Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Ankauf, Verkauf, Tausch > Ersatzteile und Bedienungsanleitungen
  #11 (permalink)
Alt 15.08.2010, 08:55
Standard AW: Gicar Steuereinheit defekt
ok, dann würde ich mal folgendes probieren:
wenn bei deiner Maschine der Pressostat die Heizung über ein Relais
in der Gicar Box ansteuert (bei meiner QM Andreja gibt es dafür ein
separates "Solid State Relais"), dann kannst du im Betrieb am Schließerkontakt
des Pressostaten die Steuerspannung messen - solnage er nicht schaltet,
dann wird die Spannung am Kontakt natürlich zu Null Volt.
Wenn nun der Druck abfällt und die Spannung nicht zu Null wird,
dann schaltet der Presso nicht - und wäre defekt (hast du ja eigentlich
schon ausgeschlossen, da neues Teil)
Zweite Möglichkeit zu Messen ist in der Gicar Box.
Der Transformator hat (soweit ich weiß..) zwei Sekundärwicklungen,
24V und eine niedrigere Hilfsspannung für die Niveausonde (ca. 6V)
aus der 24V Wicklung werden nach der Gleichrichtung ca. 30V Gleichspannung,
um die Gicar Box mit Strom zu vesorgen. Diese Spannung würde ich messen
um zu prüfen sie ob im Fehlerfall die Ursache ist.
Wenn sie wirklich weg sein sollte - am besten noch kurz die Primärseite
(230V) des Trafos messen, wenn hier die Spannung noch da ist dann
ist der Tafo wohl futsch (oder der Gleichrichter, auch hier messen:
Sekundärseite des Trafos, hinter dem Gleichrichter)
Das sollte alles noch ohne Schaltplan gehen, wenn auch etwas mühevoll
durch verfolgen der Leiterbahnen.
(Es sind zwei Gleichrichter vorhanden, einer für die Betriebsspg. 30V
und einer für die Wechselpannung von der Niveausonde, die
auch gleichgerichtet werden muss um von der Elelktronik überwacht werden
zu können - also nicht verwirren lassen..)
Wenn bis hier alles Ok war, dann spreicht ja vielleicht eine der
Schutzschaltungen an, Kontakt unterm Wassertank und der im Kessel
müssten dann als nächstes geprüft werden..
Bitte bei den Messungen immer mit viel Respekt vorgehen - die Netzspannung
liegt oft sehr nahe bei den Messstellen, also lieber immer erst Netzstecker der
Maschine ziehen, Messklemmen anlegen - Netzstecker rein.
Der Betrieb der offenen Maschine birgt für nicht Eingewiesene prinzipiell
ein hohes Risiko eines Stromschlages !!!
cbcrema
QM Andreja, Mini DIY Trommelröster
  #12 (permalink)
Alt 15.08.2010, 09:29
Augschburger eine Nachricht über MSN schicken Augschburger eine Nachricht über Skype™ schicken
Ich tippe nicht als erstes auf den Trafo, da die Maschine "kalt" ja funktioniert. Für mich riecht's eher nach kalter Lötstelle oder ein anders Kontaktproblem, das auftritt, wenn's drumrum warm wird.
Wenn Du bei "ausgefallener" Maschine, also nach 20 bis 60 Minuten, den Stecker der Füllstandsonde (ist meistens oben am Kessel) abziehst, muss die automagische Kesselfüllung anspringen. Das kannst Du auch bei eingesteckter und eingeschalteter Maschine machen, da an dieser Stelle keine Spannung anliegt. Sollte die Kesselfüllung funktionieren, muss sie wieder stoppen, wenn Du den Stecker wieder aufsteckst.
Sollte die Kesselfüllung nicht anspringen, wenn Du den Stecker abgezogen hast, klebt evtl. eines der Relais in der Gicar. Ich hatte das auch vor ein paar Wochen, da half es letztendlich, die Gicar etwas unsanft auf den Tisch zu knallen, danach lief die Oscar wieder wie am Schnürchen.
Geh auch mal der Verkabelung des Füllstandsensors und der Tank-Leer-Erkennung nach, evtl. hat eine der Steckverbindungen keinen zuverlässigen Kontakt.
Hilft das alles nix, mal die Platine der Gicar nachlöten, evtl. ist dort eine kalte Lötstelle.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
  #13 (permalink)
Alt 24.08.2010, 11:56
wieder vom Urlaub zurück habe ich mich an die Sache herangetastet:
1. Lötstellen nachgearbeitet
2. Gicar wieder eingebaut - Gehäuse offen - scheint zu funktionieren, da Fehler nach 1-2 Std nicht mehr auftrat, das Ganze 3 mal getestet.
3. Verkleidung wieder drangeschraubt - Fehler trat wieder auf, nach einer ca. 1/2 Std.
4. Ratschlag mit dem Klopfen der Steuereinheit probiert - ein paar mal mit den flachen Seiten auf den Tisch geschlagen - Gicar wieder eingebaut, auch Verkleidung gleich dran - Fehler trat nach ein paar Minuten wieder auf.
Fazit:
Es scheint so, als ob bei Hitzestau irgend ein Bauteil ausfällt. Also wie empfohlen ist jetzt der Trafo dran oder sonstige Tipps?
Schöne Grüße aus dem Süden
ST-NEWBIE
  #14 (permalink)
Alt 24.08.2010, 13:42
meister eder eine Nachricht über ICQ schicken
zu 99% ist es der trafo. sobald es im gehäuse durch's schließen des deckels/der seiten warm wird, fällt er aus.
bestell einen neuen und löte ihn ein, das gleiche hat bei etlichen hier aus dem forum mit den verschiedensten maschinen geholfen...
z.Zt. i.d.M.: hagen espresso originale, hagen kaffeehaus-mischung
  #15 (permalink)
Alt 24.08.2010, 14:17
Vielen Dank an alle,
Trafo wird gleich bestellt, wenn Fehler dann noch auftreten sollte, dann melde ich mich nochmals.
ST-NEWBIE
  #16 (permalink)
Alt 24.08.2010, 21:04
mea culpa. Ich bitte um Entschuldigung, weil Du jetzt den ganzen anderen von mir empfohlenen Krams ohne Erfolg durchgeführt hast.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
  #17 (permalink)
Alt 25.08.2010, 08:58
Daumen hoch AW: Gicar Steuereinheit defekt
Hallo Augschburger,
war zumindest einen (kostengünstigen) Versuch wert.
Do not trouble.
ST-NEWBIE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
