelingt sehr konstant und gut. Aus meiner Sicht ist es einfacher aus Kalita regelmässig tollen Kaffee zu zu brühen als z.B. mit Hario V60. Ansonsten nehmen sich Kalita und Hario nicht allzuviel im Geschmack. Softbrew und Kone sind ebenfalls tolle Geräte. Im Gegensatz zu Kalita gelangt etwas Sediment und viele Öle in die Tasse. Persönlich stört mich das nicht, da der Kaffee dadurch geradliniger und schwerer wird. Ich muss nicht bei jeder Tasse die letzte Nuance rausschmecken. Oftmals will ich einfach "guten Kaffee" mit den Hauptaromen und -geschmäckern. Da darf er auch ruhig etwas mehr WUMM haben. Die Chemex ist deutlich anders. Das dicke Papier der Chemex filtert so viele Öle raus, dass die Tasse Kaffee sehr leicht und klar wird. Feine Aromen sind besser schmeckbar. Dennoch ist das Original-Filterpapier der Chemex für mich momentan die letzte Wahl. Ich muss etwas mehr Fülle in der Tasse haben. Die Aeropress erzeugt ein deutlich anderes und intensiveres Geschmacksprofil als alle vorgenannten Brühmethoden.
    That's it.
    Gruss aus der Schweiz
    Roger
