Ergebnis 1 bis 9 von 9
    cobra1970 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ersatzteile Alessi coban RS mit Mühle
    wer Ersatzteile für die Alessi RS04 benötigt kann mich gerne kontaktieren,
    kann einiges besorgen. aber nicht alles.
    vielleicht kann ich ja helfen
    Gruss Stefan
    muetze1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Ersatzteile Alessi coban RS mit Mühle
    ich habe eine RS4.
    Die Maschine zischt seit letzter Woche. Am Sieb zischt es.
    Habe die Maschine aufgeschraubt, kann aber leider keinen Schaden finden.
    Was kann defekt sein, da die Maschine den Druck erst abbaut wenn Sie ausgeschaltet wird.
    Besten Dank für Deine Bemühungen.
    Grüße aus Bayern....
    Alex
    Schatzhauser ist offline Neuer Benutzer
    Ich bräuchte eine Wasserpumpe. Meine pumpt nicht mehr, kannst du mir da helfen. Allerdings habe ich auch keine Erfahrung damit, wie man so ein Ding repariert. ich habe eine RS 04. Wäre toll wenn ich Hilfe kriegen könnte.
    Coban ist offline Neuer Benutzer
    Gruss Stefan
    Hallo Stefan,
    ich bräuchte einen Bohnenbehälter für die Alessi Coban RSO4.
    Hast Du einen?
    Gruß von einem "Coban"-Fan.
    Ulrich
    Hallo Schatzhauser,
    Wenn die Pumpe noch brummt (elektrisch in Ordnung), ist meist im Inneren etwas verkalkt, so dass es sich nicht mehr bewegen kann.
    Ich habe in einem solchen Fall die Pumpe ausgebaut und von der Eintrittsseite hochprozentigen Essig "hineinpipettiert", das löst den Kalk.
    Das hat bei mir hervorragend funktioniert.
    Gruß Ulrich
    paulina ist offline Neuer Benutzer
    Guten Tag,
    ich benötige den Kaffebohnenbehälter für die RS 04.
    Können sie mir da weiterhelfen?
    Vielen dank und ffreundliche Grüße
    paulina
    jauf ist offline Neuer Benutzer
    ich habe eine RS 03 und bräuchte einen Sieb "1tz Crematype", also für eine Tasse Espresso.
    Desweiteren habe ich ein Problem:
    wenn ich das Sieb aufgesetzt und gut angezogen habe, wird seitlich klares Wasser herausgedrückt.
    Ich sehe eine Gummiführung die meines Erachtens verschlissen sein könnte: gibt's da Ersatz?
    Besten Dank für jede Hilfe,
    Jauf
    Hallo Jauf:
    Diese Teile (Filter, Dichtring) gibt es tatsächlich noch. Kontakt-Anschrift: shop.koeln@alessi.com
    Falls die Reparatur Probleme macht, bei mir melden, ich habe Erfahrung mit der Coban.
    Hallo Paulina:
    Der Bohnenbehälter kann bei Alessi noch bezogen werden. Kontakt-Anschrift: shop.koeln@alessi.com
    (Der Deckel muss ggf. getrennt bestellt werden.)
