Gute Handmühle für Filterkaffee?
Diskutiere Gute Handmühle für Filterkaffee? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Allseits, Ich schreibe mal die lange Version: Mein Filterkaffeekonsum hat sich deutlich von täglich auf 1-2 Mal die Woche reduziert....
  1. #1 Arb3000, 06.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Hallo Allseits,
    Mein Filterkaffeekonsum hat sich deutlich von täglich auf 1-2 Mal die Woche reduziert. Bislang hatte ich meinen Kaffee in der Rocky gemahlen(war nach dem Upgrade auf die Super Jolly "übergeblieben"). Hier habe ich aber nun das Problem, dass die für unregelmäßiges Mahlen aufgrund eines Totraums von ca. 4 gr. ungeeignet ist. Bei täglichen Mahlen hat mich das nicht so gestört.
    Eine Harion Mini Mill besitze ich bereits, finde die aber auch eher ungeeignet. Dies bedingt sich daraus, dass ich den Filterkaffee eher gröber mahle, so das ich beim aufgießen eine Durchlaufzeit von knapp zwei Minuten habe(inkl. Vorbrüchen). Auf dieser groben Mahlstufe eiert das Mahlwerk der Mini Mill doch schon deutlich, was sich dann auch in einem ungleichmäßigen Mahlergebnis äußert.
    Ich bin also auf der Suche nach einer Handmühle, die folgende Kriterien erfüllt:
    -Homogenes Mahlgut auch bei groben Mahlgrad bis French Press
    -Max. Preis hatte ich jetzt mal +/-100,-€ angedacht
    -Espressofeines Mahlen ist nicht notwendig
    Bei der Mini Mill habe ich das Gefühl, das Eiern kommt davon, dass das Mahlwerk nur oben befestigt ist. Wenn ich richtig informiert bin, haben ja die anderen Hariomühlen das gleiche Mahlwerk, damit wären die dann schon mal ausgeschieden.
    Kyocera hat, soweit ich das gesehen habe, dass Mahlwerk auch nur oben befestigt. Eiern die dadurch auch? Was für Erfahrungen habt ihr mit denen gemacht?
    Bei Zassenhaus scheint ja die Qualität stark nachgelassen zu haben... Und eine alte Holzmühle kaufen finde ich irgendwie eklig...
    Es soll unbedingt eine Handmühle sein, damit ich sie auch gut mal zu allen Leuten, die fürchterlichen Kaffee kochen, mitnehmen kann;)
    So, das wäre mein relativ orientierungsloser Ausgangspunkt...
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
  2. locobo
    locobo Mitglied
    AW: Gute Handmühle für Filterkaffee?
    Hi Arne,
    wenn wir uns schon nicht privat sehen dann schreib ich dir wenigstens übers forum ;-)
    Das Thema ist wirklich schwer! Ich hatte auch schon viele Handmühlen durch.
    Wenn du sehr Homogenes Mahlgut für Filterkaffee haben willst brauchst du auf jeden Fall eine Mühle die die oben und Unten eine Aufhängung hat. Sonst eiert das Mahlwerk bei gröberen Mahlgrad immer!
    Eigentlich kannst du schon mal alle Handmühlen vergessen die sonst so hier empfholen werden, weil die alle nur eine obere Aufhängung haben.
    Wenn du jetzt schon Holzmühlen Kategorisch ausschließt wird es schon SEHR SEHR schwer
    Ich kann dir meine Zassenhaus Havanna ausleihen, dann kannste dir ein bisschen testen. Für Espresso ist die OK, Filterkaffee oder Frenshpress grenzwertig. Aber probier es einfach aus.
    was du probieren kannst, ist die Hario Skerton. Da gibts von Orphan Espresso einen Workarround wie man die Aufhängung unten stabilisieren kann und dann soll sie angeblich viel Homogener bei groben Mahlgraden mahlen.
    2. leg nochmal ein bisschen drauf und hol dir die LIDO von Orphan Espresso. OE LIDO Manual Coffee Grinder
    Ich glaube damit kommst du deinem Wunsch am nächsten
    Gruß TIm
  3. locobo
    locobo Mitglied
  4. #4 Arb3000, 06.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Moin Tim,
    das Alt bei Holzmühlen meinte ich wörtlich, d.h. z.B. ich hätte keine Lust auf eine zwanzig Jahre alte gebrauchte Zassenhaus... Für neue Holzmühlen bin ich offen;)
    Den Workaround von der Skerton kenne ich, will aber nicht machen, da ich eine sichere Lösung haben will und kein " das müsste dann wahrscheinlich viel homogener sein". Da ist die Gefahr groß, 45,-€ zu versenken und nichts davon zu haben...
    Die Mühle von Orphan Espresso sieht schonmal sehr interessant aus, für eine gute Mühle würde ich auch die paar Euro mehr in Kauf nehmen.
    Aber gerne nehme ich erstmal dein Angebot wg. der Havanna an und probiere die aus.
  5. Almi
    Almi Mitglied
    Homogen/Unimodal mahlt die aber nur im Bereich 2mm, eignet sich also eher für die FP. Dafür ist sie aber großartig; ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
  6. locobo
    locobo Mitglied
    Er sucht ja auch explizit eine Handmühle für FP oder Filterkaffee, deshalb dachte ich ja auch, dass die Lido ideal wäre.
    Bist du denn mit dem Ergebnis für Filterkaffee auch zufrieden? Oder ist das wieder zu grob?
    Gruß TIm
  7. Almi
    Almi Mitglied
    Kommt wie immer auf den Anspruch an. Für mich ist das nichts. Aber unterwegs handfiltern fällt für mich mangels entsprechender Gießkanne eh aus. Daher passt das ganz gut.
  8. locobo
    locobo Mitglied
    hast du sie auch als Espresspmühle ausprobiert?
    Wie sind da deine Erfahrungen?
    Gruß Tim
  9. Almi
    Almi Mitglied
    Mangels Reiseespressomaschine auch das nicht. Aber aus nerdigen Gesichtspunkten wäre das tatsächlich mal interessant. Demnächst mal, wenn mir langweilig ist...
  10. #10 Arb3000, 07.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Hmm, es scheint sich leider so schwierig zu gestalten, wie ich es erwartet habe...
    Wenn die OE Lido für Filterkaffee nur so Medium geeignet ist, ist sie damit auch ausgeschieden. Da würde dann aus meiner Sicht das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr stimmen.
    Die Zassenhaus Havanna ist auch nicht wirklich besser als meine Mini Mill, liegt wahrscheinlich daran, dass sie nur eine Aufhängung für das Mahlwerk hat. Also ich habe bis jetzt verstanden, dass das Mahlwerk am besten zweimal befestigt ist, sonst eiert es bei groben Mahlgraden stark. Das würde wieder für die OE Lido sprechen. Oder die OE Pharos, aber die ist sowohl preislich als auch von der Größe Jenseits von gut und böse...
    Bzgl. des Links für die Skerton Modifikation hatte ich mich vertan... Kannte ich doch noch nicht, dachte das wäre das hier:
    Hario Skerton / Open Top Hand Grinder Lid - Grinders • Home-Barista.com
    Hat den jemand schon mal Erfahrung mit der OE-Modifikation der Skerton gemacht? Auf den ersten Blick ist der technische Aufbau dann ja der OE Lido ähnlich.
    So weit...
  11. locobo
    locobo Mitglied
    schau dir aber mal das Video von OE dazu an. Das erstmalige Einstellen/Zentrieren des Mahlkonuses nach dem Mod. soll ja nicht ganz so einfach sein sondern eine ziemlich frickelsarbeit.
    Jedenfalls sagt er das selber in dem Video...
    Das die Havanna keine große Verbesserung ist, habe ich mir schon gedacht...
    Gruß Tim
  12. #12 Arb3000, 07.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Das Video habe ich schon grob angeschaut. Sah so aus, als ob man als ungeübter für die Dauer der Modifikation die Laufzeit des Videos locker mal fünf rechnen kann...
    Daher würde es mich mal interessieren, wie die Erfahrungen damit so sind.
  13. #13 neefi1965, 09.01.2013
    neefi1965
    neefi1965 Mitglied
    da ich eine Porlex besitze, die aber ihren Dienst nach einem halben Jahr eingestellt hat ( Mahlwerk gerissen ) bin ich auch an einer alternative interessiert. eine alte zassenhaus wollte ich nicht da ich im urlaub die handlichkeit der Porlex sehr geschätzt habe. nun wurde hier eine handmühle von orphan espresso die lido genannt. ich habe mir sie auf der homepage angeschaut wäre genau das richtige, hat aber auch ihren preis. ist sie das wert? mahlt sie für AP und French press gut genug?
    Roger
  14. #14 Arb3000, 18.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    So, habe mich nun entschlossen, den OE Mod für die Skerton auszuprobieren. Scheint mir dann vom Aufbau ähnlich der OE LIDO zu sein. Natürlich nicht so hochwertig, dafür aber auch deutlich billiger...
    Die Skerton ist bestellt, aber leider gab es wohl in der näheren Familie der Betreiber von OE einen Todesfall, daher ist der Shop gerade nicht in Betrieb...
    Wenn ich alles zusammen habe, werde ich mal berichten, d.h. vorher/ nachher Vergleich und von dem Ablauf der Modifikation an sich.
  15. #15 haddock69, 18.01.2013
    haddock69
    haddock69 Mitglied
    Hallo, Guten Abend!
    Als neue Holzmühle hätte ja vielleicht noch eine Peugeot Brasil interessant sein können? Kann von meiner nur sagen, dass das Mahlgut "angenehm grob" und recht homogen ist.
    LG,
    Gerhard
  16. #16 Arb3000, 19.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Danke für den Tipp.
    Gilt das denn auch noch für die aktuelle Baureihe? Du hast ja damals extra nach einem "Auslaufmodell" gesucht.
    Wie ist denn das Mahlwerk befestigt? Einfach wie bei den Hario Mühlen oder zweifach wie z.B. Der OE Lido?
    Danke schonmal!
  17. #17 haddock69, 20.01.2013
    haddock69
    haddock69 Mitglied
    Hallo beisammen!
    @Arb3000: Gesucht hatte ich nach einer älteren (Baureihe) Zassenhaus - allerdings in neuem Zustand.
    Bei der Peugeot ist das Mahlwerk auch nur einfach befestigt - bei leerer Mühle und gröbster Einstellung sind ca. 2 mm Spiel. Mit Bohnen relativiert sich dies deutlich, wie schon geschrieben empfinde ich das Mahlgut als angenehm homogen grob.
    Habe die Mühle hier im KN gebraucht erworben, werde mir aber sicherlich noch eine baugleiche Bresil-Zweitmühle (neu) zulegen.
    LG,
    Gerhard
  18. #18 Arb3000, 20.01.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Achso, dann habe ich das mit dem Auslaufmodell falsch verstanden gehabt... Danke nochmal fürs nachschauen!
    Für eine einfache Aufhängung wäre mir die Mühle neu zu teuer. Da wäre die Lido dann auch nicht mehr soweit entfernt.
    Aber ich warte jetzt sowieso erstmal die gemoddete Skerton ab. Evtl.(hoffentlich) ist das Thema dann erledigt...
  19. Puffo
    Puffo Mitglied
    @Arb3000:
    Habe auch vor die Skerton für die FP zu modden. Würde mich freuen wenn du uns deine Erfahrungen mitteilst sobald du das austesten konntest.
  20. #20 Arb3000, 02.02.2013
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Wird gemacht.
    Das Set von OE ist auch schon auf dem Weg zu mir;)
Gute Handmühle für Filterkaffee? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Gute Handmühle für Dripper - V60 sub 200€
    Gute Handmühle für Dripper - V60 sub 200€: Hallo Liebe Community, ich bin zzt. auf der Suche nach einer Manuellen Mühle die ich ausschließlich für Dripper Coffee nutzen möchte. Gerne eher...
  2. [Erledigt] Suche gute Handmühle für Espresso & gelegentlich Filterkaffee
    Suche gute Handmühle für Espresso & gelegentlich Filterkaffee: Hallo zusammen, ich suche eine Handmühle in der Kategorie Commandante, falls sich jemand von seiner trennen möchte. Gerneauch andere hochwertige...
  3. [Zubehör] Suche gute Handmühle und Zubehör für French Press und Filter Zubereitung
    Suche gute Handmühle und Zubehör für French Press und Filter Zubereitung: Hallo zusammen, ich möchte gerne mit der vernünftigen Kaffeezubereitung beginnen und suche dafür Equipment. Ich benötige eigentlich noch alles :)...
  4. Gute Handmühle für Espresso gesucht
    Gute Handmühle für Espresso gesucht: Hallo, ich suche möglichst eine dieser Handmühlen: - Comandante C40 - La Pavoni Apollo - Kinugrinders MK47 Bitte nur melden, wenn ähnliche...
  5. [Erledigt] Gute Handmühle für Filterkaffee
    Gute Handmühle für Filterkaffee: Hallo, ich suche eine vernünftige Handmühle für Filterkaffee. Preislich dürfte sie so bis 100 Euro gehen, gern auch etwas günstiger. Vom Niveau...
