Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: alte Gaggia
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard alte Gaggia
    Könnte mir bitte jemand weiterhelfen mit dieser Kiste:
    Wie heißt die Kleine und wo gäbe es vielleicht ein Handbuch?
    Vielen Dank schon mal!
    Z.
    Standard AW: alte Gaggia
    ähnlich oder vorläufer hierzu
    Crema e gusto ist offline Benutzer
    Leverkusen
    Ich denke es ist eine TD
    Standard AW: alte Gaggia TD
    Vielen Dank! Damit fand sich:
    Restaurierung Gaggia TD 2-gruppig
    Es ist eine eingruppige solche
    Wie stellt man die den Dosierer ein?
    Ist es richtig, dass auf dem rechten Manometer auch ohne Bezug ca 9Bar (Pumendruck) angezeigt wird?? Beim Bezug wackelt es ein wenig..
    Die Siebte sind 58er. Da passt doch auch jedes Blindsieb, nehme ich an?
    Z.
    Nürnberg
    Programmierung:
    bei der zweigruppigen war links neben der Brühgruppe unter dem Überbau ein Programmierschalter. Wenn der ein ist, dann die rechte Pfeiltaste länger drücken, bis die LEDs angehen. Dann die gewünschte Bezugstaste starten und nach der gewünschten Menge wieder stoppen.
    Programmierschalter wieder ausschalten, oder Prozedur mit weiterer Dosiertaste wiederholen
    Manometer:
    das Verhalten hat mich lange iritiert, ist aber wenn man den Hydraulikplan kennt nachvollziehbar und richtig. Ich habe extra mit einem erfahrenen Gaggia Moneur gesprochen. Der hatte mir das Verhaten auch bestätigt.
    Im Gegensatz zu den meisten Maschinen ist hier das Manometer nach dem Rückschlagventil verbaut. Nach dem Bezug kann sich somit der Druck am Manometer nicht rüchwärts über die Pumpe abbauen. Man misst also den direkten HX Druck. Du wirst auch feststellen, dass kurz nach dem Bezug der Druck nochmal ansteigt, weil sich das kalte Wasser das dazugepumpt wurde ausdehnt, bis das Überdruckventil aufmacht. Nur während des Bezugs, also wenn die Pumpe läuft, siehst Du den tatsächlichen Brühdruck
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    TAUSEND DANK lieber Andi!
    Z.
