Ergebnis 1 bis 10 von 15
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Standard [S] FAEMA Teile: Gaslochabdeckung und Wasserstandsglasabdeckung
    um meine President endlich fertigzubekommen würde ich die letzten beiden fehlenden Teile suchen.
    Gesucht:
    - Gaslochabdeckung
    - Wasserstandsglasabdeckung (Länge 11,5 cm)
    Gerne auch einzeln oder Tips wo man das noch herbekommt.
    Sonst muss ich selbst basteln, bin jedoch für Metallbearbeitung nicht gut ausgestattet und hab auch nicht viel Talent dafür...vielleicht hab ich ja Glück.
    LG,
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Standard AW: [S] FAEMA Teile: Gaslochabdeckung und Wasserstandsglasabdeckung
    Ich werde versuchen die Abdeckung für den Wasserstandsglas zu basteln... Vielleicht hat jemand Detailfotos von so einer? (Tschuldigung Stefan, wenn es deinen Thread stört, lösche ich wieder)
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Wien/Österreich
    schon ok....wenn du mir dafür gleich eine mitbastelst
    das beste bild davon habe ich online bei der maltoni sammlung gefunden (bild nr. 81) dürfte 2 stege in der mitte gehabt haben.
    achmed hat hier vor ner weile mal eine kleine anleitung gepostet wie man das machen könnte...muss ich kurz suchen....
    edith sagt, dass es hier noch ein besseres bild gibt: http://cw-gebrauchtgeraete.at/37-0-f....html?goback=9
    Wien/Österreich
    niemand so etwas rumliegen?
    wenn nicht wäre mir auch schon geholfen wenn ev. jemand mal die maße von er abdeckung nehmen kann bzw. ev. maßstabsgetreu einscannen und mailen?
    lg,
    stefan
    hallo Stefan,
    habe jetzt so ein Teil vor mir liegen:
    L=119mm
    D= innen 18mm
    0,8mm dick
    Von vorne 3 Langlöcher: L=34mm B=7,5mm
    Zwischen ihnen die beiden Stege 5mm, oben und unten 3,5mm
    Von der anderne Seite ist das Teil über die ganze Länge offen, diese Breite beträgt 13mm, oben und unten, re und li, bleiben allerdings kleine Ohren stehen, die dann etwas nach außen gebogen werden um die Abdeckung auf die Verschraubungen stecken zu können. Mit 2,5x2,5mm müsstest du gut zurechtkommen.
    Das sind z.T. gemittelte Werte, das Muster ist mehr oval als rund. Der Kragen an den Verschraubungen ist 18mm, von daher müsste es passen.
    Mit den vorhandenen Bildern solltest du es hinbekommen. Ich würde Messingrohr nehmen und fürs Bearbeiten ein Stück Rundholz oder so stramm reinstecken. Dann verdrückst du es nicht beim Spannen und es schwingt nicht so. Mit einer kleinen Drehbank (hab jetzt eine) und Fräse (kommt auch noch) 'ne Sache von ein, zwei Stunden. Oder ein Blech nehmen, es mit doppelseitigem Klebeband auf einer Holzplatte fixieren, sich mit Dremel, Feile, Bohrer abmühen und hinterher um etwas Rundes wickeln.
    An sich eine ganz nette Arbeit
    Achmed
    Wien/Österreich
    Hallo Achmed, danke für die Info! Hast du ev. auch noch die Maße von der Gaslochabdeckung (oberer/unterer Radius und Gesamtlänge sollten reichen)?
    Zum Vorhaben: ich möchte das ganze im happylab CNC Fräsen und anschließend über ein Rohr biegen, bin gespannt wie ich es hinbekomme! Ich werde Berichten.
    LG,
    Breeeemen
    Zitat Zitat von 13thfloorelevators Beitrag anzeigen
    edith sagt, dass es hier noch ein besseres bild gibt: Faema Urania, CW Gebrauchtgeräte
    Mal was ganz anderes, die Maschine hat dieselbe BG wie meine! (2. Foto von oben, llnks, da sieht man das Hebelchen)
    Allerdings scheint die BG direkt am Kessel angeflanscht zu sein, oder sehe ich das falsch?
    Faema Urania 1957
    LMWDP #317
    nein, ist sie nicht. Das siehst du schon daran, dass sie ohne Kessel an der Maschine hängt bzw. an den beiden Löchern von hinten, den Anschlüssen für den Thermozirkulationskreislauf.
    Die President gab es nicht mit der direkt angeflanschten BG, die übrigens immer konisch zulief.
    Und bei der Urania nur die erste Serie bis '56?. Neben der Silhouette an den 4 Hutmuttern zu erkennen, die sie halten.
    Und an den Stefan: die Gaslochabdeckung ist orig. aus Alu, allerdings nicht eine so hochwertige Legierung wie ihr sie benutzt habt. Das ist zwar besser spanend zu bearbeiten, hat aber eine ganz andere Farbe. Nimmst du nicht poliertes Blech, musst du es selber machen.
    Solltest du die Teile nochmal fertigen und dir Originalität wichtig ist, schau dir nochmal meine Maße an. Die Stege zwischen den Langlöchern sind breiter als die oben und unten und ich würde die Ohren auch fräsen, du musst es doch nur eingeben und die Maschine macht es. Solltest du die Kontur wieder aus einem Blech schneiden, müsstest du dabei natürlich einen kleinen Fräser nehmen, 2-3mm, sonst wird der Radius in den Ecken zu groß. Und, wie du ja schon gemerkt hast, werkzeuge für Edelstahl haben eine andere Schneidgeometrie und auch die Drehzahl und der Vorschub sollten stimmen. Dann lässt es sich wie anderes Material bearbeiten, ansonsten schmiert es und wird glühend heiß.
    Achmed
    Wien/Österreich
    Hallo achmed,
    Ich hatte schon versucht mich an deine angaben zu halten, ganz genau ist es mir jedoch wohl nicht gelungen....werde hier jedoch auch wenns vielleicht nicht ganz original ist das naechste mal die langloecher etwas breiter machen und eher rechteckig als halbrund an den enden...gefaellt mir glaub ich besser.....
    Edelstahlfraeser muss ich echt noch besorgen, es waren nur ein paar uralte fraeser da wo ich nicht das edelstahlblech verhauen wollte damit...war auch nur mal ein versuch, ein grossteil der zeit ging auch damit drauf sich mit dem fraeser und der software zurechtzufinden...
    Aber jetzt erstmal ab nach hamburg und ein paar tage mehr astra als kaffee trinken!
    mobil geschrieben....
    SJG-sports ist offline Neuer Benutzer
    76646 Bruchsal
    Hallo, habe gerade ein original Teil der Gaslochabdeckung bekommen und mache mich daran die Teile nachzubauen. Deckel, Feder, Schraube und Mutter. Besteht Interesse, daß ich mehr davon anfertige ?
    Jochen Gack
