Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Kaffeeknirps ist offline Benutzer
    Standard Ersatzteil für Dosierer der Iberital Challenge
    Hallo Freunde des guten Espressos,
    heute morgen wollte ich mir einen Latte Macchiatto aus meinen neuen Gläsern gönnen - und der Dosierer der Mühle funktionierte nicht.
    Als ich den Dosierer öffnete sah ich, daß der Metalfinger der das Zahnrad des Dosierers fixiert, damit der Hacken des Hebels wieder greifen kann, abgebrochen ist.
    Wisst ihr wo ich diesen Metalfinger, cirka 3mm x 10mm groß und mit einer Schraube festgeschraubt, für den Dosierer meiner Iberital Challange nachkaufen kann?
    Das Zahnrad, der Hebel, der Hacken des Hebels und die Spannfeder des Hebels sind einwandfrei. Nur dieser kleine Metalfinger ist abgebrochen.
    Herzliche Grüße
    Kaffeeknirps
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Ersatzteil für Dosierer der Iberital Challenge
    Ich nehme an, daß Iberital Händler Ersatzteile für Dich bestellen können, z.B. Vitaliano.de (oder wo Du sie gekauft hast)
    Augsburg
    herzlichen Dank für eure sehr schnellen Antworten. Beim Espressomaschinendoktor habe ich schon angefragt. Da ich keinen Bauplan des Dosierers habe, und keine Ersatzteilnummer, ist es schwierig zu beschreiben welches Bauteil beschädigt ist.
    Schöne Grüße
    Kaffeeknirps
    Augsburg
    Keine Handyknipse?
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Da werden Sie geholfen:
    http://www.iberital.com/catalogo/dow...TERAS_2009.pdf
    Auf Seite 734 ist die Explosionszeichnung des Dosierers mit zugehöriger Teilebezeichnung.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Super!! Dies ist der Dosierer, obwohl er dort nicht als "Iberital Challenge" geführt wird. Daher habe ich das Ersatzteil und den Dosierer in diesem Ersatzteilkatalog auch nicht gefunden
    Es ist das Bauteil 9297 "Spring". Dieser Metalfinger ist abgebrochen.
    Die Ruckzugsfeder (9299) und der Hebel mit dem Hacken (929 und das Zahnrad (9300) sind alle einwandfrei.
    Also kann ich nun dieses Bauteil bestellen.
    Vielen herzlichen Dank.
    Ich hoffe es wird nicht teuer.
    Schöne Grüße
    Kaffeeknirps
    xichterl ist offline Neuer Benutzer
    Mainz
    Hey,
    auch ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, scheint in der Tat eine Schwachstelle zu sein.
    Da ich auf Anhieb auch keinen Lieferanten für das Ersatzteil gefunden habe, habe ich mir im Keller etwas zurechtgedremelt; das richtige Material zu finden war nicht ganz einfach, aber nach ein paar Testobjekten läuft es ganz gut.
    Vielleicht kannst du ja noch einmal kurz Rückmeldung geben wo du das Teil bestellt hast, und was es dort gekostet hat, wäre sehr nett und würde sicher in Zukunft auch dem ein oder anderen die nervige Sucherei abnehmen. Danke!
    xichterl
    mache ich sobald ich einen Händler gefunden habe der mir das Teil besorgen kann. Da ich keinen richtigen Keller oder Werkzeugkasten habe kann ich mir schlecht den Metalfinger selbst herstellen.
    Wie funktioniert deine Challenge denn nun?
    Herzliche Grüße
    Kaffeeknirps
    Mainz
    Hey,
    die läuft wunderbar, meine Lösung ist nur wohl auch nicht für die Ewigkeit, da man ein einigermaßen elastisches Material haben muss.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Originalteil aus Kunststoff, und die meisten Teile werden über kurz oder lang hinüber gehen ...
    xichterl
