20.04.2010, 12:19
(V) Ersatzteile La Cimbali M2/M21/M20/M15/M30
Ich verkaufe hier Teile aus einer ausgeschlachteten 4-gruppigen Cimbali M20 Dosatron. Soweit diese Teile für bestimmte andere Cimbali-Maschinen verbaut werden können, habe ich das angegeben. Steht nichts dabei, sind sie für alle Maschinen der Baureihen M15 bis M30 verwendbar.
-Kessel für 2+2 Gruppen (2x ST, 2xMengenbrüher), muss entkalkt werden - 50,- €
-2x Mengenbrüher mit Kesselflansch - je 40,- €
-4x Magnetventil 24V - je 10,- €
-2x Brühgruppe komplett - je 50,- €
-Dampfhahn - 20,- €
-Rahmen (4-Gruppig, M20) - 50,- €
-Bodenwanne (4-Gruppig) - 50,- €
-Gehäuserückwand rot, stellenweise verkratzt (4-Gruppig, M20) - 80,- €
-Gehäusefront (Manometer, Füllstandsanzeige) - 40,- €
-Gehäusefront (Bedienfeld) - 30,- €
-Gehäuseseitenteile (l+r) rot, stellenweise verkratzt (alle M20er/M21 Junior) - je 40,- €
-Kupferrohre verschiedene Stärken, Reduziernippel, Anschlussgewinde und überhaupt alles, was zur Wasser- und Dampfinstallation verbaut ist - 2,- € je 100g (bitte Teilenummer mit angeben)
-4x Wärmetauscher 21cm - je 15,- €
-2x Wärmetauscher 15cm - 10 €, reserviert für Norberto
-Gehäuseschrauben, je 0,50 €
-Rahmen- Federmuttern + Schrauben, je 1,50 €
Verkauf von Privat, daher keine Rücknahme oder Gewährleistung. Preise verstehen sich zzgl Versand durch DHL.
La Cimbali M30 DT2 Bistro + Rossi rr45 (umgebaut zu Direktmahler)
Geändert von EBar (31.05.2010 um 12:41 Uhr)
20.04.2010, 14:06
AW: (V) Ersatzteile La Cimbali M2/M21/M20/M15/M30
Hallo EBar,
da Du die Bistro DT/2 hast: bin gerade dabei eine DT/1 zu restaurieren.
Siehe auch : La Cimbali "Bistro" - Fragen zur Maschine
Da ich (noch) nicht wirklich firm darin bin, welche Teile jetzt genau passen (kann mit den Bezeichnungen z.T. nichts anfangen), bitte ich Dich mir evtl. mitteilen, welche Teile ich davon gebrauchen könnte.
Das Bedienfeld mit den Folientasten passt ja z.B. schon mal nicht, doch das Manometer könnte in Frage kommen. Einen Füllstandsanzeiger habe ich nicht entdeckt...usw.
ISt der "Mengenbrüher das Teil, dass re. seitlich an der Brühgruppe hängt (beim Blick von vorne oben)?
Dank für die Antwort
falkon
Aktuell: Quick Mill "La Certa", Quick Mill "Apollo 60"
In Arbeit: La Pavoni "Europiccola", La Cimbali "Bistro M30", Faema "Leader"
Alt: GAGGIA "Cerreza", GAGGIA "Espresso", La Pavoni "Europiccola"
20.04.2010, 14:53
Die Bedienfelder sind zwar farblich anders, müssten jedoch passen, sind ja 4 einzelne, werde ich heute abend mal testen.
Die Mengenbrüher sind wohl nichts für Deine Hübsche, die werden anstelle der ST-Gruppe verbaut und dienen der Herstellung von großen Mengen (2,5l) Filterkaffee (also nur für den Einsaatz in großen Gastrobetrieben, wie Hotels, etc.).
Das Manometer ist ein Doppelmanometer und ab Deiner Maschinengeneration (ist ja die eingruppige Schwester von meiner) nicht mehr verwendbar (Bei unseren Maschinen wird nur noch der Kesseldruck angezeigt). Die M30 ist die erste, die statt der alten "Klospülung" ein Flowmeter zur Kesselbefüllung verwendet, daher keine Kesselfüllstandsanzeige und kein Doppelmanometer. Hat Deine beides nicht mehr nötig.
Verwendbar aus der ausgeschlachteten Maschine wären für Dich einzelne Rohrleitungen, die Brühgruppen, die Dampflanze und die Gitter des Abtropfsiebs sowie die Kunststoff-Abtropfgitter der Tassenablage, die Pumpen und die Magnetventile.
Der Drehschalter und das Rad für den Dampfhahn passen auch, die könntest Du auch haben.
Wenn Du mir auflistest, was für Teile Du im Einzelnen brauchst, kann ich Dir sagen, was davon ich gebraucht beschaffen kann. Habe da einen ehemaligen Cimbali-Techniker im Bekanntenkreis.
21.04.2010, 08:29
Die Bedienfelder sind interessant (welche Farbe habe die denn?).
Der Drehschalter, das Rad, evtl. die Dampflanze, die Magnetventile (ob ich sie alle brauche, weiss ich noch nicht) und die Pumpe sind für mich brauchbar.
Sind die Magnetventile alle gleich, oder die verschiedenen, die in der Bistro verbaut wurden?
Die Brühgruppe müsste ich eh noch ausbauen, um sie zu checken. Dazu kann ich noch nichts sagen.
Viele Grüsse
falkon
Geändert von falkon (21.04.2010 um 14:32 Uhr)
22.04.2010, 21:09
Also, ich hab's grad probiert. Die Bedienfelder lassen sich anschließen und laufen auch, allerdings sind sie etwas größer, als die der Bistro. Man kann sie zwar genauso hinter's Gehäuse klemmen, aber sie müssten irgendwie zusätzlich fixiert werden (doppelseitiges Klebeband oder so)
Die Tastatur ist in schwarz und rot mit weißen Tassensymbolen (die allerdings bei der M30 Bistro hinterm gehäuse versteckt wären).
Wenn Du willst, schicke ich Dir eins und Du bezahlst erst, wenn Du siehst, dass Du sie brauchen kannst, ansonsten schick sie einfach zurück.
23.04.2010, 10:03
Moin,
Ok, dann liste ich nachher mal auf, was ich noch bräuchte (z.B. auch Schrauben für die obere Gehäuseabdeckung) und schreib Dich nochmals an.
Wenn Du Cimbali Techniker kennst: könntest Du den mal wegen des intervallartigen Pieptons beim Programmieren der Bedientastatur fragen (Bistro DT/1)?
Grüsse
Bodo
23.04.2010, 11:56
Hast PN.
Teile suche ich raus.
Wenn Du mit der oberen Gehäuseabdeckung die Zylinderschrauben der Tassenablage meinst, die hat die ausgeschlachtete Maschine nicht, soweit ich weiß. Ich schau mal, ob ich noch welche habe (hat ja noch jemand angefragt), glaube aber eher nicht.
23.04.2010, 14:28
JA genau, die Zylinderschrauben meine ich.
26.04.2010, 19:07
Von denen sind leider keine dabei.
14.05.2010, 14:09
hallo ebar,wie unschwer zu erkennen ist ,kennst du dich mit la cimbali maschinen aus, ich suche ,falls es sowas überhaupt gibt,für die junior eine plexiglastassenabdeckung,wo bekommt man sowas? bedank roland
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
