    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Standard Suche CNS Flexschlauch 1/4 x 1/4
    Hallo Gemeinschaft,
    nachdem der alte Schlauch sich mit einer großen Wasserpfütze verabschiedet hat, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Dies gestaltet sich als nicht einfach. Baumarkt und Fachhandel musste passen bei dieser Größe. Als Übergang nutze ich einen 3/8 Schlauch mit Reduzierungen, dadurch verlängert sich aber die gesamte Schlauchlänge und beim Festziehen knickt er ein. Was brauche ich also:
    Länge: 300 mm
    Gewinde: innen
    Hat jemand noch solche "Sonderlocke" rumliegen?
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    Mannheim
    Standard AW: Suche CNS Flexschlauch 1/4 x 1/4
    guck mal bei XXL oder günstiger bei Nuova Ricambi.
    Christian
    Land Brandenburg
    Wie ich schon schrieb der Fachhandel (EspressoXXL) hat erstmal abgewinkt. Müssen direkt bei Simonelli anfragen und die haben noch Betriebsferien.
    chicco
    jahn ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen-Burtscheid
    Dann nimm doch einen 3/8 Zoll Schlauch aus dem Baumarkt, es gibt für alles Reduzierstücke, Doppelnippel und Muffen (auch im Baumarkt).
    (Wobei in meinem Baumarkt auch 1/4 Zoll Schläuche rumlagen...)
    Wer andern' eine Grube gräbt,
    hat ein Grubengrabgerät.
    JO31fd
    Dolle Show - wie wäre es einfach mal mit lesen, was der Threadersteller schreibt?
    Tipp: Schau mal im Telefonbuch nach "Hansa-flex Flexpress" oder geh zu Deinem nächstgelegenen Fachhändler für Preßluft- und Hydraulikgerät. Dort sollte es sowas geben.
    Land Brandenburg
    Hatte ich schon im Eröffungthread erwähnt das durch die Reduzierungen das ganze zu lang wird und beim Festziehen der Schlauch dann einknickt. Dies ist momentan eine Not- aber keine Dauerlösung. Ich brauche wirklich diesen 1/4 Schlauch auf 300 mm Länge.
    @betateilchen
    Du warst schneller. Danke für den Tip, werde ich mal reinschauen.
    chicco
    Pfalz
    Fachhandel (sprich Industriebedarf) sollte passende Schläuche anfertigen können.
    Ob Hansa sowas im Programm hat wage ich zu bezweifeln. Ich würde auch nicht jede Leitung in meine Espressomaschine einbauen, da in den SChläuchen Reste von Trennmitteln, Weichmachern und Prozessölen zurückbleiben, die einen Bagger nicht bei der Arbeit stören, ich persönlich aber nciht in der Espressomaschine haben möchte. Aber das sind die Geschmäcker ja verschieden.
    Ansonsten habe ich solche Leitungen auch schon beschafft. In manchen Fällen ist es besser eine Leitung vom hersteller zu verwenden. Bei mir war es eine Leitung vom HX zum Flowmeter einer Elektra, die hatte spezielle Länge und spezielle Anschlüsse.
    Gerd
    I-Roast
    JO31fd
    Wenn man seine Wünsche genau spezifiert und sagt, wofür man den Schlauch verwenden will, bekommt man auch die geeigneten Schläuche und keine Baggerschläuche
    Man könnte übrigens auch einfach mal bei einem Großkücheneinrichter oder Schankanlagenbauer nachfragen.
