Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Roelli ist offline Neuer Benutzer
    Standard Suche Anleitung: Servomat Steigler XS HS5
    Hallo zusammen.
    Habe mir noch einen zweiten Cino XS gekauft
    Hat zufällig jemand eine Idee wo ich die passende Anleitung dazu bekomme?
    Ich habe zwar andere/ähnliche Anleitungen aber da scheint es Unterschiede zu geben. Manche Maschinen können z.B. keine ZuckerVorwahl und ich habe 5 Produktbehälter/3 Mixer. Außerdem hat der Vorbesitzer ein paar Schilder entfernt wo drauf steht was zu welchem Knopf gehört. (auf dem Bild habe ich die Beschriftung selber erneuert, weis aber nich wo was hin muss) Bei dieser EPROM Version kann man nur bei bestimmten Tasten bestimmte Mixer/Produktbehälter anwählen.
    Kakao (Les Chocolates Finesse Deluxe) und Milchpulver (Cultino Topping) schmeckt übrigens beides gemischt fantastisch! Besser als ein Kakao mit echter Milch.
    Danke!
    Roelli.
    Ist es eigentlich normal das die Wassereinlassventile (Festwasseranschluss) immer kaputt gehen? Das ist jetzt der zweite Automat den ich kaufe und bei beiden was das Ventil kaputt. Bei einem öffnete das Ventil nicht, bei dem anderen hat es nicht geschlossen. Da wo die Spule den Verschlussstopfen audrückt war bei einem Ventil das Gummi gerissen - hoffentlich passiert das nicht mal wenn ich nicht zu Hause bin... ansonsten läuft der Boiler über.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Suche Anleitung: Servomat Steigler XS HS5
    Denken hilft
    Hi Fritzz!
    Da ist neben Abbauanleitung, Laden der Standartdaten eine Anleitung vom Angelo H4... soviel ich weis ist die Zahl hinter dem H die Anzahl der Produktbehälter?!
    Aber scheinbar sind alle Automaten etwas anders... anders programmierte EPROMs, andere Reihenfolgen der Tastenbelegung etc. Ich glaube ich habe ein Gerät von Steigler und keins von Tassini, Angelo, Cultino etc.
    Code zum Programmieren habe ich schon herausgefunden.
    Ich müsste erstmal eine Liste machen welche Tasten welche Produktbehälter ansteuern könnten, dann sehen welche Produkte welche Zutaten und Mixer benötigen und dann das ganze programmieren. Leider trinke ich natürlich überhaupt keinen Kaffee... wird also noch schwieriger zu beurteilen ob das Ergebnis auch stimmt.
    Die Firma Servomat Steigler macht da auch grundsätzlich ein Geheimnis draus... wenn man da anruft bekommt man nur als Fachhändler eine Auskunft.
    Und an ein anderes EPROM zu kommen (wegen Euro-Umstellung und Münzkit) hat es 10 emails und 5 Telefonate gedauert.
    Wer weis was ich tun muss um an eine pdf Anleitung zu kommen.
    Vielleicht sollte ich mal eine kleine Rubrik auf meiner Webseite zu den Machinen machen, denn eigentlich sind die Teile grandios. Und wenn man weis was man tun muss sind sie auch leicht zu reparieren. Obwohl... bis ich das defekte Netzfilter ausfindig gemacht habe - das hat etwas gedauert.
    Roelli.
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    die Geräte sind alle von Servomat Steigler und werden/wurden für die einzelnen Auftraggeber mit der Entsprchenden Optik und Sofware ausgeliefert (z.B. Angelo von Nestlè). Technisch sind sie alle gleich (entweder Frischbrüher, 3 oder 5 Produktbehälter, Tank oder Festwasser etc.).
    Habe auch noch einige Anleitungen, die Produkte sind aber von der Menge her auf Nestlè ausgerichtet.
    Im Prinzip ist's mir wurscht welche Produkte ich benutze. Für diesen Automaten muss ich sowieso jetzt was bestellen.
    Hab noch einen anderen Automaten (Cultino) und dafür habe ich auch immer Cultino InstantProdukte bestellt und die Standard-Daten geladen.
    Aber bei diesen Automaten den ich hier habe fehlen ein paar Beschriftungen der Tasten, deswegen weis ich auch nicht wo was am besten hinkommt.
    Einige Tasten können z.B. nur bestimmte Mixer etc ansteuern - am meisten würde es also Sinn machen wenn ich die Schildchen genauso mache wie sie original gewesen sind. (aber da weis ich ja nicht wie sie waren... deswegen die suche nach der Anleitung)
    Oder soll ich einfach mal bei servomat anrufen und mich als einer der Servicefirmen ausgeben die den Endkundensupport machen? Die können mir bestimmt einen Tip geben.
    Danke und Grüße,
    Roelli.
    Hab immer noch kein Glück mit der Anleitung/Dosierliste gehabt
    Irgendwie wollen alle Firmen die ich Frage natürlich immer direkt einen Vertrag abschließen den ich aber garnicht haben will.
    Also... falls jemand eine Dosierliste für diese Maschine findet - ich suche sie dringend!
