    r0cka ist offline Benutzer
    Standard Siebträgergriff Rancilio Silvia
    mir ist leider der Griff meines Siebträger abgebrochen. Nun suche ich einen Griff als Ersatzteil. Schön wäre der Original der 2010er Version mit dem Logo drauf. Weiß jemand wo man so etwas beziehen kann?
    Danke und Grüße
    Philipp
    Jena
    Standard AW: Siebträgergriff Rancilio Silvia
    einzelne ranciliogriffe hab ich noch nicht gesehen.
    prinzipiell würde ich mal bei den üblichen verdächtigen anfragen 8also denen die zB auch komplette rancilio siebträger führen) zB dem espressomaschinendoctor
    darf ich fragen wie du den griff zerschossen hast?
    danke für den Hinweis.
    Die Siebträger ist von einer 2003er Rancilio und das Hartgummi ist wahrscheinlich mit der Zeit porös geworden. Beim Einspannen hatte ich dann aufeinmal den Griff in der Hand (nein ich habe nicht wie ein bekloppter eingespannt ).
    Da ich die Schraube aus dem Siebträger raus bekommen habe wollte ich nur den Griff tauschen und da mir das neue Design gut gefällt wollte ich gleich den nehmen, wenn das überhaupt funktioniert.
    Philipp
    Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich aber weiß jemand ob das eine 10er oder 12er Gewinde ist? Ich habe leider keine Gewindelehre.
    Danke und Grüße
    Jena
    zu dem gewinde kann ich dir nichts sagen. ich sehe gerade aber, dass das ja noch ein ganz alter ST.
    Bin mir nicht sicher, aber ich dachte der wäre nicht mit der aktuellen und der letzten Version kompatibel, was die befestigung des griffs angeht.
    hsat du denn mal beim doc angerufen? der kann dir vielleict auch sagen welches gewinde das war. ein anruf bringt da oft mehr als ewiges rätselraten im forum...
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Gewindelehre brauchst du nicht, wenn z.B. ein M10ner Gewinde haben möchtest, bohrst du normalerweise mit einem 8er Bohrer, also für das normale "Maschinengewinde" Demnach hat deine Bohrung im Siebträger etwas mehr als 8mm Durchmesser bei einem M10 Gewinde, weil beim Schneiden auch noch material wegfällt.
    Miss einfach den Durchmesser vom Gewinde beim Siebträger und vergleiche es mit dem Innengew. (Mutter):
    Metrisches ISO-Gewinde ? Wikipedia
    Vermutlich M8 oder M10.
    Passende Griffe zum Dranschrauben dürfte espressoxxl, der Espressodoc etc. vorrätig haben, evtl. auch der Espessomaschinenhändler des Vetrauens.
    die Schraube hat ein 8er Gewinde. Die Griffe dafür gibt es leider nicht mehr, da die neuen alle 10er oder 12er Gewinde haben. Ich habe mir jetzt einen komplett neuen gekauft mit dem neuen Griff.
    Geändert von r0cka (29.05.2011 um 18:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    wenn du den Doppelauslauf nicht mehr brauchst und der die standardmässigen Rancilio-Abmessungen hat, würde ich den gerne übernehmen, wenn du nichts dagegen hast.
    Versand geht natürlich auf mich.
