Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Ralph649km ist offline Benutzer
    bei München
    Standard (S) Bedienungsanleitung für CMA Astoria Fiore Handhebelmaschine
    jetzt wo ich mal meine Maschine mal wegen Undichtigkeit aufgemacht hatte, weiß ich, wie wenig ich eigentlich über die Maschine weiß.
    Deshalb suche ich Explosionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und alles womit ich die Maschine besser verstehen lerne.
    Ein paar aufschlussreiche Beiträge habe ich hier im Forum schon gefunden.
    Also falls Ihr ein paar Links habt, her damit, ich nehme Sie gerne.
    Grüße und Danke
    Ralph
    Nürnberg
    Standard AW: (S) Bedienungsanleitung für CMA Astoria Fiore Handhebelmaschine
    Die Fiore ist so alt, da wirst Du online keine Doku finden. Ist mir zumindest nicht gelungen.
    Anbei mal ein Schema der Hydraulik, damit Du die Funktionsweise mal erkennen kannst:
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    bei München
    Danke Dir.
    Servus
    Ralph
    kaffeekoch ist offline Neuer Benutzer
    hallo, ich habe eine astoria fiore al1, bj. 1987 und stehe vor dem gleichen problem bzw. fehlt mir eine bedienungsanleitung. bist du damit schon weiter gekommen?
    ich weiß nicht wie man die pumpe anschließt, mußte sie mir neue kaufen war nicht beim kauf der astoria dabei.
    gruß kaffeekoch
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Hallo Ralph,
    ist doch ganz einfach. Die Pumpe kommt direkt an das manuelle Kesselfüllventil unterhalb der Tropfschale. Da müsste nach links zeigend ein freier Anschluss sein, da muss die Pumpe mit nem Flexschlauch dran und fertig. Strom bekommt der Motor über das aus der Maschine hängende Kabel, falls es sich um eine externe Rotationspumpe handelt. Oder wo genau liegt das Problem?
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    wo die pumpe angeschlossen wird habe ich jetzt verstanden. nur ein stromkabel ist nicht zu finden, kann es sein das die pumpe über den ein/aus schalter geschaltet wird?
    30982 Pattensen
    Nicht ganz, da die Pumpe ja sonst beim Einschalten der Maschine immer laufen würde. Meist ist es bei externen Pumpen so, dass der Strom über das eigentliche Netzkabel die Elektrik der Maschine speist, also direkt zum Hauptschalter verläuft. Deine Maschine hat eine automatische Wasserstandskontrolle. Der Kesselfüllstand wird von der Elektronik in dem schwarzen Kästchen überwacht und bei Bedarf wird von dort aus das Signal zum Nachfüllen an die Pumpe gegeben. Diese wird also nur von dort sowie dem Bezugsschalter mit Strom versorgt. Verfolge doch mal die Kabel, dann müsstest du irgendwo vielleicht eine ungenützte Lüsterklemme finden, wo das Pumpenkabel mal angeschlossen war. Bei der AEP1 Lady, die ich gerade restauriere, sitzt das Pumpenkabel in der Nähe des Hauptschalters, genauer gesagt etwas darüber. Dort sind bei mit zwei Lüsterklemmen mit dem Rahmen verschraubt und ich meine, dort war auch das Pumpenkabel angeschlossen.
    micha293, ich werde morgen ein oder zwei fotos machen und hier rein setzen, kann ja sein das du erkennst an welcher lüsterklemme die pumpe angeschlossen werden muß.
    gruss kaffeekoch
    30982 Pattensen
    Jo, können wir so machen. Ich habe den Kabelbaum von meiner zufällig hier, ich kann ja morgen mal nachgucken, ob ich da was erkennen kann.
    bei München
    gruß kaffeekoch
    Ein Glück dass bei meiner der Wasserdruck reicht und ich keine elektrische Pumpe brauche (wegen Handhebel).
    Aber Micha293 ist glaube ich mit dem schwarzen Kästchen auf dem richtigen Weg, bei mir wird dadurch nur ein Magnetventil, das den Kessel füllt geöffnet, denke da musste dann die Pumpe dran.
    Servus Ralph
    Hier steht im Moment keine Maschine, die steht in der Küche.
