Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    planktom ist offline Benutzer
    badisch Transpirierien
    Standard AW: Kapillarrohr für zitterndes Manometer gesucht
    mal in die runde gefragt :
    wenn ich eine ringleitung haben will
    (ich vermute es gammelt gewaltig in meterlangen kapillarrohren die in ne sackgasse gehen)...
    ...soll ich dann das manometer mittig ins kapillarrohr setzen ?
    oder reicht es doch aus nur "vor" dem manometer mit kapillare zu arbeiten
    und dahinter mit normalen rohren bzw.muss dann ins anzuzapfende druckrohr
    wieder sowas wie ein venturi um die leitung zum manometer immer mit
    frischem wasser gefuellt zu haben ?
    Gruss : Tom
    kein ST,kein VA,keine Druckpumpe und geniesse
    trotzdem meine Espressi gerne mit viel guter Crema
  2. #22
    Da kommt doch kein Sauerstoff ran. Glaub nicht das da was gammelt.
    Möglichst weit vorne das Kapillarrohr da es dann wie eine Düse funktioniert. Und das größere Rohr danach noch mehr dämpft.
  3. #23
    Heidelberg
    In das normale Rohr kommt ein T-Stück und daran wird das Kapillarrohr nur als Abzweigung angeschlossen. Am Ende des Kapillarrohrs ist dann das Manometer. Wenn Du Bedenken hast, kannst Du ja am Manometer ein Ablassventil anbringen um gelegentlich das Kapillarrohr zu spülen. Ich hoffe dagegen, dass sich das stehende Wasser mit Kupferionen anreichert.
    Eine Ringleitung würde nur Sinn machen, wenn auch Wasser durchfließen kann. Man kann jedoch nicht das ganze Wasser für den Espresso durch das Kapillarrohr leiten, da dann praktisch nichts mehr rauskommen würde (bei >9 bar tröpfelte es bei einem Test nur). Ich bin skeptisch ob es passende Venturidüsen gibt die bei der geringen Wassermenge noch genug Druck für den eigentlichen Verwendungszweck der Pumpe übriglassen.
    Nachtrag: Wenn kontinuierlich Wasser durch das Kapillarrohr fließt wird natürlich auch der Messwert verfälscht.
    Geändert von boing (21.01.2010 um 08:24 Uhr)
  4. #24
    Wegen den Nachfragen zu dem Rohr:
    Es wird ohne Dichtung genutzt (zumindest ist es in den Maschinen so) und es kostet 11 Eu inkl. Versand.
    Espresso-Prego Hamburg
  5. #25
    Württemberg
    Könnte vielleicht ein Membranregler (s. z.B. Schalldämmung Vibrationspumpe?) das Zittern verhindern?
  6. #26
    Heidelberg
    Bei mir hat der Membranregler nicht geholfen. Ich hatte ihn aber auch nur sehr kurz testweise montiert, da der improvisierte Anschluss nur zu 99,9% dicht war. Andere Erfahrungen in dem o.g. Thread scheinen aber besser zu sein.
  7. #27
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Hallo Leute,
    heute kam das Kapillarrohr von Espresso-Prego. Ich habe es auch gleich mal eingebaut. Die Länge passt perfekt für die Gaggia Classic, und die verbindungen sind tatsächlich dicht, ohne zusätzliche Abdichtmaterialien.
    Zum Effekt: Mit dem neuen Rohr schlägt das Manometer jetzt nur noch +/- 0,5 bar aus, im Vegleich zu +/- 5 bar mit dem alten Flexschlauch... also wieder was gelernt, dünne Rohre sind besser als dicke
    Mit dem Ergebnis bin ich jedenfalls mehr als zufrieden, jetzt kann ich mein Manometer auch tatsächlich ablesen
    Ich kann es nur weiterempfehlen.
    EDIT: Übrigends ist das Pumpengeräusch jetzt auch gefühlte 80% leiser...
    Geändert von Ranger Kevin (29.01.2010 um 17:45 Uhr)
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
  8. #28
    Württemberg
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    Kannst auch eine Düse vor dem Anschluss einsetzten. Z.B. 0,3 mm Das verlangsamt dann auch den Druckaufbau und erhöht die Dämmung.
    @gunnar0815: Ich konnte so eine Düse bisher nicht finden. Hast du mir vielleicht einen Tip, wonach ich suchen muss?
  9. #29
    @Mark Twain war im Urlaub deswegen so spät.
    Bei XXL bekommst du Düsen von 0,5 bis 1,2 mm. Die werden normalerweise vor den Brühkopf gesetzt um den Druckaufbau zu verlangsamen. Oder Nuova Simonelli verbaut in die Mac Digit so eine Düse vor dem Manometer. Ich würde mal bei XXL anrufen und direkt nachfragen.
  10. #30
    schmoof ist offline Benutzer
    ach dieses forum ist doch toll!
    hatte genau auch dieses Problem mit der flatternden Nadel und hab mich heute doch endlich mal selbst dran gemacht den fehler zu suchen. dank der guten beschreibungen alles auch kein problem....
    lag tatsächlich nur an einer kleinen wasserblase im rohr
    vibiemme domobar_nero // Demoka m_203
