09.12.2009, 18:50
AW: Kapillarrohr für zitterndes Manometer gesucht
Habe dir mal eine PN geschrieben.
Gruß Alex
09.12.2009, 19:33
Länge würde ich auf 30 cm schätzen.
Preis inkl. Versand 11 Eur. Es ist zu nutzen ohne Dichtungen.
Bezzera BZ10 Dualmanometer, Giulia, Rocket Espresso Giotto Evo, Compak K-3 ADVANCED
Geändert von espresso-prego (21.01.2010 um 12:10 Uhr)
11.12.2009, 00:02
Zitat von AlexW
Das wäre natürlich die einfachste Variante. Habe es nicht im Online Shop gefunden.. muss man dafür telefonisch anfragen?
Gruß Alex
Ja, telefonisch anfragen.
alles ECM
"You can observe a lot by just watching!"
30.12.2009, 15:46
Eine Frage zu dem Zittern: ich habe mir ein Manometer in meine Maschine eingebaut, wobei das Manometer einfach mit einem 4/6mm-Druckschlauch verbunden ist. Manchmal steht der Zeiger absolut still, dann wieder zittert er wild rum. So richtig klar ist mir das nicht, woher das kommt, muss irgendwie mit Luft im System zu tun haben. Weiß jemand Rat? Warum zittert das Teil manchmal gar nicht?
30.12.2009, 16:04
Ich habe mich vor einigen Wochen über das Zittern des eingebauten Manometers (Brühdruck) meiner Carimali Uno aufgeregt. Beim Test mit dem Siebträgermanometer hingegen lag die Nadel absolut ruhig. Ursache war, wie sich zeigte, der unzuverlässige Pumpendruck (leicht defekter Pumpenkopf, schwacher Kondensator), auf den das eingebaute Manometer entsprechend reagierte. Nach Tausch der Teile zeigt das alte Manometer ganz ruhig an. Gruß Carauli
30.12.2009, 16:27
Das Zittern ist ja eine Druckschwingung die sich je nach Dämpfung auf das Anzeigeinstrument überträgt. Schwingungen können Pumpe und Ex-Ventile, Rückschlagventil usw. erzeugen. Die Schwingung ändert sich je nach Druck, Flussrate usw.
Ist die Schwingung so das die Dämpfung des Manometers unwirksam ist zeigt es diese an.
30.12.2009, 16:34
Ja, aber warum manchmal ja, manchmal nicht, unter den gleichen Bedingungen beim Bezug usw.? Ich hatte auch schon das Expansionsventil im Verdacht. Die Pumpe ist es eher nicht. Gerade kommt mir eine Idee: ich werde in den 4/6mm-Teflon-Schlauch, der zum Manometer führt, einen 4/2mm Silikonschlauch schieben. Ich hatte zu Testszwecken mal einen weichen PVC-Schlauch dran (ich weiß, gefährlich, kann platzen) aber dabei war nach Entlüften der Zeigern immer ruhig. Möglichweise dämpft der Schlauch ja...
30.12.2009, 16:47
Kannst auch eine Düse vor dem Anschluss einsetzten. Z.B. 0,3 mm Das verlangsamt dann auch den Druckaufbau und erhöht die Dämmung. Mit längeren Schlauch zwischen Düse und Manometer erhöhst du die Dämmung noch weiter.
30.12.2009, 16:54
Hallo ALWA,
genau dieses Verhalten zeigt das Manometer meiner Venus auch. Nachdem ich fast 2 Jahre immer eine absolut ruhige Manometer Anzeige hatte, habe ich jetzt manchmal ein Zittern des Manometer Zeigers und manchmal steht der Zeiger absolut ruhig auf dem jeweiligen Wert (Bei Bezug).
Manchmal ist das Zittern mit ganz kleiner Amplitude und manchmal so stark, dass der zeiger nicht mehr zu sehen ist.
Ich habe mir dann bei Espressoperfetto ein neues Original Isomac Manometer bestellt, da ist jetzt auch so ein aufgewickeltes Kappilarror dran (wie auf den Fotos in diesem Thread).
Ich habe es aber noch nicht eingebaut.
Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
01.01.2010, 13:20
So, habe jetzt in den 6/4mm-Schlauch, der zum Monometer führt, in Ermangelung eines 4mm-Silikonschlauchs die 3mm-Silikonhülle einer Meßgerätestrippe einegschoben. Und siehe da, der Zeiger ist absolut ruhig. Mal schauen, ob das so bleibt.
Neujahrsgrüße an Alle!
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
