Gicar Steuereinheit defekt
nachdem bei meiner BFC-Ela offensichtlich die Steuereinheit defekt ist, bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Die Maschine schaltet nämlich nach dem Aufheizen sporadisch nach 30-60 Minuten aus (Wärmeentwicklung?), am Pressostat scheint es nicht zu legen, den habe ich bereits ausgetauscht.
Nun stellt sich u.A. für mich die Frage, wo kann ich die Steuerbox günstig kaufen und was ist günstig? (Bisher nur für ca. 100 Euronen gesehen)
Typ: Gicar RL30/3ES/F/G
oder alternativ:
kann ich das defekte Teil irgendwie austauschen (Widerstand etc.) Mein Sohnemann macht zwar gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte, vermisst aber jedoch den passenden Plan für die beiden Platinen.
Vieleicht hat ja jemand hier im Forum eine Idee und kann mir helfen, danke schon mal.
Schöne Grüße aus dem Süden
ST-NEWBIE
AW: Gicar Steuereinheit defekt
wer braucht denn einen plan?
meistens ist nur der trafo kaputt, die dinger halten oft einfach die hitze in den gehäusen nicht lange aus (mal die daten lesen....). lass dir von deinem sohn einen neuen reinlöten, dann läuft sie wohl wieder. falls nicht, hast du nicht viel in den sand gesetzt.
ps: vielleicht kannst du sogar die box weiter unten in der maschine festschrauben oder isolieren und mit lüftungsschlitzen nach außen versehen. oder einen hitzeunempfindlicheren trafo verbauen. haben schon einige gemacht, die haben seitdem ruhe.
Wahrscheilich der hier:
PRINTTRANSFORMATOR VB 1,5/1/12 im Conrad Online Shop
oder die 18- bzw. 24-Volt-Version davon.
Viel Erfolg! Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit diesen vierfuffzich getan ist, liegt über 90%.
Geändert von bohnenschorsch (14.08.2010 um 17:42 Uhr)
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
Denken hilft
Danke schon mal für die WAHNSINNIG schnellen Antworten. Werde heute Abend nochmals mit dem Junior sprechern, sollte dann doch möglich sein, dass er mit den Infos und einem entsprechenden Trafo das hinbekommen sollte. Wenn nicht melde ich mich nochmals.
Schöne Grüße aus dem Süden der Republik.
ST-NEWIE
Diese Gicar Steuerungsboxen überwachen doch meist nur die Nieveausonde
im kessel und schalten bei Bedarf die Pumpe und das Magnetventil für die
Boilerbefüllung ein - bei meiner E61 Haushaltsmaschine ist es zumindest so..
was bedeutet denn "die Maschine schaltet aus" - geht gar nichts mehr?
keine Heizung, keine Pumpe?
Vielleicht spinnt auch (wenn vorhanden) der Sicherheitsbimetallschalter,
der unterbricht meist die komplette Stromzufuhr..
Grüße und viel Erfolg..
Christian
PS.: die Schaltung in den Gicar Boxen ist wirklich simpel -
sollte schon machbar sein das bei Bedarf zu reparieren..
bei einigen haushaltsmaschinen schaltet der pressostat nicht direkt die heizung, sondern nur ein relais in der box. vielleicht ist es das. ansonsten kann es natürlich auch eine art sicherheitsschaltung sein, die z.b. mit dem kessel- oder tankfüllstand zusammen hängt und den heiz- und/oder pumpenstrom unterbricht.
edit: hab grad mal nachgesehen, die ela hat sowohl einen zusätzlichen fühler im kessel als auch einen taster unter dem tank. ich weiß nur nicht, was genau beim auslösen dieser sensoren abgeschaltet wird. der kesselfühler legt auf jeden fall die heizung lahm...
Ich hab zwar die Bilder von meiner Gicar auf dem Notebook im Urlaub dabei, aber leider ist die Bezeichnung darauf nicht zu erkennen.
Ich glaube die Oscar hat diesselbe Box, dann könnten wir mal die Box Spaßes halber tauschen, wenn ich wieder zurück bin.
@cbcrema
also ich habe mich offensichtlich nicht präzise genug ausgedrückt, mit Ausschalten meinte ich nicht "Strom weg" sondern folgendes:
nach dem Aufheizen passiert es fast immer, dass die Kesseldruckanzeige, die so zwischen 1,1 und 1,4 bar eingestellt ist, plötzlich abfällt und nicht nachgeheizt wird, was ja bei einem Druckabfall unter 1,1 bar automatisch geschieht. Zeitlich ist der Effekt so zwischen 20 min bis 60 Min. nach dem Einschalten zu beobachten. Als erstes hatte ich an den Pressostat gedacht und den getauscht, jedoch ohne Erfolg (alt: Mater, neu irgendetwas ich glaube mit C.... beginnend).
Die Lampe für den normalen Ein-Schalter (Hauptschalter) leuchtet weiterhin, also Strom ist vorhanden.
Es funktionieren dann weder Heizung noch Wasserentnahme, da ja kein Druck im Kessel ist. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ab und an das Wasser-Nachpumpen bei einer kleinen Entnahmemenge aus der Heisswasserleitung z.B. um die Espressotasse aufzuwärmen, ausbleibt oder zumindest zeitlich später einsetzt.
@meister eder
Der Effekt tritt auch auf, wenn der Tank voll ist, die Schäuche ordentlich im Wasser hängen. Ich denke nicht, dass der Schalter unter dem Tank Schuld ist. Wenn es der Fühler im Kessel sein soll, dann bin ich erst einmal stark gefordert, da ich bisher noch nicht sehr viel umeinandergebastelt habe. Wie sieht der Fühler denn aus und wie kann ich einen Defekt erkennen?
@Augschburger
Das ist auch fast meinen Heimat. Schönen Urlaub noch.
Schöne Grüße aus Bayrisch Schwaben
ST-NEWBIE
@cbcrema
@meister eder
@Augschburger
ST-NEWBIE
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
