nachdem mir schon wieder die Tropfschale übergelaufen ist, wird es Zeit für eine Lösung. Google brachte erwartungsgemäß aber nicht besonders viel sinnvolles (z.B. Edelstahl Kasten 22 cm) Wer kann mir einen Edelstahl-Kasten nennen, den man für den Zweck missbrauchen könnte? Oder vielleicht gibt es sogar zufällig eine "richtige" Tropfschale in der passenden Größe? Die Breite muss entweder 22 cm oder 17,5 cm sein. Die Höhe sollte größer als 5 cm sein, ideal wären 8 cm. Bei der Tiefe ist 12,5 cm ist das Minimum, größer ist kein Problem, denn nach vorne ist ja Platz.
Bin ja mal gespannt, was es gibt![]()
