Hallo Forum,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich günstig eine neue oder überholte Pumpe für o.g. Maschine herkriegen kann. Espresso-Versand hat leider keine (mehr).
Danke!
Hallo Forum,
Danke!
Nimm doch einfach eine Ulka E5, dann ist der Druckbereich auch sinnvoller mit der el. Regelung einstellbar.
Hallo Roger,
danke für deine schnelle Antwort und den Tipp; leider sagt er mir nicht so viel, da ich Laie/Amateur bin. Hoffentlich kannst du mir mit Erläuterung und Bezugsquelle auf die Sprünge helfen.
Groetjes,
Frank
Könnte sein das Du die Diode aus der Zuleitung herausnehmen bzw. richtig herum anschliessen musst da die Ulka eine interne Diode hat. Am Eingang sollte ein passender Schlauchanschluss sitzen und am Ausgang haben die Pumpen einen 1/8" Anschluss, Du kannst also die ganze Mimik hinter der Pumpe auch auf die Ulka schrauben ( gibt da verschiedene Versionen ). In meiner Uraltomre 0835 ist eine Ulka drin. Ggfs. müssen die Gummiaufhängungen angepasst werden ( gedreht damit sie etwas näher zusammen sind).
DANKE !!! für Eure/Ihre Tipps und Hinweise, dank derer das alte Schätzchen jetzt wieder prima läuft.
