Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Starseed ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Expobar Markus Bedienungsanleitung
    Habe mir über Ebay eine gebrauchte Expobar "Markus" zugelegt,
    und bin damit offensichtlich überfordert.
    Hat jemand zufällig noch eine Bedienungsanleitung oder kennt die Maschine so gut, dass er mir ein paar Fragen dazu beantworten kann?
    Bin am Rande der Verzweiflung
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Expobar Markus Bedienungsanleitung
    Denken hilft
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Wasser aus der Dampfdüse deutet darauf hin, daß der Wasserstand im Kessel zu hoch ist.
    Wie ist der Espresso - hat sich da was verändert?
    Die Maschine hat nun wohl kein Schauglas / keine Wasserstandsanzeige, wo man das einfach sehen / überprüfen kann.
    Reparatur: willst Du selbst Hand anlegen?
    Falls ja: Füllstandsonde ausbauen reinigen / entkalken. Dabei auch gleich testen, ob die Steuerung diese Funktion noch erfüllt: nach Abziehen des Kabels von der Sonde sollte der Kessel gefüllt werden - hälst Du das Kabel an den Kessel selbst, sollte das Füllen wieder aufhören.
    Wenn Du Bilder vom Innern der Maschine einstellst kann dir per Ferndiagnose / -Anleitung geholfen werden.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die Anzeige mit den 2 Zeigern ist ein Mamometer - es zeigt Kesseldruck und Brühdruck an. Nützt in dem Fall nix.
    Daß der Espresso nicht schmeckt, könnte auch am zu hohen Wasserstand liegen - muß aber nicht: da spielen zahlreiche andere Faktoren mit eine Rolle (Kaffee, Mahlgrad, Tampern...)
    Bilder der geöffneten Maschine wären hilfreich...
    "Fritzz"
    Denken hilft
