Hallo, ich suche den o.g. Mahlscheibenhalter,das AussenGewinde hat einen Durchmesser von 55mm, die Mahlscheibe (3 Schrauben) hat einen Durchmesser von 43 mm. Ausserdem benoetige ich neue Kohlestifte, ist das Standardware?
Manno02
Manno02
theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
Hallo manno,
ich habe noch eine 0825 im Keller. Der Gewindedurchmesser passt, hab ich gerade nachgemessen.
Ich habe nur keinen Schimmer wie weit ich die Maschine auseinanderbauen muss, um das Teil rauszubekommen. Schreib mir einfach zur Demontage ein paar Worte. Wenn es nicht superkompliziert ist schick ich dir das Teil zu.
Gruß k
Hi Herr K
Hab dich angepnt wegen. Details.
vg
Manno02
Hallo Herr K
haben sie nicht zufällig auch einen der Einstellknöpfe für den Pumpendruck übrig ? Sorry fürs Threadnapping, aber genau so einen Original Knopf würd ich suchen. Würde mich sehr freuen, natürlich auch gegen Bezahlung, und wenn sie sich eh schon in den Keller aufmachen ....
Marcus
Habe ich Ihnen das Sie angeboten? Herr Marcus?
Ich schau mal was ich noch übrig habe , wenn ich das nächste mal in den Keller geh.
Gruß Stefan
Moin Stefan,
dank dir ganz herzlich fuer die tolle Hilfe, Teile sind angekommen, passen perfekt. Der Ausgleich ist unterwegs, hoffe das klappt. Werde heute noch montieren und testen.
Vg
Axel
Hi Axel,
freut mich wenns passt. Ich hoffe es funktioniert dann auch.
Hi Stefan,
es funktioniert bestens, schon eingebaut, der Mahlgrad ist nun perfekt und ganz leicht verstellbar.
Dafür ist nun die Zuleitung von der Pumpe undicht, und ich kriege sie nicht dicht. Wahrscheinlich weil ich 1 cm von dem Schlauch abschneiden musste um den Messingnippel abzubekommen, daher ist nun Spannung drauf. Nun muss ich erst noch einen neuen Schlauch besorgen, mach ich mit der n. Sammelbestellung, hoffe den gibts noch.
vg
Axel
Herr Stefan,
Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein
‪Pappa Ante Portas - Teil II: Herr Lohse beim Einkaufen‬‏ - YouTube
Marcus
Hallo Axel,
habe gerade dein freundliches Dankeschön ausgepackt und bedanke mich auch ganz herzlich.
Solltest du noch was brauchen....
