Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Laternchen Gast
    Standard Bedienungsanleitung / Reperaturanleitung PALUX 805114
    Hallo, ich habe eine Palux Kaffeemaschine über Ebay ersteigert. Ist ein älteres Model. Leider war keine Bedinungsanleitung dabei. Auf dem Typenschild sind folgende Angaben gemacht.
    Typ: 805114
    Nr: 32832
    Volt: 220
    Watt: 3000
    Atü: 0,8
    Inh. 2,5l
    Hat jemand eine Bedinungsanleitung / Reperaturanleitung und kann mir diese zukommen lassen? Kopie / Fax oder als PDF.
    Bekomme ich evt. noch Ersatzteile her?
    In meine Maschine läuft kein Wasser über den Festanschluss hinein, wenn ich den Boiler manuell aufülle kommt Dampf und Heisswasser heraus aber aus dem Behälter wo der Kaffee reinkommt tut sich nicht. Außerdem sind laute Pfeiffgeräusche zu hören. Kann mir da jemand vieleicht helfen?
    Vielen Dank Thomas
    Laternchen Gast
    Ich habe jetzt herausgefunden das es sich um die Palux Kaffeemaschine Aroma Solomatic 2+4 handelt. Suche aber immer noch eine Bedinungs- bzw. Reparaturanleitung. Wäre sehr nett wenn sich jemand meldet.
    Vielen Dank.
    Thomas
    Essen / Ruhr
    Hast Du schon mal direkt bei Palux angefragt? Ich befürchte, ein Anruf kann doch nicht schaden...
    Laternchen Gast
    Danke für die Antwort. Hatte ich schon versucht, leider bekam ich nur eine zwei Seiten Kopie über die Bedinung der Knöpfe. Ich suche aber auch was über das Innenleben der Maschine, da sie anscheinend defekt ist. Ich weiß nicht genau was eine Reparatur kosten würde da wollt ich mal selber nachschauen. War eine Ebay ersteigerung, wirde aber als voll funktionstüchtig angeboten
    hasche99 Gast
    Standard AW: Bedienungsanleitung / Reperaturanleitung PALUX 805114
    He, so eine Maschine hab ich auch!
    Bei mir sind die Dichtungen eingeschrumpft.
    Zischt und pfeift ebenfalls, aber ich habe mich nicht getraut das Teil solange zu betreiben, bis der Druck ausreicht um den Brühvorgang auszulösen.
    Wenn Du Details ausfindig machst wäre es schön, wenn Du mir einen Scann senden würdest.
    MfG.
    hasche99
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Guatemala ist offline Neuer Benutzer
    Oberbayern
    Hallo Laternchen,
    bist Du noch im Besitz der Palux und suchst Informationen? Kannst Du ein Bild einstellen (ich habe ein paar Explosionsskizzen und eine Gebrauchsanleitung von Bremer Kaffeemaschinen)?
    Charly99 ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: Bedienungsanleitung / Reperaturanleitung PALUX 805114
    Hallo Ebayer !
    Habe Ihre Nachricht gelesen.
    Bin seit vielen Jahren im Besitz dieser Maschine und ist mit einer
    üblichen Durchlauf Erhitzerkaffeemaschine im Geschmack nicht zu vergleichen.
    Habe meine Palux Kaffeemaschine allerdings restlos zerlegt und wieder
    zusammen gebaut. Kenne diese Maschine seit 50 Jahren.
    Habe früher einem fachmännischem Palux Monteur bei dem Kundendienst mehrmals zugesehen.
    Zur Gebrauchsanweisung: Erste Voraussetzung - dass diese Geräte je
    nach Häufigkeit der Anwendung nach ca. einem halben Jahr entkalkt werden müsste.
    Maschine an befestigtem Brett hinter der Maschine und Wasserzulauf
    abschrauben und abnehmen. (Stecker nicht vergessen abzunehmen)
    Über das Abnehmen des oberen Ventil Deckels, kann mit einem passenden Imbusschlüssel die gesamte Deckelhaube oben durch Linksdrehung abgeschraubt werden. (Sehr großer Imbuss -- habe Eigenanfertigung gemacht)
    Deckel durch innere Dichtung meistens verklebt und ist manchmal bei zu später Wartung etwas schwierig zu öffnen Nach abnehmen des Deckels kann man Einsicht in den Innenraum der Maschine bekommen.
    Bei entfernen der gesamten Kalkablagerung durch spezielles Kalkmittel funktioniert die Maschine meistens wieder einwandfrei.
    Grund durch das Abschrauben und entfernen des Deckels ist:
    Maschine kann nur durch das Lösen des Kalkmittels und durch das Ausschwenken über Kopf -- am schnellesten gereinigt und gesäubert werden.
    Ansonsten müsste durch Spülung durch den unteren Satz -- im aufrechten Stand sehr viel Aufwand und Wasser verschwendet werden.
    Ersatzteile für die jeweilige entsprechende Maschine, sind zum Teil noch zu bekommen.
    Allerdings sind sie durch hohe Lagerkosten erheblich teuer geworden.
    Bei weiteren Fragen bitte melden.
    Typ: 805114
    Nr: 32832
    Volt: 220
    Watt: 3000
    Atü: 0,8
    Inh. 2,5l
    Vielen Dank Thomas
    Hallo Ebayer !
